18-06-12, 21:36
#4171
[QUOTE=marian170386;5069807]
Originally Posted by marcellr
taurelli...... incearca sa pui o saiba sub senzor la surubul de prindere de la senzor si sa tragi oringul putin mai in jos ca sa nu iasa ulei pe la el si incerca apoi sa vezi daca porneste....
nici eu nu am crezut cand am primit sfatul asta dar am incercat si se pare ca nu am mai avut probleme cu senzorul de atunci .......deci se pare sa ridicarea senzorului cu vreo 2 mm da rezultate bune.....
multumesc mult pentru sfat, am sa incerc sa vad daca da rezultate varianta asta, iar daca nu, am sa-l inlocuiesc. Are ideea cineva cat costa unul nou?
18-06-12, 21:45
#4172
Originally Posted by marckuss303
salut ... ce gps este ? si ce program e instalat ..?(IGO 8, ..IGO PRIMO,,,IGO AMIGO ...)?
este cel original de rover - High line system cu TV şi CD navigaţie în portbagaj.
20-06-12, 08:00
#4173
[QUOTE=taurelli;5070847]
eu cand am cautat sa imi iau senzor de ax cu came nou am primit un pret de 1000 ron
20-06-12, 08:39
#4174
[QUOTE=marian170386;5072594]
cam 80 de lire + transport pe eBay
23-06-12, 14:06
#4175
Originally Posted by fellmeb
Vand volan din piele crem si airbag pentru rover 75 la pretul de 250 lei .
tel:0762688594 sau id messenger :claudiu2010
in ce stare e volanul ?
04-07-12, 16:08
#4176
salutare fratilor, azi am gasit masina la servici cu oglinda stg rupta, stiti de unde pot face rost si un pret , cu respect
04-07-12, 18:44
#4177
Ce culoare ai nevoie? Eu am pe mai multe culori. detalii la tel 0720758664
18-07-12, 16:38
#4178
DEZMEMBREZ ROVER 75 2.0CDT diesel , 2.5 benzina si 1.8 benzina Vind piese auto din dezmembrari pentru rover 75 cdt, 2.5 benzina 1.8 benzina calculator motor motor , cutie de viteza , alternator , compresor de clima , pompa de injectie , calculator , capota , prag , lonjeron , punte fata si spate , tragar , radiatoar , abs , airbag , planetara , jenti , telescop , ventilator , geamuri laterale , chiuloasa , vibrochen , piston , volanta , electromotor, egr, pompa servo , caseta directie, electromotor, debitmetru , compresor de clima , alternator, piese motor . turbina , PLANETARA CHIULASA -INJECTOR -TURBINA -GRUP SPATE -CAPOTA SPATE -BARA SPATE MOTOARE -MACARA DE GEAM ALTERNATOR -PIESEL AU GARANTIE SI SE POT LIVRA IN TARA PIESELE AU GARANTIE !! . etc
0720758664 sau email lutte_codrut_champion@ yahoo.com
30-07-12, 00:17
#4179
Salutare.
In primul rand un mesaj pentru lutte codrut...
Am de la tine o volanta si am probleme cu ea (cam dupa 500 km face urat rau, va trebuie sa o schimb) - sunt din Sibiu, sigur iti amintesti de mine.
Voai sa mai postez ca am un set de faruri (fara lupa) de la masina cu volan pe stanga (am gasit intr un final cu xenon la pret acceptabil).
Mai am o placa si un disc de ambreiaj noi noute, neatinse.
In rest ceva senzori (sonda AC, senzorul de presiune a motorinei din cate am interele - e pus orizontal cu capul spre baterie undeva pe galerie)
Caut un suport vertical de la motor (cel de sus stanga)
30-07-12, 13:11
#4180
Salutare baieti
din cand in cand masina pierde viata adica are mici intreruperi in timp ce merge, ca si cum motorul moare... daca sta la relantiu, vitozometru scade si pana la 400 rpm ca si cum s-ar inneca... apoi in timp ce o accelerez pana in 2500 rpm se simte ca si cum zvacneste cu mici intreruperi ; adica acceleratia nu este naturala, este cu mici bruscaturi.... dupa 2500-3000 rpm nu mai face asa.... trage de rupe..... am schimbat pompa care se afla inainte de filtru de motorina, tot asa face. am scos debilmetru si am incercat sa merg asa cu ea dar: pana in 2000 rpm merge bine...daca incerc sa ii dau mai tare... masina salta ca o broasca, asa de tare zvacneste, iar uneori nu vrea nici cum sa accelereze si continua asa pana "moare" (adica se opreste de tot)
Am schimbat amandoua pompele de motorina (cea de pe motor si cea din rezervor). Masina a mers bine prima zi.... apoi au revenit intreruperile... ce ar trebui sa mai verific la ea?
Acum intreruperile le am si in viteze mari, iar cateodata pur si simplu se opreste si nu mai porneste; deschid capota, desfac alimentarea de pe filtru de motorina pana iasa presiunea, apoi il cuplez la loc dau cheie si porneste (dar tot cu intreruperi la relantiu si in timpul mersului).
Nu mai stiu ce sa ii fac a fost si la un mecanic (care se pricepe la Rovere - dar ori el nu se prea pricepe, ori masina asta e mult pt el, ori mai este altceva care ne scapa).
30-07-12, 13:13
#4181
verifica injectoarele
30-07-12, 13:16
#4182
injectoare
30-07-12, 13:21
#4183
pe tester si a mea eram la fel, dar cand am pus siringile, scotea pe langa 1ml/sec
30-07-12, 13:25
#4184
asta nu ar trebui sa se vada si al consum? .. intreb si eu
consumul e la fel - 5%, chiar mai putin daca o tin la 130 pe autostarda (4.6% cum a fost ultima data cand am venit cu ea in tara asa bolnava cum era )
30-07-12, 13:26
#4185
nu stiu ce sa zic.. a mea consuma oricum 8-9, deci nu cred ca am vazut diferenta.. la mine pornea foarte greau cand era motorul cald
