19-03-12, 22:05
#4561
Pe masina sonda lambda siemens (rosu negru alb galben)
Sonda lambda bosch (negru gri alb alb)
cum se fac legaturile ?
The two white wires are the O2 sensor heater wires. Polarity is unimportant on these white wires.
The black wire is the O2 sensor voltage output signal wire. This is the signal that goes to the ECU.
The grey wire is a secondary ground. The O2 sensor is already grounded to the exhaust pipe by being screwed into the sensor bung hole. Best to ground the grey wire to the chassis instead of the exhaust pipe
nu gasesc la siemens ,stie cineva?
Din ce se vede aici sunt 2 senzori care functioneaza pe principii diferite.
,,Reality is wrong. Dreams are for real''
19-03-12, 22:36
#4562
Titania type 1
RED = heater +ve
WHITE = heater -ve
YELLOW = signal +ve
BLACK = signal -ve
iata si la siemens
20-03-12, 18:24
#4563
Update :
NU interschimbati senzorii titania si zirconia !
Titania nu emite voltaj (primeste 1v si isi modifica rezistenta ohmica in functie de amestecul gazelor )
Zirconia emite voltaj (poate fi masurata pe banc)
Modul in care le puteti deosebi cel mai usor il reprezinta culorile firelor :
negru,gri,alb,alb -sonda zirconia
negru,rosu,galben ,alb-sonda titania
Si mufele sunt diferite (rotunte dar difera pinii mici )
Eu am pus o sonda lambda bosch (zirconia) buna in locul uneia siemens (titania) si mi-a topit un fir.
Sper sa fie de ajutor si altora.
Numai bine.
21-03-12, 09:39
#4564
Originally Posted by rorschach
Update :
Numai bine.
Daca nu le iei fara mufa, nici nu se potrivesc. Par identice dar au ghidaje diferite. Am incercat si eu sa una in locul celeilalte.
24-03-12, 18:00
#4565
sal..cine stie ce ulei si cat sa pun antr-o cutie de e36 316.?
26-03-12, 16:46
#4566
Member of: [DACIA]
De curand mi-am luat un e36 si usa din dreapta nu se deschide deloc...cum as putea sa o deschis sa vad ce are?
26-03-12, 16:49
#4567
esti sigur k e incuietoarea e ok sau cheia e a incuietorii???mai mult ca sigur e incuiata!!ai inkidere centralizata??se aude ceva in usha cand incerci sa deskizi de la usa sofer??
26-03-12, 20:29
#4568
Member of: [DACIA]
am demontat fata de usa tija se misa acolo dar nu se deschide deloc nush ce sa ii fac
26-03-12, 20:50
#4569
Originally Posted by rdy4ever
Daca pui becuri cu dublu filament pe exterior va functiona cum trebuie pozitia+ceata, apoi pe mijloc pozitia simpla... ca pozitia e din doua becuri formata, sa-i zicem asa. Majoritatea nici nu le mai schimba pe mijloc din comoditate, de aia nu le ai.
Multumesc!
Le voi lasa si eu asa.
Inca o intrebare : Se potrivesc bandourile de la bara spate cu PDC de pe compact pe berlina ?
26-03-12, 21:03
#4570
Member of: [BMW]
ce compresie trebuie sa aiba un motor m42b18?
27-03-12, 09:50
#4571
Care tija se misca??la ce te referi??la parghia care iese pe portiera cu capacelul negru,de care blokezi usa pe interior???
28-03-12, 16:20
#4572
Am o problema cu stopurile,nu imi merge decat cel de pe stanga.Cel din dreapta s a oprit brusc ,nu se aprinde deloc.
Am verificat sigurantele,becurile si cablurile,toate par in regula.
Unde sa ma mai uit ?
28-03-12, 16:49
#4573
Masoara in mufa vezi daca ai 12 volti,cand semnalizezi cand pui pozitie,etc!!e posibil sa se fi intamplat ceva cu instalatia,dak zici k becurie si sigurantzele sunt bune,dar masoara sa vezi,dak ai tensiune inseamna k lampa e de vina!!
28-03-12, 17:19
#4574
N am niciun aparat de masura...
Insa ceea ce e mai ciudat e faptul ca pe partea stanga functioneaza bine,doar dreapta e complet moarta.
28-03-12, 17:33
#4575
incearca fara aparat de masura,lipesti la un bec de pozitie 2 fire si incerci in mufa si vezi dak se aprinde!!spor la treaba!!
