12-04-10, 18:31
#1936
Originally Posted by myky99
94' si merge ) mistrekuleeeee : facem schimb ?, eu iti dau modulul , tu imi dai bbs-urile )))=) ?
) eh, nu-mi doresc modulul ala chiar asa tare! da' o sa imi iau unu de aici, sa vad.. poate o fi modulul de vina. eu am zis ca pur si simplu nu are ea optiunea asta. da' vad ca majoritatea o au.
From WTF to DIY to OMG
12-04-10, 22:55
#1937
si totusi modulul functioneaza, pt ca am one-touch close la geamuri, dar din cheie nu vrea...
app de asta, are cineva one-touch close pe trapa? Ca pe mine ma dispera ca trebuie sa stau cu degetul pe buton pana cand se deschide trapa complet. Au si pus butonul sus la cucurigu, dc oare nu l-au pus pe consola alaturi de butoanele de la geamuri nu stiu. Dar voi cumpara inca un buton de trapa si il voi monta pe consola, pe partea soferului.(acum mi-a dat prin cap - cat poate fi de greu?)
loc e, pt ca e coupe si are doar doua butoane pe consola.
12-04-10, 23:02
#1938
dar oare nu merge pus buton one-touch de la usi la trapa? si pe mine ma deranjaza sa stau cu degetu pe el pana se inchide..si mai merge si destul de incet...totusi nu ma ajuta nimeni cu un raspuns: unde e modulul ala comfort?
12-04-10, 23:05
#1939
ai incercat de la amandoua usile?la mine doar de la una mai merge..de la pasager..imi mergea si de la sofer pana acu vreo 2-3 luni..dar nu mai merge
13-04-10, 00:16
#1940
de ce nu il pui imediat sub OBC? unde snt alea de incalzire in scaune, ASC etc. ai deja sloturile taiate.
@NirolfHD: e in spatele torpedo-ului, da.
"The comfort relay (Used in vehicles from 1991-93) is underneath/behind the glovebox, there are a series of relays with 4 to 5 prongs that plug into sockets, The comfort relay is a sky blue coloured one & operates the front windows and sunroof.
Also check out your window cut out switch if you have one, should be by your right knee when sat in the drivers seat.
Later models didn't have a comfort relay, they had a module/control box which has a black,green,yellow, and sometimes purple connector, it again lives behind the glovebox."
13-04-10, 00:54
#1941
ok ms mult..cand am timp o sa vad daca de la el e problema..si interesant ca acolo scrie si de turela..mie unu nu mi-a mers niciodata..doar geamurile mi se ridicau cand tineam cheia pe inchis
13-04-10, 12:58
#1942
da, e o idee sa fie pus si acolo, dar parca mai degraba l-as punse sub forma de switch, sa-l pornesti odata si sa se deschida complet trapa. Pe bune e de rau cu butonul pus acolo sus, era odata sa fac accident cand deschideam trapa...
13-04-10, 13:10
#1943
pai n-are treaba cu butonul... totul tine de modulul de confort. El transforma impulsul lung (one-touch) in deschiderea/inchiderea completa a geamului. Sigur ca si butonul e altfel, are doua faze (una la apasarea usoara si alta la apasarea ceva mai puternica), dar tot modulul controleaza totul.
13-04-10, 14:54
#1944
Member of: [VW]
iei o surubelnita stea medie ai 6 suruburi 2 in gurile de aer si 4 in torpedou il dai jos si in spatele lui vezi o cutie neagra are 3 mufe parca una lunga neagra 2 mici galbena si verde la mine asa e
eu zic ca daca pun un buton one -touch o sa mearga deoarece modul confort e general el citeste doar ce impuls da butonul :P ma duc pana jos sa vad daca merge cu un buton de la geam
13-04-10, 16:22
#1945
Si la mine functioneaza "'94" dar din telecomanda originala a masinii, daca tin butonul de inchidere apasat. Nu am incercat din broasca usii, voi incerca sa vad daca merge. Va multumesc!
BMW 3 Series - "Consistency of Purpose...Excellence of Execution."
13-04-10, 16:29
#1946
Member of: [VW]
am fost jos si ma uitam ca prostu la butoane ) cel de sus de la cucuieti de deal era cel cu mufa mare iar eu jos am cu mica
din cate stiu eu modulul confort de geamuri merge din cheie tinand apasat si din telecomanda cea originala doar apesi se inchide usa si dupa 3 sec urca geamul acum nus daca tre tinut pe telecomanda mult mie unu imi merge apas odata sau armat usile si se inchid geamurile
aa chiar o fi si cand dezarmez sa mi se deschida geamul la pozitia une a fost )
13-04-10, 20:25
#1947
Member of: [Opel] [2 Roti]
stie cineva un m50b20 ce compresie are de fabrica ?
a scos 9 bar pe cinci cilindrii si aproape 10 pe unu. e bine, e rau ?
14-04-10, 09:27
#1948
Eu am ajuns la concluzia ca nimic nu este intamplator la BMW. Probabil au pus butonul ala sus ca atunci cand o deschizi sa nu ai ceva pe trapa si sa-ti cada in cap, macar asa vezi ce este acolo. Este doar o idee, oricare ar fi fost logica lor sunt sigur ca a fost foarte bine. Oricum, eu m-am gandit sa sfidez logica lor si ca sa traiesc periculos s-ar putea sa-l mut de acolo )
14-04-10, 14:06
#1949
nu stiu daca ar fi o idee asa buna... poate cand dezarmezi e furtuna tropicala afara )
14-04-10, 14:11
#1950
acum am citit pe un forum de afara ca s-a montat mecanism one touch pe trapa dupa 09 1995. Deci ar trebui sa gasim la dezmembrari tot mecanismul la un pret (sper) rezonabil. Mecanismul e compus din motor+buton, fara nici un modul confort.
M3's built before 9/95 did not have the one touch sun roof.
After that, a new motor and switch were added. Any sun
roof replaced under warranty for service in general was
upgraded to the new motor and switch, plus a wiring
harness to mate the new connectors on the new motorto the older interior
wiring.
Here are the new part numbers with new and used prices:
Motor 67-61-8-362-364 New $255.73, used about $100.00
Switch 61-31-8-368-941 New $42.49, Used about $15.00
Harness 67-61-8-374-976 New $25.84
mai simplu de atat, exista un modul care e destul de ieftin $25 si se monteaza relativ usor, care transforma non one touch in one touch. Dar cum locuim in Romania, logic ca noi nu putem face rost de modulul ala la fel de usor ca ei, care gasesc astfel de piese in orice radio shack.
http://www.bmwe36blog.com/tag/one-touch-open/
