17-08-12, 18:55
#4966
Buna se potrivesc lupele pe faruri care nu au avut lupe ambele sunt bosch E36 ?
18-08-12, 07:45
#4967
nu stiu pe ce faruri vrei sa pui lupele,dar farurile fara lupa au oglinzile dintr-o bucata,si nu prea vad cum ar iesi sa tai oglinda de la faza scurta ca sa pui lupa[nu stiu daca ai de ce sa prinzi lupa]....mai bine cumpara alte faruri
18-08-12, 11:16
#4968
ai incercat u si nu a mers sa pui lupe intr-un far normal!?demontezi toata oglinda de la farul normal care este prinsa in sistemul de reglaj al oglindei,o dai jos si in locul ei montezi cealalta oglinda care este cu lupa si faza lunga si ai far cu lupa....eu am avut un set de zkw cu lupa si unul fara si leam schimbat carcasele ptre k cele cu lupe aveau rupte urechile de la semnal si miam facut un set de faruri bune
23-08-12, 12:30
#4969
o mica problema... nu pot sa deschid usa stanga fatza,trag de ea si nimic...doar din interior o pot deschide...la ce sa ma uit?
24-08-12, 08:03
#4970
Purtator cuvant MR Craiova
Member of: [Midnight Racers] [BMW]
sa eu ma gandeam tot la modul...nu trebuie sa deschid usa sau sa o anchid ca sa urce geamu,..la fel face....nu urca geamu decat cativa cm apoi se opreste,si coboara putin jos....o sa incerc si ideea ta cu resetat...mersi mult pt ajutor
nu e din modulul confort, sunt inelele magnetice de pe motorase, au cazut
24-08-12, 09:30
#4971
salut ...cum a zis si sprinter .....tin sa ii dau dreptate ...
eu am scos borna de la baterie....si aveam geamul de la sofer coborat......si am avut aceeas problema .....am inschis si am deschis usa pana a urcat geamul sus ....am tinut apasat pe butonul de la geam 5 sec ....dupa a mers fara nici un fel de problema ...inclusv modulul de confort!
o zi buna all
[size=1]logan 1.5 DCI sold | e36 cabrio 2.0 m52 sold |laguna 2 1.9 Dci sold |audi s3 1.8t quattro 209cp stock!!!sold | audi a3 1.8t sold | e36 coupe 2.0i m50>>>Sold | e36 cabrio 2.0i m52>>>Sold | fiat stilo abarth 170cp>>>Sold
e36 coupe 1.6 m43 individual>>sold |
opel astra bertone 1.8.16v<<<
| e46 sedan 2.0 D 150+<<< family member
| >>>e36 cabrio 2.8i - 99 >>family member
24-08-12, 11:30
#4972
Salut. Am schimbat acuma cateva zile capetele de bara cu bieletele de directie si am observat k imi da ulei pe la partea din dreapta.
Caseta de directie am cumparato acuma circa 1 an de zile aproape NOUA...mai pot sa ii fac ceva?? Exista chit reparatie???
Multumesc
///M e36
24-08-12, 11:44
#4973
o zi buna all
una e sa ii iei borna, si atunci nu mai urca decat daca tii apasat butonul si o sa-si revina dupa ce duci geamul odata sus maxim odata jos maxim (il "inveti" care sunt limitele de sus si jos)
alta e sa se coboare un pic geamul cand e lasat la mijlocul cursei sa zicem si deschizi usa si sa urce cand o inchizi
problema la el e ca daca apasa pe buton sa coboare/urce geamul coboara/urca doar 2 cm si se opreste
ca sa coboare geamul trebuie sa apese repetat de cateva ori iar la fiecare apasare coboara 2-3 cm (acelasi lucru si la urcarea geamului)
problema la care te referi tu si problema lui sunt 2 diferite, daca am inteles eu bine
24-08-12, 11:52
#4974
probabil ti s-a belit "broasca", partea de plastic din exterior care contine si clapeta de care tragi sa deschizi, e destul de comun sa se rupa un fel de cioc de la ele
tre' sa cumperi tot agregatul ala care e prins in usa, si se schimba yala, se pune a ta ca sa se potriveasca cheia in continuare, se da fata de usa jos, o sa fie chinu dracu sa dai afara chestia care trebuie s-o schimbi din cauza macaralei da' se rezolva
atentie daca ai folie pe geamuri, cand bagi/scoti geamul sa nu-l zgarii in dubluri de tabla a usii
24-08-12, 15:06
#4975
ms mult!
01-09-12, 00:21
#4976
vreau sa cumpar o suspensie reglabila low cost. ce imi recomandati?
FK Automotive
TA-Technix
JOM
Tuning Art
Raceland(nu stiu sigur daca se mai fabrica)
02-09-12, 19:53
#4977
FK Automotive
TA-Technix
JOM
Tuning Art
salut eu am ta-technix pe masina(e36 cabrio) si sunt super multumit de ea tiinand cont de cat a costat chiar se comporta ok....mult peste asteptariile mele ........+ de asta daca tine 2 ani cat are garatie merita fiecare leutz!!!!!!
o seara buna!
04-09-12, 15:24
#4978
salut baetii, ma interseaza daka imi poate spune cineva exact ce fel de diferential autoblocabil se poate pune pe e36 compact 318IS ??? , ce cod tre sa aiba si ce raport, carcasa mica ori mare??? etc.... are un prieten de pe un e36TDS brake, merge oare??? si se potriveste la compact diferentialu de la coupe? va multumesc
04-09-12, 15:41
#4979
1.8is are 3,45 carcasa mica,trb sa aiba pe placuta scris "S"de la blocant si 3,45 este raportul,prietenul tau ce motor are pe tds k sar putea sa aibe rapoarte diferite intre diesel si benzina nu stiu sigur si decat sa spun vreo prostie mai bn ma abtin,oricum 1.8is are 3,45open sau blocant
04-09-12, 17:00
#4980
nu stiu sigur k masina e dezmembrata de vreo 2 ani si majoritate pieselor vandute inclusiv motor, cred k era tot 1.8 dar o sa ma interesez precis,prinderile se potrivesc de la orice e36??? ms mult
