Old 03-11-11, 09:10   #4096
FireBlad3
FireBlad3's Avatar
Originally Posted by trafy-vr6 View Post
1. da, se potrivesc eu am arcuri si telescoape de la 325i pe 318i
cumva din intamplare gasesc la tine arcuri ?
on : ca inaltime sunt la fel cele pe care le-ai pus pe masina ta?difera doar duritatea ?
FireBlad3 is offline   Reply With Quote
Old 03-11-11, 09:14   #4097
trafy-vr6
trafy-vr6's Avatar
[Shadows Racing Team]
[ALFA ROMEO]
eu nu am de vanzare....
e mai inalta si mai rigida dar nu stiu daca e din cauza arcurilor sau a telescoapelor...
trafy-vr6 is offline   Reply With Quote
Old 03-11-11, 23:33   #4098
sharpe
Purtator cuvant MR Craiova
sharpe's Avatar
[Midnight Racers]
daca ai nevoie de arcuri am eu cateva seturi si stock si sport (H&R negre de strada si roz de circuit)
din cauza ansamblului arc+amortizor e mai inalta si mai rigida
diferenta dintre suspensia de 4 cil si cea de 6 cilindri (teoretic) e data de duritatea arcului pentru a compensa greutatea si automat balansul motorului
de fapt bmw-urile au fost echipate cu mai multe tipuri de arcuri si telescoape pe aceeasi motorizare iar diferenta se vede in primul rand pe arc unde se gasesc 3 dungi colorate,codul respectiv de culoare reprezinta producatorul si duritatea suspensiei cat si inaltimea
mu²
sharpe is offline   Reply With Quote
Old 04-11-11, 08:23   #4099
FireBlad3
FireBlad3's Avatar
multumesc pentru informatii, nu stiam despre codul culorilor de pe arcuri, doar banuiam ca este vorba despre ceva de genul...ale mele sunt negre si parca am vazut cate un punct albastru pe ele..
am apelat si la baietii din valcea sa vad daca gasesc ceva arcuri pe la ei, daca nu se gasesc te voi contacta sa vedem ce si cum....
,,Make it count !"
Old 04-11-11, 09:38   #4100
trafy-vr6
trafy-vr6's Avatar
[ALFA ROMEO]
de curiozitate, daca pun arcuri de 4 cilindrii pe telescoapele care le am acuma, mai coboara ?
Old 04-11-11, 10:47   #4101
sharpe
sharpe's Avatar
[Midnight Racers]
da,minim 3 cm,insa pierzi din duritate
daca vrei sa faci o treaba calumea ia-ti un set de arcuri sport dar cu drop mare din 2 motive :
1 vine iarna si masina tre' sa stea ridicata ca sa nu ramai suspendat in cea mai mica urma de zapada
2 arcurile cu drop mare (drop-ul e cu cat "se lasa" masina din arcuri) neimperecheate cu telescoapele potrivite duce la o suspensie care nu mai lucreaza,adica telescopul sta pe capul tijei sau are o cursa mica,care nu-i permite sa se "incarce" ceeace duce la accidente (am patit-o eu pe pielea mea)
Old 04-11-11, 12:36   #4102
trafy-vr6
trafy-vr6's Avatar
[ALFA ROMEO]
multumesc mult
Old 04-11-11, 16:20   #4103
zepolikahhh_
zepolikahhh_'s Avatar
salutare baieti
Aseara am observat ca nu mi se aprind becurile cand pun frana asa ca am miscat stanga dreapta putin de manunchiul ala de cabluri din portbagaj din partea stanga,insa fara niciun rezultat.Dupa aceea a luat o razna si inchiderea centralizata,nu se mai inchide nicio usa decat cele din fata din cheie,insa nu mai face zgomot,acel "pac".
O sa incerc sa desfac cablurile sa urmaresc pe ele care ar fi problema.
Alte sugestii?daca nu ii dau de capat,unde sa mai verific?
zepolikahhh_ is offline   Reply With Quote
Old 04-11-11, 17:11   #4104
sprinter
sprinter's Avatar
Verifica cablurile care iti ies din porbagaj si intra in caroserie. au tendinta sa se rupa..
