14-01-13, 01:05
#5221
sa scoti din buzunar vreo 1000 de euro,cam asta trebuie sa faci
14-01-13, 01:12
#5222
trebuie sa existe si o varianta romaneasca care sa nu fie asa scumpa .
14-01-13, 01:20
#5223
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Doamne ce preturi de te doare capul
Maxim 300euro costa 2 brate reglabile. Cu bratele originale nu reusesti sa faci unghiul chiar asa mare.
14-01-13, 01:54
#5224
nu imi trebuie mult undeva la 1 cm e de ajuns!
14-01-13, 02:06
#5225
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
pai umbla la surubul excentric de reglaj si vezi daca reusesti .
14-01-13, 15:09
#5226
ms frumos
14-01-13, 20:52
#5227
daca esti taran poti sa faci masina sa stea asa direct din ciocan sau direct cu aparatu de sudura.
14-01-13, 21:19
#5228
Originally Posted by zoly_bike
Man vezi ce faci k o sa iti dai fok la masina!!! eu akuma de o luna mi-am pus si 3 zile mi-am batut capu!!! si e mult de lucru, ff mult... si cumpara si niste pistonase noi cu tot cu tije, k alea de pe masina sigur is obosite (de preferabil de duba mercedes sprinter, o sa te tina o viata) asa am facut si eu + la portbagaj banuiesc k si pe el il legi la instalatie.......eu zik sa te duci la un electrician bun k iti face el cu max 100ron..... ideea e k trebe date jos panourile ,jumatate din bord, o gramada de plasticuri ,panou de la portbagaj si un pik tapiteria de pe pavilion sa poata baga cablurile pe instalatia masinii, + sa alimentezi modulu sa prinzi pistonasele noi ,sa legi inchiderea la semnalizari, si alarma daka iti pui si etc..... si iti mai zik un lucru ffffff important, nu stiu cum ii la tine dar la mine daka instalatia originala a masinii (inchiderea) nu functioneaza adika nu se deschide masina aia nu o poti pornii nici sa stai in cap....invarteam cheia in contact si nimika, impinsa nimika, electromotorul am legat pe direct tot nimika......deci are o protectie si sa tii cont de asta, eu am lasat si instalatia veche si cea noua, oricum aia veche nu functioneaza numai din cheie si e buna in caz k se buseste telecomanda si dute la un electrician si zi-i treaba asta k stie el despre ce ii vorba, o sa caute dupa seria de sasiu instalatia masinii se uita pe schita care o ai la cea noua si gaseste el o cale, asa se face daka vrei sa fie facuta k lumea si sa nu arda peste noapte !!! BAFTA
problema este ca eu nu sunt in tzara deci nu am varianta de a merge la un electrician... si a 2 chestie este.. ai zis ca nu porneste nimic la tine si iti spun de ce: odata ce ai inchis masina pe dinafara cu cheia si esti in masina si incerci sa o pornesti nai nici o sansa pt ca are sistem de blocare a motorului, nu stiu daca ai observat sau nu stiu daca si la tine este la fel dar nici usile nu poti sa le deschizi dinauntru daca este incuiat pe dinafara... si la mn nu trebuie sa schimb pistonasele pt ca functioneaza foarte bine problema este ca am incercat sa montez inchiderea dupa schiema... mio luat vreo 2 zile... dar nu am reusit sa imi dau seama de ce nu da semnal la inchidere si deschidere... semnalizarile functioneaza cand inchid si deschid din telecomanda dar la usi nimic... si firele erau legate exact ca in schema... bine mam uitat si pe forumuri si am mai citit despre cum se monteaza problema este ca difera de la masina la masina... o sa mai incerc cand da caldura sa montez iara alta inchidere ca aia veche am arso ) noroc ca nu costa mult :P
14-01-13, 21:44
#5229
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Merge si cu ziar dar tot mai bine e cu hartie igienica.............
14-01-13, 23:46
#5230
Member of: [BMW]
17-01-13, 23:34
#5231
STIE CINEVA CE GREUTATE ARE O VOLANTA DE E36 CU MASA SIMPLA DE 228 MM?
18-01-13, 03:56
#5232
BMW Specialist
Member of: [Moderators] [BMW] [PARTICIPANT CURSE]
in jur de 10kg
21-01-13, 20:31
#5233
se simte ceva la motor de 1.8 m42 cu injectoare de 2.5 24v si daca se umbla la soft?
21-01-13, 20:36
#5234
inveniv rau romanu,am auzit o si pe asta...1.8 cu injectoare de 2.5
ai impresia ca ti baga 3 litri de benzina pe secunda ?
21-01-13, 20:45
#5235
nu stiu, baga?
