21-01-13, 21:33
#5236
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Originally Posted by kaju
se simte ceva la motor de 1.8 m42 cu injectoare de 2.5 24v si daca se umbla la soft?
un injector de 1.8 da benzina pentru 450cmc (4 pistoane)
unu de 2.5 da benzina pentru 500cmc (6 pistoane)
De simtit se simte doar la pret cand le cumperi, poti sa folosesti si alifie chinezeasca la fel se simte si e mai ieftina
„Nu te certa niciodată cu un prost! Te aduce la nivelul lui şi te bate cu experienţa! ..."
My tires are worn from the street not from idiot camber,
E36 320i sedan BR 36 EVO
E46 320d touring BR 04 KRO
22-01-13, 07:01
#5237
Member of: [BMW]
Dati-va cu Ben Gay
25-01-13, 16:46
#5238
Member of: [DACIA]
imi poate spune si mie cineva ce inseamna tot ce apare cand ti apasat pe butonul de reset km ?
25-01-13, 18:47
#5239
benzina ii dai ....ok dar aer? fara aer suplimentar doar arunci benzina pe esapament.
27-01-13, 09:27
#5240
intra 11 j ?evident cu aripile evazate,mai are cineva atat pe spate ?
02-02-13, 17:12
#5242
Salut,am o problema mica.
Am lucrat vreo 2 sapt zi de zi si nu am avut timp de masina..doar o porneam dimineata sa nu raman fara baterie...acum 3-4 zile...cand am vrut sa o pornesc...puneam contactul..si cand dadeam cheie..doar invartea..dar nu avea scanteia aia sa porneasca...Am banuit ca am ramas fara benzina...chiar daca acul nu era lipit de 0...astazi am bagat 10L de benzina in ea...si am incercat iar sa ii dau cheie..si face la fel...invarte ...dar nu porneste.ce naiba are?
~ Haters make me Famous ~
02-02-13, 22:11
#5243
Member of: [BMW]
Pompa de benzina bazaie ? Ridica sezutul din spate si ascult-o cand pui contactul.
11-02-13, 16:00
#5244
sal. a intampinat cineva problema mea? cateodata in bord , in spatele ceasurilor se aude un tzacanit (asemanator cu 2 rotite metalice care sar de pe dinti) si se vede o usoara fluctuatie a farurilor. daca dau pe avarii sau semnalizare nu se mai aude nimic. se aude destul de tare. am mai patit asa cand mi s-a busit bateria (sa pus in scurt cred, ca a murit din senin ) , atunci facea in continuu cum i-am pus alta baterie nu a mai facut, daca o puneam pe aia facea
11-02-13, 20:42
#5245
Ai o atingere de fire sau scurt pe instalatia de reglare a farurilor... Reglajul e in blana pe inchis sau deschis ( faruri sus-jos) si sar rotitele de plastic de pe reglajul farului... Desfa capota si pune urechea in zona farurilor .
12-02-13, 07:59
#5246
[QUOTE=adrian325i;5358495]Ai o atingere de fire sau scurt pe instalatia de reglare a farurilor... Reglajul e in blana pe inchis sau deschis ( faruri sus-jos) si sar rotitele de plastic de pe reglajul farului... Desfa capota si pune urechea in zona farurilor
nu cred ca de acolo e buba , tzacanitul se aude in zona ceasurilor in bord , tind sa cred sa in maneta de semnalizare pentru ca daca semnalizez sau pun pe avarii se opreste. tzacanitul nu dureaza mult de la cateva secunde la maxim 1,2 min. cand mi sa stricat bateria tzacanitul a durat un drum de 40km pana am schimbat-o. nu stiu cum se realizeaza tzacanitul de la semnalizare tzac...tzac...tzac...tzac ca ma gandesc ca daca nu ar mai avea secunda aia intre tzacanit si ar avea numai cateva milisecunde cam ala ar fi zgomotul (cred ca v-am zapacit , dar nu stiu cu sa va explic)
27-02-13, 16:35
#5247
Member of: [NoSpeedLimit Romania Club]
Salut,am si eu o itrebare,am un 320i si vreau sa ai pun baterie de 110 Ah,bateria are 39 cm lungime ,credeti ca o sa intre in lacasul din portbagaj?
Eu as fi incercat sa vad daca intra dar masina e in alta localitate,momentan am o baterie de 100Ah dar nu stiu ce dimensiuni are.
Ms anticipat.
#5248
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Eu am pe masina Rombat Premier cu caracteristicile de mai jos si e maxim la ce poti monta in portbagaj la E36.
Voltaj : 12 V
Capacitate : 85 Ah
Curent descarcare rapida -18°C : 810 A
Rezerva de capacitate : 150 min.
Cod gabarit EN60095 : L4
Lungime x Latime x Inaltime : 315 x 175 x 190 mm
Tip terminal : 1
27-02-13, 20:36
#5249
Member of: [BMW]
Eu mi-am schimbat acum o luna de zile bateria din fata in spate, ca mi-am montat Webasto in fata, in locul bateriei, si mi-am pus baterie BMW de 110Ah......intradevar, a intrat mai greu in locas, dar a intrat.
https://forum.4tuning.ro/641-piese-bm...ml#post5371819
01-03-13, 20:50
#5250
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Are cineva idee cam cati bani ar merita o navigatie completa si functionala originala de E36 ?