Old 04-11-11, 17:12   #4105
zepolikahhh_
Originally Posted by zepolikahhh_ View Post
salutare baieti
oficial ma autodeclar prostul forumului.mi-a trebuit sa dau jos jumatate de portbagaj si vreo 2 ore ca sa mi treaca prin minte sa verific si sigurantele si ...bingo,una de 5A era arsa
inchiderea centralizata rezolvata,sa vad cu stopurile ce rezolv
Old 05-11-11, 20:06   #4106
m_c_fast
m_c_fast's Avatar
sal...am montat acum cateva zile un obc pe un e36 din 91 316...[masina nu a avut asa ceva din fabrica]....problema este ca nu ami arata consumul corect [37%]...stiu ca e posibil sa nu ami arate consumul corect deoarece obc este de pe un 320 dar parca am citit pe undeva ca se poate calibra din submeniu
m_c_fast is offline   Reply With Quote
Old 05-11-11, 21:06   #4107
zku76
zku76's Avatar
Citez: 1. Pentru ca OBC-ul sa poata indica corect consumul, acesta trebuie sa provina de la o masina cu acelasi numar de cilindri.
2. Faceti plinul la masina īnainte de a pleca la un drum lung (de ex. Bucuresti - Iasi), pāna la refuz.
3. Resetati OBC-ul, īn principal consumul.
4. Resetati kilometrajul din bord.
5. Dupa 200, 300 km, 500...etc. fiecare īn functie de ce ruta aveti de parcurs, faceti plinul din nou pāna la refuz.
6. Calculati cu ajutorul unui calculator (cel din telefon), consumul real cu regula de 3 simpla.
7. Sa presupunem ca valoarea rezultata este de 7,5 litri % , iar pe obc va arata 8,7 litri %
8. Apasati tastele 1000 si 10 amāndoua odata, va duceti la testul nr.20, iar acolo gasiti o valoare, de obicei 1000.
9. Modificati valoarea de acolo, īn plus sau īn minus, pāna cand consumul de pe obc, coincide cu consumul real calculat de
dvs.
10.De exemplu, am 8,5 pe obc, iar mie mi-a dat la calcule 7,5. Sterg valoarea 1000 din testul 20 si pun 970, 930, 910..etc
pāna cānd valoarea consumului de pe obc ajunge la valoarea consumului calculat de mine.
Din acest moment, obc-ul va arata exact cāt consuma masina. Succes! Daca nu functioneaza calibrarea, testul 20, al OBC-ului, inseamna ca OBC-ul este LOCK ON.
In acest caz, tastati 1000 si 10 in acelasi timp, mergeti la testul 19, o sa va apara LOCK ON.Ca sa il deblocati, tastati din 10 si 1, suma lunii si a zilei in care va aflati (ex : 7 noiembrie, tastati 1 dupa care tasta SET/RES.
Acum, OBC-ul este deblocat, si puteti sa calibrati consumul cu ajutorul testului 20, si de asemenea puteti accesa si mai multe functii consum instant in l/100km, in l/h, cantitatea de benzina din rezervor in litri, si multe altele.
Aveti grija ca data sa fie setata, daca nu setati data inainte de deblocare.
Toate bune!
zku76 is offline   Reply With Quote
Old 05-11-11, 21:37   #4108
m_c_fast
m_c_fast's Avatar
mda...masina mea are 4 cilindri.obc a fost luat de pe un 320 [6 cilindri],deci nu pot face mai nimic?....obc nu este lock on...ami arata cam tot[viteza ,temperatura,cata benzina am,................]
Old 06-11-11, 06:32   #4109
sharpe
sharpe's Avatar
[Midnight Racers]
iti arata meniul ascuns,dar nu-ti da valori corecte,avand in vedere ca baza (adica consumul) e calculat gresit.
am vazut acum cateva luni pe sectiunea de anunturi de la bmw un tip care cauta sa schimbe un obc de 4 cu unu de 6,ai vezi poate il mai gasesti si va combinati sa faceti schimb
Old 06-11-11, 08:52   #4110
m_c_fast
m_c_fast's Avatar
ok..merci mult pt sfaturi....
- Copyright 2025 4Tuning -
