17-08-11, 11:52
#3781
Ca sa schimbam nota, spuneti-mi si mie ce becuri merg asa: ceasuri (parca sunt 2 tipuri acolo, ptr limbi si ptr indicatori), ptr iluminat bricheta, scrumiere, panou clima manuala (parca e 1 singur), switch-ul de lumini (1 singur 3w?), torpedou?
Am vazut pe realoem ca sunt majoritatea de 1.2 w (mai putin cel de la switch si 3 de la ceasuri). Ar trebui sa gasesc d'astea la un magazin de piese auto nu? As vrea sa le schimb pe toate.Mersi
#3782
becuri de bord fara soclu de 1.2W, toate - mai putin la ceas unde ai bec cu soclu din ala hexagonal (dar e unul singur, nu stiu exact de ce putere/marime.). Se gasesc la "cutiuta" de vreo 10-12, destul de scump din pacate la magazinele de piese auto. Posibil sa gasesti si la bucata prin Vitan. La switch tot acelasi bec de bord fara soclu, se monteaza plug and play pe soclul vechi, tot 1.2W parca (e din ala cel mai micut, subtire). E destul de derutant prima data la switch ca nu prea iti dai seama pe unde se schimba becul, e un plastic alb care trebuie tras afara cu ajutorul unei lame de cutit/surubelinte subtiri si iese cu tot cu bec. In tropedou ai bec ca cel de numar (3W sau 5, nu mai stiu, din ala mai scurt, se poate baga si mai lung de 5W ca cel din plafoniera, defapt acelasi bec ca cel de pe stalpii spate...
18-08-11, 09:21
#3783
mersi mult ptr info, alea gen plafoniera stalpi etc le-am schimbat ca le gasesti repede. cred ca o sa scot cateva din bord si merg cu ele sa le iau exact la fel.
Becul de la clima ai idee cum iese? Am scos panoul (fata) si apoi se vede becul, dar nu stiu cum iese...cred ca ar trebui tras in exterior dar habar n-am cum sa-l prind sa nu l sparg.ar merge cu ceva banda dublu adeziva si apoi tras cu un cleste mic?!
18-08-11, 15:02
#3784
M-am intristat cand am citit cele spuse de mai sus.
La fel si la pisica mea din 93` 1.8 M43 cam greu ii mai dau cu scartz. Incep sa ma ingrijorez si eu ca este abreiajul. Am avut cateva probleme cu el, de vreo 2 ori. Am calcat-o cam nemilos si a inceput sa imi patineze ambreiaju de mama focului, dar pe dimineata , cand s-a racit probabil nu a mai avut minic . (sau aproape nimic ). A, si cauciucurile sunt 225/60 jante pe jante de tabla. ( da, arata ca un dragster cu gumele astea... dar sunt primite moka si in stare foarte buna... de ce nu?!>!)
Sa arunc vina asupra ambreiajului? sau cauciucurilor.
18-08-11, 15:14
#3785
eu am schimbat ambreiaju recent...inainte nu patina sau nu`mi dadeam eu seama...oricum nu se tura in gol ....dar nici nu scartaia...acuma scartaie la o plecare mai brusca...chiar si in sensurile giratorii cand cu ambreiaju vechi ma chinuiam sa o scartai putin
Masina este E36 318 M43 ...jante 15" table
Revin cu o intrebare....de curios doar: de ce imi subvireaza cand incerc sa fac un sens giratoriu ? directia este facuta recent, cauciucurile au destula floare
18-08-11, 15:27
#3786
Exact. Mai putin banda dublu adeziva ca nu-si are rostul. Il apuci cu un cleste din ala cu bot ascutit de "cap" si il tragi afara, iese imediat. Dupa care il bagi pe cel nou cu mana. De spart nu se sparge, ca nu strangi ca melteanul Cred ca iese si cu o penseta mai mare. La mine n-a facut figuri, a iesit la comanda.
18-08-11, 15:36
#3787
Mergi cu anvelope de iarna sa vezi ce-ti scartie la orice plecare mai brutala (sau nu). Eu din lipsa de buget pe anul asta am ramas cu cele de iarna si inafara de derapajele pe unde nu te astepti, ia "scart" in mai toate curbele cand plec ceva mai "voios", chit ca nu doresc asta.
18-08-11, 15:43
#3788
thnks boss.
18-08-11, 15:45
#3789
ideal ar fi sa nu scartaie deloc gumele....si sa ai aderenta maxima
18-08-11, 18:10
#3790
pai anvelopele de iarna sunt notorii pentru aderenta minima pe timp de vara...
18-08-11, 20:24
#3791
Care este întinzătorul de la cureaua mare la un e36 1,6 m43 și cum trebuie slăbit pt a pune cureaua?mulțumesc frumos
18-08-11, 20:49
#3792
si vice versa...
18-08-11, 20:58
#3793
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mp_alternator/
cred ca e vorba de piesa nr 3...belt tensioner.
18-08-11, 23:40
#3794
am o problema de 2 zile,nu mai imi ilumineaza noaptea ceasurilde de bord,nici butoanele de la obc,nici buzzer`ul nu se mai aude chiar daca las farurile pornite...in rest merg toate becurile din bord cum ar fi dezaburirea,semnalizarea,faza lunga..martorii in general..am verificat sigurantele si nu e niciuna arsa...a inceput sa mearga pt 5 minute si dupaia iar a revenit problema si asa a ramas...
#3795
arunca un ochi la firele din mansonul de la portbagaj
