12-06-12, 17:27
#4876
Member of: [BMW]
Originally Posted by Daniel_Toa
Aveti idee daca o clima analogica se potriveste de la un e36 318i M40 pe curea la un 318 i pe lant ?
Aeroterma, panou, electroventilator, radiator, conducte, butelie SE POTRIVESC.
Suport compresor + compresor, NU SE POTRIVESC.
12-06-12, 21:42
#4877
Am discutat si cu Teo si mi a explicat el cum sta treaba cu analogica . Mersi frumos .
12-06-12, 22:32
#4878
Member of: [BMW]
MA GANDI C-AI SCRIS DUPA CE-AI VORBIT CU EL, CA ERA LANGA MINE
13-06-12, 07:25
#4879
Am scris inainte sa vorbesc cu el
13-06-12, 10:59
#4880
Merge pus ecu de m42 pe motor m43? castigi cv?( in afara de bataie de cap) Banuiesc ca are alte grafice ale avansului. Sau mai bine il resoftez fara sa ma mai complic cu ecu.
most beautiful sound is more RPM:X:X
14-06-12, 12:14
#4881
sal...o antrebare...cand sa dus pompa abs se aude cumva un click cand pun contactu?..[am becul aprins an bord si nu ami intra abs]...sau este vreun releu care nu merge cum trebuie?
14-06-12, 22:44
#4882
Cel mai probabil un senzor de la o roata ceva.Vezi poate iti da pe diagnoza.
14-06-12, 23:05
#4883
Salut all,
O problema: am un 318is 05/93 am montat un 2.8 din 98 ..am montat ceasurile de 2.8 tot din 98 si nu imi m.ai functioneaza abs.... imi ramane aprins .
Ms
14-06-12, 23:19
#4884
salut.am o problema enervanta(zic eu) la geamul din dreapta.este cu modul de confort.doar ca pe la jumate se opreste si da un pic inapoi,mereu!trebuie sa stau sa "ciupesc" butonul pana trec de acea zona!aveti idee cum se poate repara?si mai ales de la ce este?butonul?vreun senzor ceva m-am gandit eu.dar pe unde sa fie?ms mult,seara buna!
14-06-12, 23:52
#4885
incearca asta cu usile inchise fa o cursa completa a geamului inchis deschis tinand in permanenta degetul pe pe buton cat timp urca si cobaora geamul si vezi daca merge functia de comfort dupa
#4886
Member of: [Opel] [2 Roti]
mai bine iti cumperi un cip, vindea cineva pe 4tuning nu mai stiu unde este topicul, era in jur de 150 de lei castig intre 7 si 15cp in functie de motor....eu am unul dar l-am luat sh cu 100 de lei. mi-a ridicat limitarea in turatie la 6600 de ture trage mai bine in ture joase si medii. se schimba cel vechi dupa placa dureaza 30 de min treaba asta...tot m43 am 1.8
Iubiţi-vă BMW-urile vechi, că altele la fel nu se mai fabrică !!!
NU exista viata dupa kitul de M de la BMW !!!
15-06-12, 15:13
#4887
am avut si eu problema asta dar cu geamul de la sofer. imi facea la fel, tot la jumatea cursei se oprea.. dupa ceva timp a ramas blocat in portiera si a trebuit sa schimb macaraua cu tot cu motoras. daca nu merge cu resetarea geamurilor vezi in masina, dupa torpedu are un modul,,poate la tine e de la ala..
salut
16-06-12, 15:17
#4888
Originally Posted by Sparkle_81
Iti dau dreptate ; eu sunt pentru !
Sunt aproape convins, ca poti monta cutia de la 330d e36, cineva le vindea pt transformari turbo pe m50 m52, cutiile de la 330d sunt proietate pt un cuplu mult mai mare si fac fata cu brio unui turbat, si foarte probabil merge si cea de 320d in 6 trepte, cardanul se rezolva intro forma sau alta cat despre priza de putere, iti iei disc de 330 sau 320 depinde ce cutie ai, nu am cautat pe net sa vad cu coduri au, sar putea sa ai probleme la rulmentul de presiune.
Uitate bine la coduri pe realoem
16-06-12, 16:27
#4889
salut
Aceeasi problema am avut o si eu cam jumatate de an.uneori cand ajungea la jumatatea cursei o lua inapoi in sus geamu.
Pana la urma si a dat viata macaraua si s-a indoit un brat.
17-06-12, 11:05
#4890
Cum se facea omologarea de motor ?
Am 1.6 in acte...pe masina 2.0 (fara serie) ... Imi poate explica careva care sunt pasii ? Precizez ca nu mai am motorul 1.6 ! Multumesc
~ Haters make me Famous ~
