23-11-11, 09:19
#4171
Aveti vreo solutie de "antifurt" la bandourile de M ?Mi-au "plecat" un rand si nu stiu cum sa pun altele care sa stea acolo.Idei?
23-11-11, 15:33
#4172
Member of: [BMW]
Originally Posted by eduard_1
care ma poate ajuta cu un raspuns va rog?
Am o problema pe care iarna trecuta nu am avut-o! Atunci cand stau pe loc cu masina la relanti, apa la 90, si caldura data drumu , nu-mi baga aer cald ci rece, daca o accelerez la 1500 imi baga cald, daca merg cu ea la fel! A mai patit careva asa? Unii spun ca ar fi termostat-ul, altii pompa de apa....
Multumesc anticipat!
Antigelul este la nivel in borcan ?
Silicon sanitar .
23-11-11, 16:15
#4173
[QUOTE=Sparkle_81;4735686]Antigelul este la nivel in borcan ?
Se pare ca mi-a luat 2l de antigel diluat.....multumesc mult pt sfat.....la asta nu ma gandeam ...o sa verific daca-mi mai face probleme....dar are vreo protectie de nu mai baga in radiatorul de caldura saupur si simplu nu-i ajungea antigeleul? multumesc inca o data!
Respect!Vand Xenon - www.km7.ro
23-11-11, 16:26
#4174
Member of: [BMW]
.dar are vreo protectie de nu mai baga in radiatorul de caldura sau pur si simplu nu-i ajungea antigeleul?
Nu stiu sa-ti raspund exact, dar aceiasi problema o intalnisem si eu iarna trecuta si din cauza asta te-am directionat catre nivelul din borcan .
Acum, iarna, verifica mai des nivelul; datorita temperaturii scazute, antigelul se contracta iar atunci cand motorul ajunge la temperatura optima, antigelul se dilata. Deci vei avea diferente mari de volum la frig/ger fata de cald.
Voie buna !
E38 M62B44
ex.E38 M67D40
ex.E36 M44B19
23-11-11, 16:36
#4175
Silicon pt parbriz...mai nou se fura si bandouri de pe bara spate...tocmai am ramas azinoapte fara ele....
25-11-11, 17:56
#4176
Member of: [DAEWOO]
Originally Posted by sharpe
se ia un e36 325 tds. pe la 4000 rpm intr-a 5-a are 180 la ora
presupun ca raportul in diferential e 2.56 ca asta se pune by default pe motorizarea asta
mi se pare un pic cam mica viteza la turatia aia avand in vedere ca la 4800 incepe redline-ul si e stiuta ca dieselu dupa 4000 e lesinat
un diferential mai lung de 2.56 eu unu nu stiu sa existe ...daca raportul asta o fi pe masina(nu mai exista placuta pe care e pansonat raportul)
e cineva cu 2.5 tds care sa ma poata ajuta cu info despre viteza la anumite turatii in treapta 5-a ca sa pot face comparatii? ma intereseaza ce viteza are un 2.5 tds la 3000 si 4000 rpm
La toate e36 raportul treptei a5a este fix 1, in cazul asta daca raportul e 1.00 la a5a si grupul are 2.56 cu anvelope de 185/65/15 in treapta a5a :
-2500 rpm : 114km/h
-3000 rpm : 136km/h
-3500 rpm : 160km/h
-4000 rpm : 182km/h
-4500 rpm : 206km/h (ar trebui sa ajunga la viteza asta, sper sa nu ma insel da are pmax la 4600 rpm)
E36/5
Date de contact dezmembrari skoda :
0764 616 000 / adybadguy@yahoo.com
Schimb o multitudine de piese ramase in urma dezmembrari a trei skoda octavia 2 1.9tdi cu o masina de cilindrie mica . ( Gen Fiat Seicento, Punto, Opel Corsa B ... etc.)
26-11-11, 03:18
#4177
Member of: [BMW]
Originally Posted by Sparkle_81
Silicon sanitar .
Ce e ala Silicon Sanitar ? E silicon de lipit gresia ?
26-11-11, 06:45
#4178
Member of: [BMW]
Da , ala e .
26-11-11, 10:11
#4179
Member of: [Opel] [BMW]
Da , ala e .
probat..testat...foarte multumit...pe masina mea am facut operatiunea ....... tragi de ele pana iti vine rau !
26-11-11, 10:38
#4180
Member of: [BMW]
Ok merci mult. Eu am pus hold-suruburi si se vede ca dracu O sa pun si eu silicon
26-11-11, 13:47
#4181
Purtator cuvant MR Craiova
Member of: [Midnight Racers] [BMW]
-2500 rpm : 114km/h
-3000 rpm : 136km/h
-3500 rpm : 160km/h
-4000 rpm : 182km/h
teoretic asa ar fi
se pare ca singura varianta sa-mi maresc viteza maxima ar fi sa pun o cutie in 6 trepte de pe un e46 si eventual sa schimb diferentialul 2.56 cu un 2.79 (318tds) ca sa n-o lungesc prea rau intr-a 6-a
cu setup-ul asta ar trebui sa-mi scurtez un pic treptele 1-5 si sa o am pe 6 de drum lung
cine are de vanzare o cutie in 6 trepte de e46?
http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
26-11-11, 15:11
#4182
Member of: [BMW]
Intrebare: Fisele de M42 au alt cod decat cele de M44, pe real oem. Ochiometric, lungimea lor ar fi aceiasi .
Se pot pune fise de m44 pe m42 ?
26-11-11, 15:24
#4183
Member of: [BMW]
Eu zic ca da... Daca JustinCase a scos bobinele de pe Z3 si a pus de M5 nu vad care ar fi problema sa pui de pe M42 pe M44 sau invers...
Daca se potrvesc la prinderi merg toate bobinele...
26-11-11, 15:30
#4184
Member of: [BMW]
E vreo tehnica speciala de aplicare a siliconului ? Cum ai facut ? Ai dat pe tabla sau pe plastic intai ? Ai dat pe ambele parti ? Nu curge silicon si pe aripi sau pe unde pui ? explica-mi te rog cum ai procedat tu.
26-11-11, 16:43
#4185
am si eu o intrebare pt cei care si-au schimbat pragurile metalice.
in cazul ruginiii aparute la praguri cat de rau poate sa fie merg doar taiate pragurile sau poate sa fie si mai rau...
