Old 04-05-13, 18:33   #5296
dumitruDaniel
stie cineva daca se potriveste parbrizul de pe e36 compact pe e36 sedan?
dumitruDaniel is offline   Reply With Quote
Old 04-05-13, 22:06   #5297
Snapy_xxl
4Tuning International Member
Snapy_xxl's Avatar
Salut, baieti!
O mica problema: nu imi mai culiseaza catre inapoi plafonul trapei cand dau sa o ridic dar cand o deschid de tot mi se trage odata cu trapa - ma refer la tavita tapitata la fel ca plafonul. Am gasit si niste resturi de plastic, cred ca o clema ceva...Care este rezolvarea?
Multumesc.
Old 05-05-13, 00:14   #5298
Skillzu
BMW Specialist
Skillzu's Avatar
Se potriveste
Originally Posted by Snapy_xxl View Post
Salut, baieti!
Multumesc.
S-au rupt niste cleme ordinare. Trebuie sa dai toata trapa jos, sa o faci bucatzele si sa schimbi alea. (cel putin asa am auzit ca se schimba).
Old 05-05-13, 08:20   #5299
Snapy_xxl
Snapy_xxl's Avatar
Merci, Skillzu. Informativ, stii cumva despre ce plastice este vorba sau codul piesei? Nu de alta dar sa le am la indemana ca sa le schimb cand sau daca o sa dau trapa jos...Eu am cautat pe forumuri de pe la noi si din afara dar tot nu m-am lamurit despre ce piesa este vorba.
Old 05-05-13, 08:42   #5300
Alex4u
Dacia Driver
Alex4u's Avatar
Va salut am si eu o problema la e36 de cand a dat caldura . este un 318i m43b18 uneori nu mereu cand o pornesc oscileaza relantiul intre 300-1200 rpm uneori chiar se opreste..daca o tin eu turata cateva secunde isi revine si sta constant relantiul dar miroase asa a benzina nearsa cand se intampla asa si parca numai trage ca inainte de cand a dat caldura...ce parere aveti?
Ex: Dacia 1310 - 1987
Opel astra - 2006
Bmw e36 - 1995 ...
.(O O)\_(||||)(||||)_/(O O).
|.....o //...............\\ o.....|
.\____/==========\____/.
Alex4u is offline   Reply With Quote
Old 05-05-13, 12:59   #5301
alzisor
trage aer fals pe la un furtun sau nu lucreaza motorasul de relanti. da-l afara si curata-l cu diluant sau decarbusolv sau spray de frane.si verifica daca nu ai furtun crapat.
alzisor is offline   Reply With Quote
Old 06-05-13, 15:25   #5302
Skillzu
BMW Specialist
Skillzu's Avatar
nu stiu sa iti zic sincer pentru ca nu m-am lovit de problema asta.
Daca faci un topic, sau cauti bine bine, cred ca gasesti raspunsul pe forum.
Bafta
Old 10-05-13, 15:54   #5303
oldtudorhand
oldtudorhand's Avatar
Salutare,
Cand am cumparat masina, un e36, 320i, m52b20, aceasta avea montata o evacuare de 325. Data fiind arhitectura diferita intre cele doua modele de evacuare, dupa sonda lambda (una e simpla in timp ce cealalta este dubla), nu cumva motorul functioneaza cu amestec bogat de combustibil, total aiurea?!
"Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?"(George Carlin)
oldtudorhand is offline   Reply With Quote
Old 10-05-13, 18:27   #5304
Skillzu
BMW Specialist
Skillzu's Avatar
Originally Posted by oldtudorhand View Post
Salutare,
Daca ai M52, trebuie sa ai 2 lambde pe galeriile de evacuare.(cate una pe fiecare grupa de 3 pistoane)
Si daca ai avea m50, si ti-ai pune lambda pe o singura parte, ea ti-ar face amestecul in functie de cele 3 pistoane pe care le citeste.
Deci daca motorul ar fi in mintile lui (toate pistoanele sa lucreze la fel/bine), nu ar fi probleme nici asa.
Old 10-05-13, 18:42   #5305
oldtudorhand
Ahem, nici nu stiam de treaba cu doua sonde. Ma gandeam ca exista doar cea din fata catalizatorului, unde se desparte galeria de evacuare pentru 325.....
Ideea era ca la ITP mi-au iesit noxele un pic cam mari, iar motorul este in stare buna spre foarte buna (consum de ulei normal, compresie in regula, etc) . Deci ramasesem la variantele 1-catalizator, 2-sonda (din cauza evacuarii schimbate, sau pur si simplu defecta/colmatata)!
Mersi frumos de info!
ID:	2769645   Click image for larger version
Old 15-05-13, 12:07   #5306
LordCaddy
LordCaddy's Avatar
Salut,in ultimele 2...3 zile,se aude un sunet ascutit/dernanjant+imi merge intrerupt motorul,acul de turatii imi sta ok,in cele mai multe cazuri,dar senzatia-i aceeasi:ca si cum motorul ar merge intrerupt,tremura toata masina..
Am incercuit piesa... antitalentul din mine nu se pricepe la asa ceva...
LordCaddy is offline   Reply With Quote
Old 15-05-13, 12:14   #5307
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Exclamation Re: Trucuri, secrete si info de care nu stiam despre E36
Ce este cu piesa ? De acolo se aude sunetul ascutit? Ala este alternatorul.
Old 15-05-13, 12:17   #5308
LordCaddy
LordCaddy's Avatar
Yep de acolo se aude..se poate remedia,sau schimb alternatorul?
Old 15-05-13, 12:35   #5309
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
In el are rulment si carbuni. Desfa si repara. Cel putin sti ca e refacut de tine decat sa iei altul care o sa pice dupa un timp.
Succese.
Old 15-05-13, 12:38   #5310
LordCaddy
LordCaddy's Avatar
Multumesc pt lamuriri!
- Copyright 2025 4Tuning -
