29-03-11, 20:53
#3256
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Originally Posted by sprinter
Da da ))) asta e problema numaru unu la noi )) eu am torsionat bascula nou nouta dupa ce am dat in ditai groapa cand se lucra pe centura ploiestiului, am spart amortizor si strambat si janta )
Hmmm dubios ori aveai bascule din aliaj???
29-03-11, 21:11
#3257
Member of: [BMW]
Bai nu stiu din ce erau, pe atunci nu ma pasionau aspectele de genul asta. am torsionat o cativa mm, nu ti imagina ca am facut o acordeon , oricum destul de mult incat sa fac varza unghiul de fuga
BMW Motorsport
31-03-11, 21:07
#3258
Ma bag si eu in seama cu o noua intrebare . Am vazut pe multe modele de e36 , martorul de usi deschise functionand . Si eu am la ceasuri asa ceva , dar daca deschis o usa nu imi apare nimic la martorul ala . Ma poate lamuri careva ? Sau o solutie sa mi arate si mie ce usa am deschisa
31-03-11, 21:19
#3259
plafoniera pe pozitia 1, cea mai simpla solutie. daca ramane lumina aprinsa, inseamna ca n-ai inchis usa.
31-03-11, 21:21
#3260
Stiu Ca asa procedez acum , dar ma gandesc ca se poate activa si functia aia cu martorul de la ceasuri .
31-03-11, 21:28
#3261
pai martorul ala are 4 zone pt fiecare usa?(sau cate usi ai) Sau e doar un bec cu o pictograma? daca e doar un bec, probabil ca nici nu il ai bagat, sau daca avea functia asta o fi becul ars. se poate adapta cu ceva timp la dispozitie si niscaiva cunoastinte de electronica char un display grafic carte sa-ti indice treaba asta (gen cum e pe masinile mai noi). un electronist bun sigur iti poate adapta un sistem de asta, si il integrezi tu pe undeva. daca il iei de pe e46 poti sa-l integrezi chiar in ceasuri fara sa strici aspectul, iti decupezi in martorii inactivi... asta daca chiar tii la functia asta.
31-03-11, 22:09
#3262
Member of: [BMW]
am si eu o intrebare legata de e36 cabrio,x-ul acela de sub puntea fata se potriveste pe e30 cumva?a incercat careva chestia asta?
01-04-11, 07:11
#3263
Member of: [VW]
ma fratilor am si eu cateva intrebari...de ieri sunt proprietaru de BMW 318 nu stiu de care de prin 94 si am ceva nedumeriri:luminile la usi deschise nu se aprind,imi sta un bec aprins cica de la placute,inchiderea centralizata numi merge mi-a aratat ala ceva releu si cica ala tre montat sus,motoru nu stiu de care ii pe lant sau curea,o sa pun poze cu toate problemele...
nu sariti pe mine ca sa mai postat pe forum ca nu stiu,pana acum am avut o japaneza si la aia stiam la bmw is pasta inca
01-04-11, 07:47
#3264
Member of: [VW]
ceva poze si inca o intrebare ii normal sa aiba becurile alea galbene care se vad in poze?cu injector altu de la ESP si mizeria e din 93....am vazut pe acte,sau nu sunt ceasurile masinii si motoru asta are distributie pe curea cred ca
01-04-11, 07:54
#3265
Salut,becul aprins la plăcuțe,uzura destul de mare,cer īnlocuite,īnchiderea centralizata pana sa dai banul uita-te singur la portbagaj,acolo vei găsi un furtun plin cu fire care face trecerea de la capota portbagajului la caroserie,șansele sa fie rupte fire din acel furtun sunt mari(și eu am pățit chestia cu īnchiderea și de acolo am rezolvat-o) motorul din cunoștințele mele este m40 și este pe curea(dacă greșesc rog sa fiu corectat) vad acolo la ceasuri ASC,ai buton pt activare/dezactivare pe acolo prin zona brichetei? restul luminilor ce le vad aprinse sunt normale...P.S: Schimba și uleiul ca a ajuns la limita.Spor la treaba,numai bine
01-04-11, 08:33
#3266
cotul acela cu fire de la prtbagaj la caroserie a fost si va fi o problema la e36.la mine erau lipite, rupte topite firele alea si aveam problema cu luminile din bord, pozitii si lumina nr inmatriculare.trebuie lipite la loc (pe exact aceleasi culori) daca nu chiar schimbat toata instalatia electrica ptr acel element (portbagaj), dar inca n-am gasit pe realoem.
motorul da, e m40 pe curea.
#3267
x-ul de sub puntea fata de la e36 cabrio, zi z3 daca nu ma insel, trebuie adaptat si la e36 non-cabrio, am vazut pe net multi care si-au pus la coupe, si trebuie date gauri cu nituri, nu e bolt on.deci si la e30 e la fel, trebuie adaptat (gaurit, masurat etc).
01-04-11, 08:40
#3268
salut, ti-am atasat poze cu ce inseamna alea p'acolo
01-04-11, 09:46
#3269
sal baieti
cva ponturi cum pot da jos mai usor radiatorul de la clima?se poate scoate mai usor dezmembrand botul masinii?ce prinderi are?...nu am mai desfacut
e36 316 '96
,,Make it count !"
01-04-11, 09:54
#3270
Originally Posted by FireBlad3
sal baieti
e36 316 '96
salut, intra pe link-ul asta
http://pdftown.com/BMW-E36-Service-Manual.html
dai download, bagi parola "pdftown.com" si downloadezi manualul de service e36.la pagina 640-14 ai AC condesnser replacing.bafta
