03-06-12, 23:42
#4861
Originally Posted by alexxss
am avut si eu problema asta. era radiatorul infundat.
hmmm...la asta nu m-am gandit...mersi mult pt raspuns...tu ai reusit sa al desfunzi? pt ca mie nu ami vine nici o idee cum as putea sa al desfunt
04-06-12, 17:22
#4862
aceeasi problema am intampinat-o la un v12...si din pacate,a fost garnitura de chiuloasa.sper la tine sa fie altceva!bafta.
04-06-12, 20:11
#4863
Originally Posted by mihayruncanu
Buna am si eu o intrebare la o suspensie reglabila ce Et trebuie trebuie sa nu atinga nicin aripa spate nici in arc fata ,Et intre cat si cat peremite si j Mrs fain
Cine a mai intampinat acesta problema cu jantele ?
04-06-12, 20:11
#4864
Este o supensie ta-technix pe un e36
05-06-12, 22:14
#4865
Member of: [DACIA]
Am si eu o problema deci masina porneste merge perfect cand deodata o apuca da rateuri si nu mai trage dupaia iar isi revine sa fiu chiulasa ?
05-06-12, 22:20
#4866
Depinde ce J ai.De exemplu la 8J iti trebuie ET mai mic de 35 sa nu atinga roata in suspensie, pe fata.
05-06-12, 22:54
#4867
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
poate sa fie si kw suspensia pentru ce vrei tu trebuie sa masori deoarece un ET 35 la o janta de 8 inch difera de un ET 35 la o janta de 9 inchin functie de diametul jantei 15 16 17 18 folosesti ceva drept si il asezi pe fata de asezare a jantei (butucul rotii) si masori distanta pana la arc ,amortizor sau unde ar putea atinge masuratorile le faci la diametrul jantei fata de piulita butucului si o sa ai o distanta X apoi in functie de aceasta distanta calculezi ce jante pot intra fata sa iti atinga in stiind ca 1inch= 25,4mm iar ET-ul este distanta de la centrul jantei pana la fata de asezare pe butuc. Succes la masurat si calculat
„Nu te certa niciodată cu un prost! Te aduce la nivelul lui şi te bate cu experienţa! ..."
My tires are worn from the street not from idiot camber,
E36 320i sedan BR 36 EVO
E46 320d touring BR 04 KRO
06-06-12, 07:51
#4868
pe spate nu atinge,cu aceeasi suspensie am pus pe spate 235 40 17 cu 8j et 47
pe fata incape 215 45 17 8j et 47 cu distantiere de 2 cm
06-06-12, 16:29
#4869
Multumesc !
06-06-12, 22:11
#4870
Salut.
Revin cu o intrebare:Ce cutie as putea sa adaptez pe un M52TU?
As vrea sa montez pe M52TUB28 o cutie in 6 trepte si eventul sa raman cu un diferential mai scurt cum ar fi 3.45 sa zicem, ca normal ar fi fost un 3.15.
Acum nu stiu ce cutie as putea pune, ma gandeam una de pe un diesel ca se gasesc mai usor, gen e46/e39....Acum treaba e sa se pupe pe blocul de la M52TU...
Exista vreo sansa?Ar fi benefica treaba?Ma gandesc ca si in cazul in care ar avea rapoarte mai lungi fiind de diesel, compensez din diferential, sa raman ca si normal dar cu 6 trepte...
06-06-12, 22:54
#4871
6 trepte? what the fuuuuuck !?
o sa scoti consum cu 0.5% mai mic si o investie de cateva sute de euro si multe ore de munca.
genial.
06-06-12, 23:49
#4872
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Originally Posted by florineluspr
Salut.
Merg folosite cutiile de viteze in 6 trepte dar tre' sa faci ceva adaptari la cardan. Nu are rost sa te complici daca nu mergi foarte mult pe autostrada rapoartele celor in 6 trepte sunt aproape identice cu cele in 5 trepte doar a 6a are rapoarte de 0,85 sau 0,83
E36 Getrang 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00
E36 ZF 4.2 2.49 1.66 1.24 1.00
E36 M3 4.23 2.51 1.67 1.23 1.00 0.83
E46 330i 4.35 2.5 1.66 1.23 1.00 0.85
E46 M3 4.23 2.53 1.67 1.23 1.00 0.83
PS. cardanul merge de la cutie automata
07-06-12, 21:47
#4873
genial.
Nu ma intreseaza consumul!!!! Nu montez cutia pentru consum!Orele de munca la fel nu ma intreseaza, o fac eu pentru mine, nu ma costa nimic.O montez pentru ca merg saptamanal 200 de km extern si parca ar fi mai ok sa stea putin mai jos turatia, gen sa merg cu a 5-a la 120 cu 3000+ rpm....
Daca primele 4 rapoarte sun la fel, imi pun diferential 3.15, si atunci chiar se simte a 6-a.Masina nu o fac pentru curse sau nebunii!
Cardanul il fac imediat, nu e problema, daca nu se potriveste il modific.Nu mi-e frica de nimic....Vreau numai o cutie sa se pupe pe blocul motor, pe priza pe disc...
07-06-12, 21:49
#4874
Member of: [BMW]
Iti dau dreptate ; eu sunt pentru !
12-06-12, 14:58
#4875
Aveti idee daca o clima analogica se potriveste de la un e36 318i M40 pe curea la un 318 i pe lant ?
