Old 14-03-12, 12:59   #4531
zoly_bike
salutare tuturor, am si eu o preblema, imi scapa un pik de ulei la capacul de la distributie, bmw e36 motor 1.8 dublu ax cu came ,distributie pe lant (103KW) intrebarea cea mare e:- Imi sare distributia daka dau jos capacu sa schimb garnitura???
zoly_bike is offline   Reply With Quote
Old 15-03-12, 01:58   #4532
zepolikahhh_
zepolikahhh_'s Avatar
Originally Posted by georacer View Post
Salut!!am patit ceva asemanator la e34!!am scos plansha sa skimb becul de la km parcursi!!am tras de volan in diverse poziti mai bine zis de ax pt k este reglabil,in fine am pus ceasurile la loc si surpriza airbag aprins!!am pus tester am resetat a disparut dupa 3 porniri a aparut la loc,disparea aparea cum vroia el la pornire!!am dat airbagu jos de pe volan l-am pus la loc,am pus iar tester si gata!!incearca si tu,airbagu are nijte suruburi pe interioru volanului,nu te speria nu-i mare branza!!succes!!
momentan nu mai am nervi ,o sa incerc oricum.mersi de sugestie
O intrebare : Se potrivesc manerele de pe E34 pe E36 ?
zepolikahhh_ is offline   Reply With Quote
Old 15-03-12, 02:54   #4533
georacer
georacer's Avatar
Daca te referi la manerele de la usi,eu stiu k nu!!si am si e36 si e34!!
georacer is offline   Reply With Quote
Old 15-03-12, 03:08   #4534
zepolikahhh_
Da,despre cele de la usi e vorba.S ar putea pe maine sa prind o oferta buna la niste manere motorsport si vroiam sa le pun pe e36
Old 15-03-12, 09:13   #4535
gyovannniy
gyovannniy's Avatar
bineinteles ca nu iti sare distributia daca scoti capacul. nu are nici o legatura capacul cu restul distributiei. scoti capacul,schimbi garnitura si il montezi la loc.
gyovannniy is offline   Reply With Quote
Old 15-03-12, 09:39   #4536
zoly_bike
ok, ms de rasp, asa m-am gandit si eu doar k un mecanik o zis k sare si vroiam sa fiu sigur. si mai am o broblema cu becu de la martoru de ulei, cand e rece motoru se aprinde cum trebe (aici vorbesc cand pun contactu cand ar trebuii sa steie aprins tot timpu cu contactu pus nu? deci nu cu motoru pornit) cand e cald motoru nu se aprinde deloc pot sa pun contactu de 100 de ori restu se aprind cel de la baterie si toate cele... precizez, k inainte imi mergea perfrect dar am desfacut galeria de admisie sa schimb electromotoru si de atunci imi face figuri, am mai desfacut inka o data sa vad daka nu am pus alta mufa akolo s-au daka nu e intrerupt firu dar nu.....a mai patit cineva asa? care e problema sa fie senzoru??? nu prea as crede....nu stiu, astept pareri. ms
Old 15-03-12, 12:02   #4537
Budy_
Budy_'s Avatar
Cam ce consum REAL au motoarele astea in BUCURESTI ?
E36 318is / 320i
Mers normal.
Old 15-03-12, 12:42   #4538
zoly_bike
E36 318is / 320i
Mers normal.
e36 318IS cu dublu ax de came cum am eu (103kw) -consuma 9-10 in oras ,sunt din cj nu din B deci probabil itzi ia 10-11 in coloanele alea....
Old 15-03-12, 12:43   #4539
Budy_
Budy_'s Avatar
Deci un 318is..cam 10...
Un 320 ? 11 -12 ? Astept un prop. de 320 din bucuresti cu raspunsul
Old 15-03-12, 15:46   #4540
wolverine
wolverine's Avatar
320 cam 12-15% sunt masini vechi, nu te astepta la minuni.
wolverine is offline   Reply With Quote
Old 15-03-12, 15:47   #4541
wolverine
wolverine's Avatar
se pot seta ceasurile de bord din mile in km? pt e36
Old 15-03-12, 15:58   #4542
bmw_motorsport
bmw_motorsport's Avatar
sal...ce-mi trebuie sa montez un obc cu 7 butoane pe un e36 318is care a avut ceas?..banuiesc ca vreo mufa...dar de ce ma leg?
bmw_motorsport is offline   Reply With Quote
Old 15-03-12, 16:11   #4543
RIcKO
RIcKO's Avatar
Stiu ca trebuie trase multe fire din multe locuri , dar daca faci chestia asta ....pune OBC de 18 butoane ...
RIcKO is offline   Reply With Quote
Old 15-03-12, 16:13   #4544
bmw_motorsport
am deja asta cu 7butoane..macar ceasul sa imi arate
Old 15-03-12, 16:16   #4545
RIcKO
RIcKO's Avatar
Cum e munca de chinez , macar sa ai plin acolo in bord , am vazut dar nu mai stiu unde un DIY cu OBC daca il gasesc il pun aici , dar e al dracu de mult de tras fire si tot felul ...
BMW E36 Darth Vader ------>>>>> https://forum.4tuning.ro/643-masina-m...-by-ricko.html
- Copyright 2025 4Tuning -
