05-11-10, 13:22
#2611
Deci pana la urma .. doar cu el montat la "cineva care are deja montat" se poate .. In cazul acesta, e riscant sa iei din dezmembrari (in cazul in care-l vezi pe raft, si nu-l da jos de pe masina in fata ta, sa vezi de pe ce s-a dat jos), iar de pe net sa-l iei .. aici iar e cu cantec, se merge pe incredere .. sau nu
05-11-10, 13:49
#2612
Am verificat acel OBC pe masina mea. Eu am deja OBC si l-am pus pe al lui. OBC-ul e de 6 cilindri.
05-11-10, 16:15
#2613
Member of: [Moderators]
si cred ca mai si provine de pe o masina de 2000.
07-11-10, 19:48
#2614
imi puteti spune si mie care sunt simptomele pompei de benzina atunci cand este pe duca???(oare daca in mers cand o scot pe liber imi moare motoru e de la pompa???? si becul este pe rosu)
07-11-10, 20:12
#2615
Eu pateam asa cand era murdara clapeta de acceleratie.
07-11-10, 21:01
#2616
sau ICV-ul. eu zic sa le cureti pe ambele.
07-11-10, 21:30
#2617
Da, pt ICV cauta la Zona Tehnica BMW ca ai sa gasesti un thread deschis deja.
07-11-10, 21:39
#2618
Toyota Driver
Member of: [4Tuning International] [SEAT] [Toyota] [4Rally]
Stiti cumva unde pot gasii codul de la un casetofon Business cu caseta dupa e36? sau ce anume trebuie ca sa`l "decodez".
07-11-10, 23:12
#2619
sal ...imi puteti zice si mie cum se scoate panoul de la lumini ...pt k as vrea sa ii schimb becul k s-a ars ...si ce bec se foloseste...si daca aveti idee daca suspensia de pe 325i sau 328i merge si pe 316i si se comporta la fel ....mersi !
07-11-10, 23:29
#2620
Member of: [BMW]
blocul de lumini are un surub sub el.... il desfaci si tragi de el. o sa iasa destul de usor... becul daca nu ma insel este la fel ca cel de la bricheta.
Suspensia merge montata cu siguranta pe masina, dar iti va sta mai ridicata masina, in special de bot... pentru ca diferenta de greutate dintre 1.6 si 2.5/2.8 este foarte mare. va sta si de spate mai ridicata pt ca 1.6 are diferential carcasa mica. 2.5 & 2.8 au diferential carcasa mare... de unde ai din nou diferenta de greutate.
BMW Motorsport
08-11-10, 07:13
#2621
ms ptr raspunsuri ICV este cumva motorasu acela de relanti ???
08-11-10, 07:39
#2622
Dap. Asa i se zice popular.
08-11-10, 09:01
#2623
mersi mult ...o sa incerc azi sa il schimb ...si referitor la suspensie ..as lua dkt p fata k pe spate am bune si sunt pe gaz ..mersi mult !
08-11-10, 10:45
#2624
cum imi pot da seama de telescop daca e bun sau nu ? chiar daca e cu arc ..sau fara ? mersi !
08-11-10, 11:13
#2625
Purtator cuvant MR Craiova
Member of: [Midnight Racers] [BMW]
daca e pe masina atunci e relativa treaba
apesi serios pe coltul masinii corespondent telescopului respectiv si daca se apasa usor si revine tot usor (sau repede) cand ii dai drumu sau "tzopaie" de cateva ori cand ii dai drumu e clar,telescop naspa
sau il poti inspecta si vizual,sa nu aiba scurgeri,etc
daca e dat jos de pe masina e mai simplu...ii apesi tija la maxim si-o lasi sa revina
daca se apasa greu si revine rapid atunci e bine
daca se apasa usor si revine greu sau ramane tija la locu ei,atunci e naspa
dar...dupa cum spuneam,testele astea sunt relative
cel mai bine se vede pe masina,in mers
