Old 12-10-11, 01:01   #4036
the_rifle
@maxmartinez
Daca ai nevoie de soclu pt becuri iti donez ceasuri de bord arse de pe care sa iei cate socluri vrei...
Old 12-10-11, 09:48   #4037
maxmartinez
maxmartinez's Avatar
mersi frumos, nu de socluri d alea din bord ziceam ci de niste saracii d astea cu fire cu tot, ca in diy-ul asta.
http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=336485
o sa trec si pe la universitate sa vad ce gasesc.
mersi
maxmartinez is offline   Reply With Quote
Old 12-10-11, 14:06   #4038
vectra_gts
vectra_gts's Avatar
la universitate nu mai e magazinul ala.
vectra_gts is offline   Reply With Quote
Old 12-10-11, 19:33   #4039
trusca
trusca's Avatar
INTREBARE - Piesele de compact se potrivesc la berlina/coupe/brek sau decat la compact ? Si daca da ce anume se potriveste ? Multumesc !
trusca is offline   Reply With Quote
Old 12-10-11, 19:37   #4040
byalex85yo
byalex85yo's Avatar
Originally Posted by byalex85yo View Post
Am o problema cu ceasurile de la bord, cand este frig afara nu pornesc, abia cand se incalzeste motorul, sa fie cumva de la alternator?? MS
Nu are nimemi nici o idee care ar putea fi problema?
byalex85yo is offline   Reply With Quote
Old 12-10-11, 23:51   #4041
byalex85yo
byalex85yo's Avatar
Din cate stiu eu berlina se potriveste cu compactul (la partea din fata )si coupe ul cu cabrio (fata spate) sper sa nu ma insel!
Old 13-10-11, 02:59   #4042
the_rifle
Ieri era...
Old 13-10-11, 10:47   #4043
GL91ANB
GL91ANB's Avatar
Imi poate spune cineva cum se demonteaza bara spate la sedan?Am dat jos bandourile dar am gasit doar prinderile pt trager.Nu are suruburi de prindere precum cea din fata.
Multumesc!
2001 Seat Leon 1.8 20vT AUQ
1993 VW Corrado 53i ex 2.0 16v 9A - 1.8 20vT AEB
ex 1996 BMW 316i E36
GL91ANB is offline   Reply With Quote
Old 13-10-11, 10:58   #4044
maxmartinez
Multumesc!
cel mai bine o dai jos cu armatura si amortizoare impact, scoti difuzorul barii, si apoi pe sub bara desfaci din suruburi amortizoarele cu armatura. si mai ai 1 sau 2 surubele la aparatorile de noroi.
Old 13-10-11, 13:17   #4045
vectra_gts
vectra_gts's Avatar
Originally Posted by the_rifle View Post
Ieri era...
asta primavara nu mai era, dar e bine ca l-au redeschis.
Old 14-10-11, 18:05   #4046
musashi gero
musashi gero's Avatar
Originally Posted by Razvan_bmw View Post
Salut.Ma puteti ajuta si pe mine cu niste informatii?
Nu imi merge incalzirea pe partea dreapta.
Am un 320i din 94 cu clima analogica duala.
Ms anticipat.
salut!
am avut si eu problema asta... vezi ca probabil este vorba de o piesa ce se gaseste in compartimentul motorului, exact in spatele volanului, care seamana cu 2 butoiase, in care intra niste furtune (3): se kiama electroventil de apa sau cam asa ceva. tre sa o schimbi (noua e 750 ron sau eu am luat-o SH cu 100 ron).
succes!
musashi gero is offline   Reply With Quote
Old 19-10-11, 16:25   #4047
Daniel_Toa
Daniel_Toa's Avatar
Aveti idee ce greutate are o janta de tabla pe 15 ? De la un e36 .
Daniel_Toa is offline   Reply With Quote
Old 19-10-11, 18:10   #4048
sharpe
Purtator cuvant MR Craiova
sharpe's Avatar
[Midnight Racers]
sunt 2 modele
alea cu gauri uniforme 6JX15 ET:42 au 7.380 kg/buc
alea cu gauri una mica una mare 61/2JX15 ET:47 au 8.000 kg/buc
muČ
sharpe is offline   Reply With Quote
Old 19-10-11, 18:14   #4049
Daniel_Toa
Daniel_Toa's Avatar
Originally Posted by sharpe View Post
sunt 2 modele
Nu am stiut ca sunt mai mult modele ... acum sunt in dubii Eu am un e36 318 i sedan din 93 , sper sa fie bune cele cumparate de mine . Multumesc frumos pentru info .
Old 20-10-11, 01:13   #4050
trafy-vr6
trafy-vr6's Avatar
[Shadows Racing Team]
[ALFA ROMEO]
am o problema...mi-a ramas portbagajul incuiat...adica apas sa il deschid, butucul intra, revine dar nu se deschide...nici cheia nu se potriveste, ce este de facut ? daca ajuta cu ceva, in spatele cotierei este decupat si are legatura cu portbagajul....
trafy-vr6 is offline   Reply With Quote
- Copyright 2025 4Tuning -
