09-01-12, 00:59
#4276
Member of: [BMW]
Trebuie reinitiata cheia masinii... cand schimbi bateriile la cheie nu trebuie sa apesi pe nici un buton si sa pui alte baterii in maxim 60 de secunde.
Era un diy pe undeva pe aici despre cum sa iti reinitiezi cheia
BMW Motorsport
09-01-12, 01:02
#4277
Nici inainte sa schimb bateria nu mergea..
09-01-12, 01:16
#4278
Member of: [BMW]
Daca erau consumate bateriile de cativa ani e si normal sa nu iti mearga. Oricum ar fi bine sa verifici sa vezi daca masina ta mai are oglinda retrovizoare originala, ea receptioneaza semnalul dat de cheie. (Pont: vezi daca intra in ea un manunchi de fire)
09-01-12, 12:44
#4279
Originally Posted by eqilibruee
am si eu o problema la un e36 motor 1.6 an 1996 cu franele, la ce mod- nu imi tine pedala de frana , si am constata ca pe rotile din spate nuam frane de loc, nu imi merge abs, iar in bord imistau aprinse becurile cu abs si placute de frana.... care sa fie cauza? multumesc anticipat
09-01-12, 13:02
#4280
Ce inseamna ca 'nu imi tine pedala'? Se duce la fund cand o calci, sau pur si simplu nu franeaza? Daca ai becurile de placute aprinse, eu zic ca e un punct bun de plecare sa schimbi placutele. Abs'ul probabil nu functioneaza din cauza unui senzor, verifica'i si tu daca mai snt la locul lor si daca nu au firele rupte.
From WTF to DIY to OMG
09-01-12, 16:26
#4281
Member of: [Opel] [2 Roti]
ptr abs poti sa faci o verificare sa scoti borna la baterie o lasi 5 minute pui borna la loc si vezi daca merge pe urma...
09-01-12, 22:27
#4282
am si eu o problema mi`am schimbat proiactoarele de ceata si cand sa le dau drumu nu mai merg... probabil am atins firele au facut scurt nu stiu.. am veriticat si schimbat siguranta dar tot nu merge.. proiectoarele cant le testez la baterie merg... cand le leg pe firele de la ceata nu merg ce sa mai verific ?firele nu sunt intrerupte siguranta nu e sarita poate fi de la releu ?
God is my co-pilot, but the Devil is my bombardier.
09-01-12, 22:51
#4283
tine jos de tot pedala, frane sunt doar pe rotile din fata dar ca la dacie....
placutele sunt bune ca se vede pe ele, probabail cine le-a pus nu a montata dealea cu senzor ma gandesc iar abs la faza cu borna data jos am incercat si tot aprins sta! pe rotile spate nu tine deloc frana... am mai inteles ca ar fio siguranta sau relee ceva care ar fi de vina,,,, daca stie cineva cev....
09-01-12, 22:52
#4284
nu merge. am incercat
09-01-12, 22:55
#4285
nici mie nu mi`am mai mers abs`ul si am schimbat siguranta si a functionat din nou o banala siguranta
09-01-12, 23:04
#4286
ce numar avea siguranta daca ai idee? oricum din cate vazui ar fi 3 sigurante
10-01-12, 00:16
#4287
Ignora ce e incercuit,e pentru inchiderea centralizata aia.
10-01-12, 02:22
#4288
Originally Posted by alexxss
Salut! Scriu aici dupa ce am citit toate cele 285 de pagini (din care am invatat multe lucruri) si vin si eu cu o problema: Am un bmw 325i din 1992 si atunci cand ploua afara si incerc sa plac tare de pe loc (5000-6000 de ture) trepideaza toata masina, pe asfalt uscat nu patesc asa ceva. Tin sa mentionez ca ambreiajul+placa de presiune+rulment de presiune sunt noi schimbate de mine,flanse noua rulment cardan nou, diferentialul este autoblocant 3,15 are un joc cam de 1mm. Stie cineva care este problema?
Astept o alta parere. am ridicat masina pe cric si nu pare sa aiba nici un fel de joc la bucsele de la brat?
10-01-12, 03:29
#4289
Member of: [BMW]
Fratioare si eu am tot 325 E36... Pierde aderenta si daca plec la 2500 de ture... Unde dracu' te duci tu la plecare de pe loc cu 6000 de ture ca nici nu te misti de pe loc in turatia aia...
Iti trepideaza masina pe udatura de la profilul cauciucului. Daca masina n-are probleme nu te mai stresa degeaba ca ajungi la balamuc si nu-i mai cauta probleme daca nu are... Sau credeai ca are joc la bascula doar cand ploua afara ?
Multe tampenii aud pe forumul asta...
10-01-12, 10:27
#4290
nu credeam eu asta. cineva cateva posturi mai in urma mi- a spus k ar putea fii de vine bucsele de la bascula. si trepideaza chiar foarte rau. da niste socuri foarte mari. eu am sesizat asta odata pe liniile de tramvai cand am plecat normal a derapat fiind umed pe jos si a inceput sa trepideze.
