25-06-13, 20:28
#5341
Are ceva daca nivelul antigelului e cu 2 degete peste semnul KALT ?
28-06-13, 21:50
#5342
Pai ai masurat cand e rece motorul sau cand e cald. Antigelul nu trebuie sa depaseasca semnul acela cand motorul e rece, cand e cald mai creste.
28-06-13, 22:19
#5343
s a rezolvat intre timp.
am dat jos termostatu si nu mai e antigel deloc ) mersi oricum
03-07-13, 10:12
#5344
Member of: [BMW]
stie careva unde pot sa gasesc asa ceva? sunt dintr`un blocant.
03-07-13, 13:46
#5345
BMW Specialist
Member of: [Moderators] [BMW] [PARTICIPANT CURSE]
Sunt piese OEM, deci gasesti la bavaria, mhs, filaret.
Poti sa incerci si la piese auto, dar nu la o ghereta daia care vinde doar piese de dacie.
De pe forum, gogu de la valcea, si anduaox iti pot aduce asa ceva.
din cate tin minte sunt in jur de ~200 ron/bucata.
03-07-13, 23:32
#5346
Member of: [BMW]
ok, mc o sa iau legatura cu gogu.
07-07-13, 23:05
#5347
salut. In mers cu clima functionand,dupa cateva scartaieturi nu mi-a mai dat aer in habitaclu. Deloc,chiar daca panoul arata treptele ca ar merge. In trecut fluctua pe la jumatatea treptelor,la o functionare indelungata incepea sa scartaie insa isi revenea. Ba chiar intr-o perioada functiona pana la jumatatea puterii si daca maream la maxim pe display urca insa ca putere a aerului,nu,ramanand la jumatate. Acum,cand pornesc panoul de clima, se aude ca se deschid chestiile alea inauntru,pt cap,picioare,etc.... insa nimic aer de la ventilator. In mers,intra aer de afara si atat.Compresorul climei functioneaza,se aude si se simte cand am motorul masinii pornit,insa nu intra aer rece,evident pt ca nu are cine sa-l bage in habitaclu. Nu am verificat piesa de sub volan. Nici releele. Atat ca m-am uitat la sigurante care par ok. Ce pasi trebuiesc urmati?
08-07-13, 06:42
#5348
Member of: [BMW]
Senzorul de temperatura/piesa cu tepi .
08-07-13, 18:44
#5349
De ce ar fi senzorul de temperatura? Nu inteleg
08-07-13, 20:36
#5350
Originally Posted by GJ-77-WVW
Salut!
Ma puteti ajuta si pe mine sa aflu un cod la un cassetofon original bmw e36??
Multumesc.
Nimeni nu stie?????
08-07-13, 21:25
#5351
subscriu. piesa cu tepi este
08-07-13, 22:12
#5352
Member of: [BMW]
Nimeni nu stie?????
http:// koddoradia . pl/kod-do-radia-bmw-buisiness-rds-vt419.htm#1311
Iti faci cont, si dupa cum poti vedea si acolo, eu in 10min l-am aflat.
Ca sa nu mai stai sa astepti raspunsuri cu programe, sau generatoare.....
Valabil si pentru restul lumii......salvati link-ul ca cine stie, poate vreodata deveniti OEM-isti si vreti cd-track sau chiar caseta, si va trebuie vreun cod !!!
13-07-13, 15:14
#5353
Originally Posted by by_alex_zeu
sall all....am si eu o problema cu pisica mea un 318i din 91'...problema ar fi in felul urmator merg cu masina se comporta exemplar oricat as da in ea nu face nici o figura....dar cum se incalzeste apa si ajunge la jumate gata incepe sa imi dea rateuri pe toba nu se mai tureaza peste 2500rpm nici sa o omori si nu stiu ce sa ii mai fac...ca am aduso tractata acasa si in fata porti cand sa racit motorul a mers perfect am omorato de am rupto si nu a facut nici o figura iar a doua zi cand am plecat cu ea iar mia facut peobleme deci nu pot sa imi dau seama de la ce poate sa fie....ce ar trebui sa verific in primul rand care a mai patit problema asta????
Nu stie nimeni nimic?
17-07-13, 06:53
#5354
salut prieteni. din nou pisica imi face probleme. porneste greu(invarte de 7-8 ori), trage greu,consuma mult, si parca nu mai are viata. in cotul de admisie are tot timpul umezeala(ulei cred ca este). am citit tot felul de variante. ca ar fi senzorul de pe arbore,ca ar fi bujiile,ca ar fi filtrul de benzina,ca ar fi debimetrul,ca ar fi senzorul de pe axul cu came... etc. nici nu mai stiu ce sa cumpar sau ce sa probez si cum. a avut cineva o problema la fel sau are cineva idee ce are? (320i vanos).
17-07-13, 07:49
#5355
Verifica separatorul de gaze/ulei.
