Old 30-09-13, 13:52   #5476
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Ar trebui sa ai o cheie/cleste pentru scos fisele din bujii; e din plastic si e foarte utila. Daca nu s-a ublat acolo de ceva timp, e posibil ca fisele sa se rupa.
Obligatoriu umbli acolo cand motorul este rece !!!!
Daca bujiile intampina o rezistenta mare la desfacere, dai cu putin spray degripant, astepti , dupa care repeti operatiunea.
ID:	2863851   Click image for larger version
E38 M62B44
ex.E38 M67D40
ex.E36 M44B19
Old 30-09-13, 14:51   #5477
Lawcustoms
Lawcustoms's Avatar
ok ms mult si RESPEKT !!!!
Lawcustoms is offline   Reply With Quote
Old 01-10-13, 23:04   #5478
Bryan
Bryan's Avatar
Aveti idee cum pot sa fac sa mearga stropitoarele de parbriz, lichid este, motorasul merge, doar ca nu stropeste absolut deloc, nu ajunge lichidul la duze..
Alta problema, stergatoarele scartaie f rau, sa caut la dezmembrari originale sau sa iau unele universale? originale noi cred ca sunt destul de scumpe.
alea noi universale o sa mai scartaie ?
Old 02-10-13, 08:09   #5479
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Verifica traseul furtunelor catre duze; e foarte posibil sa fie obturat, daca zici ca motorasul merge.
Old 02-10-13, 15:46   #5480
wolverine
wolverine's Avatar
ai stropitoarele infundate. ai vopsit recent masina?
wolverine is offline   Reply With Quote
Old 02-10-13, 16:29   #5481
15lda
15lda's Avatar
Imi merg stegatoarele incontinu nu stiu ce sa le fac...
15lda is offline   Reply With Quote
Old 03-10-13, 22:42   #5482
jipianu
jipianu's Avatar
nu vreau sa fiu rau dar nu stiu cine a scos-o p-asta cu km reali ) ma mai contrazic si eu cu cativa ''cunoscatori'' ca vezi domnule ca ei stiu cati km are masina, da nu stiu cum se face ca toate au valoarea 300si ceva de mii) adica asa era cazul la cele la care am facut eu testul de bord
jipianu is offline   Reply With Quote
Old 03-10-13, 22:56   #5483
Roby_m
Roby_m's Avatar
Posibil sa ai modulul de control al stergatoarelor stricat.
Roby_m is offline   Reply With Quote
Old 04-10-13, 20:20   #5484
Bryan
Bryan's Avatar
Salut.
E bun Antigel verde W-oil pentru 316i?
faza e ca mie imi cam pierde lichid si intr-un an de cand am masina am cam completat cu apa distilata.. aproximativ 1.5 litri in total maxim 2.
Acum ca vine iarna mi-am dat seama ca facand chestia asta am diluat antigelul la momentul respectiv nu mi-am dat seama.. Am pe acasa cativa litri de antigel dar este verde si scrie W-OIL pe el.. e bun pentru e36 ?
Ca nu stiu ce fel antigel are motorul in el.. daca are alt tip si pun din asta e vreo problema?
Old 06-10-13, 14:19   #5485
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
) am mai auzit de faza asta. In testul instrumentelor nu gasesti decat S/N-ul instrumentelor la pozitia aia. Nu se pot afla km reali decat la reprezentanta, si atunci e o suma aproximativa (ei nu pot vedea decat numarul de ore de functionare motor, si de aici deduc... dar asta e relativ, poti merge zilnic bara la bara sau doar pe autostrada la acelasi nr de ore.) Si singurul lucru in plus la care mai are accest dealerul, e istoricul de service, adica vad cati km avea ultima data cand a ajuns intr-o reprezentanta BMW. Ori majoritatea au ultima astfel de vizita cu cativa ani inaintea vanzarii.
Old 14-10-13, 15:57   #5486
Bryan
Bryan's Avatar
Daca atunci cand accelerez puternic in treapta 1 imi da in nas pe masura ce urca in turatie inseamna ca e pompa de benzina dusa? doar in treapta 1 face asa.
Calc pedala la maxim si de cand o calc pana urca la 6000 are vreo 4-5 scaderi de putere, ca si cum as mai lua din cand in cand piciorul de pe pedala.. pur si simplu urca cu niste suturi asa..ca si cum i-ar veni benzina in valuri.. in rest masina nu are nicio problema nici de consum nici de relanti nici de pornire..trage ok in restul treptelor..
Filtru de benzina schimbat, bujii schimbate NGK..
m43b16
Old 14-10-13, 19:09   #5487
marchisionutz
Default inchiderea
am o problema cu inchiderea centralizata la 316 i din 94..daca sunt cu usile inchise si apas din interior inchiderea, atunci se tot inchide si deschide incontinuu si nu se opreste pana nu deschid usa...ce sa fie? la fel face daca o inchid si din cheie din exterior...
marchisionutz is offline   Reply With Quote
Old 15-10-13, 15:46   #5488
wolverine
wolverine's Avatar
stie cineva daca discul de ambreiaj de 2.5 e30 merge pe 2.5 e36? masa simpla amandoua
Old 15-10-13, 15:52   #5489
sprinter
sprinter's Avatar
daca il pui cu placa de presiune de e36 nu merge... daca il pui cu placa de presiune de e30 merge..
Old 15-10-13, 15:57   #5490
wolverine
wolverine's Avatar
deci inseamna ca nu am gresit la montare...l`am pus pe volanta si placa de e36, si cand apasam ambreiajul imi arunca cilindrul. dar care e problema? ca nu am reusit sa imi dau seama
