19-08-11, 09:21
#3796
Originally Posted by rdy4ever
arunca un ochi la firele din mansonul de la portbagaj
+1. sigur e haos p acolo, e chiar cotul cu fire care intra din caroserie in capota portbagaj in partea stanga langa amortizorul portbagajului...desfa cauciucul care tine firele si ai sa vezi acolo cum s-au babardit unele pe altele....le izolezi bine si aia e.
#3797
19-08-11, 10:28
#3798
Eu folosesc si sunt foarte multumit de Liqui Moly MOS2 Leichtlauf 10W40.
Am dat pe 5 litri 125 de lei
19-08-11, 12:25
#3799
am verificat...nu e de acolo...
19-08-11, 21:52
#3800
Purtator cuvant MR Craiova
Member of: [Midnight Racers] [BMW]
Subscriu si recomand
19-08-11, 22:19
#3801
In cazul in care nu am carcasa filtrului de aer si am decat debimetrul simplu...poate sa fie aceasta cauza pt care nu imi tine motorul la relanti si da sa moara?Tin sa precizez ca motorul a fost pornit si fara cureaua mare de accesorii.Astept un sfat,idee...Multumesc!
19-08-11, 22:40
#3802
Pai eu cred ca pornirea motorului fara cureaua de accesorii este de ajuns pt a f**e motorul.
19-08-11, 22:42
#3803
Member of: [BMW]
Da ce e ma ..... distributie? nu ti se invart accesoriile, nu ai servo, nu ai alternator, nu ai ac, nu ai pompa de apa.
19-08-11, 22:56
#3804
Mor...a patit ceva motorul daca am pornit fara cureaua de acesorii?Dupa logica mea nu ar fi trebuit sa sa intample nimic din moment ce distributia e pe lant...Lamuriti-ma va rog...care este motivul pt care trage sa moara(sper sa fie din cauza debimetrului care nu are carcasa)si daca a cauzat in vreun fel pornirea fara curea.multumesc
19-08-11, 23:11
#3805
aici gresesti. se poate incinge dar daca il ti foarte mult ca nu are cum sa si faca racire si il poti beli. dar nu ca ai pornit curea si l ai tinut 5 min l ao dat in spume. se poate sa aibe debitmetru nasol mai ales daca zice ca nu are nici filtru .
#3806
L-am tinut 30 sec...banuiesc ca nu are ce sa se intample.Debimetrul nu este stricat...doar ca s-a fu**t carcasa si am dat-o jos,nu e vorba ca nu am filtru...nu am carcasa deloc.Pana vine alta l-am pornit fara si am observat aceste simptome...si sunt curios care este motivul...
20-08-11, 00:36
#3807
n-am fost eu prea atent si prin pornit am presupus gresit ca a si functionat asa, fara pompa de apa... la 30 de secunde nu cred ca avea ce sa se intample. tu zici ca debitmetrul nu are carcasa? sau filtrul de aer? ca nici aici nu prea inteleg. Adica debitmetrul e desfacut si se vad direct lamelele? atunci, da e posibil sa se fi ftt debitmetrul, lamelele acelea sunt foarte sensibile... De asemenea daca nu ai filtru de aer montat, deci debitmetrul e expus direct pe intrare, a intrat tot praful si mizeria in el si din nou tot ce e posibil sa se fi stricat, sa fie imbacsit si sa trimita informatii false, etc..
Sfatul meu e sa remontezi carcasa si filtrul de aer iar apoi sa cureti debitmetrul cu spray special pt debitmetre (contine alcool izopropilic in principiu). Il ti in aer si pulverizezi de la o distana de vreo 15 cm pe lamele cu acea substanta pana se curata, dar in nici un caz sa nu atingi lamela...
...si vezi dupa ce si cum.
20-08-11, 09:31
#3808
Nu am deloc carcasa,este pur si simplu debimetrul si da,se vad lamelele,dar de cand am dat jos carcasa l-am bagat intr-o punga pt a nu intra praf la el...deci e posibil ca debimetrul FARA carcasa sa fie motivul pt care nu imi tine relantiul?Exact asa se numeste,Spray pt debimetru?multumesc
20-08-11, 10:15
#3809
Am uitat sa precizez.Cu masina nu s-a mers fara carcasa debimetrulu si nici fara filtru,a stat in garaj atata timp cat nu a avut carcasa iar debimetrul bagat intr-o punga.
20-08-11, 10:16
#3810
Pai cu cateva posturi in urma ai zis ca ai pornit masina, pana la urma ai pornit-o sau nu ?
