15-03-12, 16:18
#4546
Originally Posted by RIcKO
Cum e munca de chinez , macar sa ai plin acolo in bord , am vazut dar nu mai stiu unde un DIY cu OBC daca il gasesc il pun aici , dar e al dracu de mult de tras fire si tot felul ...
cred ca ma las pagubas....
ms oricum
15-03-12, 16:24
#4547
ms oricum
cam asta e schema
15-03-12, 17:02
#4548
Nu e chiar munca de chinez, eu doar ce am facut conversia de la 7 la 18 butoane, mi-a luat 2 ore max. Nu e chiar asa greu, trebuie doar un DIY bun si un pic de rabdare.
From WTF to DIY to OMG
15-03-12, 17:04
#4549
Member of: [BMW]
Da dar el vrea trecerea de la nimic la OBC si aia e mai greu decat trecerea de la OBC mic la OBC mare
17-03-12, 11:33
#4550
PROBLEMA E36 320i
Cand schimbi viteza pe la 4000 + + se aude o pocnitura mica...de la ce poate sa fie?
17-03-12, 13:44
#4551
Originally Posted by Budy_
PROBLEMA E36 320i
Diferential? Bucsa aia rotunda cu 6 gauri de la cardan, poate?
17-03-12, 21:50
#4552
cam cat costa aprox daca e de la bucsa aia?
17-03-12, 22:32
#4553
N-am idee, noua banuiesc ca o sa coste un ban. Dar cauta si tu la mana a doua, daca aia e problema. Inainte de toate insa, uita-te si tu la ea, sa nu o cumperi degeaba. La plecarea de pe loc, face zgomot?
17-03-12, 22:33
#4554
Nu,in timp ce esti in mers..si schimbi vitezele..la 4000ture ++
18-03-12, 00:19
#4555
Noua este intre 100 - 200 RON depinde de producator.
Lemforder este 180 RON am luat eu pt mine.
18-03-12, 07:06
#4556
Mi-am luat ieri stopuri OEM la sedanul meu si nu stiu ce becuri trebuie sa am in partea de jos.Ele aveau becuri cu dublu filament pe partea dinspre aripi si becuri simple pe partea de interior.In mijloc nu aveam niciun bec la ele si nu stiu ce trebuie sa pun.
Problema este ca atunci cand aprind pozitia se aprinde automat si ceata si este deranjant pt cei din spate.Daca apas pe butonul pt ceata nu se intampla nimic.
Ce becuri ar trebui sa se aprinda in mijloc?
2001 Seat Leon 1.8 20vT AUQ
1993 VW Corrado 53i ex 2.0 16v 9A - 1.8 20vT AEB
ex 1996 BMW 316i E36
18-03-12, 10:27
#4557
Member of: [BMW]
in mijloc trebuie bec cu un filament si reprezinta pozitia.In legatura cu ceata ma gandesc ca nu ai pus bine soclul in stop.verifica becul cum era pus pe stopul vechi de l-ai dat jos.
numai bine
18-03-12, 12:14
#4558
Trebuie becuri cu filament dublu pe partea exterioara - pozitie si ceata. Becuri cu un singur filament (5w) la mijloc - pozitie. Becuri de frana pe interior.
18-03-12, 12:36
#4559
sal baetii, stie cineva cum se monteaza macaralele ,firele, butoanele la geamuri electrice pe compact e36??? momentam am geamuri manuale dar achizitionez electrice nu vreau sa dau fok la masina.....se leaga la tablou de sigurante?? mai bine ma duk la electrician? (desi nu am incredere in ei)
18-03-12, 18:19
#4560
Daca pui becuri cu dublu filament pe exterior va functiona cum trebuie pozitia+ceata, apoi pe mijloc pozitia simpla... ca pozitia e din doua becuri formata, sa-i zicem asa. Majoritatea nici nu le mai schimba pe mijloc din comoditate, de aia nu le ai.
