06-09-11, 14:16
#3931
scartait deranjant la vascocupla , se unge cumva?
mai lucreaza corect dupa ungere? eventual curatare cu wd40
06-09-11, 14:39
#3932
vascocuplajul e deja uns, are un ulei care se incalzeste.daca s-a scurs, d asta scartaie, e pe duca sau dus vascocuplajul.daca invarti cu mana de el se invarte fara probleme sau invarti greu?
#3933
se invarte usor
dar nu am probleme cu racirea lichidului
06-09-11, 14:51
#3934
Purtator cuvant MR Craiova
Member of: [Midnight Racers] [BMW]
se invarte usor
schimba-l
06-09-11, 15:17
#3935
Originally Posted by sharpe
schimba-l
+1
nikki82:
vasco ar trebui sa il invarti cu mana putin mai greu, daca e lejer, e pa.
nu tre sa iti sara temperatura, dar vasco nu mai cupleaza cum ar trebui cand se incalzeste motorul, ci doar se invarte acolo din inertie, rezultand un raspuns ceva mai nasol la accelerari cand e motorul cald, si e posibil sa ti f...pompa de apa.
si al meu face la fel, se invarte lejer, nu sare temp dar trage naspa cand se incalzeste (nu neaparat doar din cauza asta, dar si d'asta).
06-09-11, 15:49
#3936
cum imi dau seama daca am ca dotari light pak si winter pak
06-09-11, 16:00
#3937
pachet lumini interior parca e cel cu luminile ptr citit (mikloc si la parasolare, si in stalpi spate), iar pachetul de iarna (am eu) : sprituitoare parbriz incalzite, incuietori usi incalzite, oglinzi, si scaune (desi astea nu cred ca fac parte din pachet).
si tre sa ai la instalatia farului din dreapta un fir cu un senzor (ptr incalzire sprituitoare), nu zic de cel de temperatura exterioara din stanga barii.
06-09-11, 16:57
#3938
ms inseamna ca am pe ambele dotari . e posibil sa am si dif blocabil?
06-09-11, 18:58
#3939
daca nu risc sa devin enervant , ce este un DIFERENTIAL CU ALUNECARE LIMITATA DE ASAMBLARE (SAU LA ASAMBLARE)
07-09-11, 12:22
#3940
un raspuns va rog: la un bmw cu motor 1.6 merge o pompa de benzina de la un bmw cu motor 2.0 ?
07-09-11, 12:29
#3941
da, e la fel.
07-09-11, 17:43
#3942
am schimbat azi pompa de benzina de la un 316 cu o pompa de pe 320 si merge f bine din cate vad , dar as avea o intrebare, daca am schimbat pompa de benzina cum am scris mai sus, indicatorul de la benzina din bord imi arata bine sau eronat findca am inteles ca la 320 e rezervorul mai mare decat la 316. astept un raspuns , mersi si o zi buna.
07-09-11, 17:49
#3943
BMW Specialist
Member of: [Moderators] [BMW] [PARTICIPANT CURSE]
Eu stiu ca este acelasi rezervor de la 1.6 la M3, ca si pompa de benzina.
07-09-11, 17:51
#3944
pompa era identica doar ca erau diferiti papucii aia de alimentare a curentului, le-am scos papucii si am pus direct firele ca sa se nimereasca si merge doar ca eram curios daca indica la fel acul la benzina in bord stiind ca nu au rezervoare la fel cele 2 masini.
08-09-11, 13:12
#3945
Member of: [BMW]
Sper ca s-a rezolvat dilema !
