31-03-10, 22:28
#1876
Originally Posted by BMnWA
eu pe spate mi-am pus 16.5 cm si pe fata la fel.
de curiozitate cum ai pus pe fata de 16.5 cand sunt de 13 originale ai facut ceva modificari la fata de usa sau la picioare ? merge pusa masca originala la picioare daca pui de 16? ma bate si pe mine gandul da sa stric fata de usa si sa astup un buzunar ...... si de aia vroiam sa stiu cum ai facut
01-04-10, 11:48
#1877
Vreau sa schimb si eu filtru de polen , dar nu stiu unde este . Am dat torpedoul jos si , pe urma cum dau de el ? Imi poate explica si mie cineva ? este un Bmw e36 , 318 i , din 07.1993 .
01-04-10, 12:32
#1878
are clima? daca da, e in spatele tropedoului, in stanga. sunt 2 suruburi in fantele de areisire (uita-te cu o lanterna), mai sunt inca 4 pe care le vezi cand deschizi tropedoul. Le scoti pe astea 6 si iese cu totul. Daca nu ai cilma atunci sunt in spatele grilei de la stergatoare de o parte si alta a motorului aerotermei. (mi se pare ca si daca ai clima sunt si aceste filtre, pe langa cel de deupa tropedou. bafta!
later edit: acum am vazut ca ai dat deja jos tropedoul. este in stanga, uita-te cu o lanterna. ii vezi doar o bucata, si nu va iesi intreg de acolo
01-04-10, 14:17
#1879
M am uitat in stanga torpedoului , dar nu il vad , vad doar parti din bord .....
01-04-10, 17:32
#1880
pai daca nu ai a/c, atunci nu ai niciun filtru in spatele tropedoului.
ai doua filtre conice (sau unul) intr-o parte si alata a motorului aerotermei.
vezi aici DIY http://www.sqbimmer.com/dump/e36_blower_motor/
cum sa ajungi la ele.
01-04-10, 19:45
#1881
nici o modificare , eu le-am dat jos pe cele vechi ca erau cele originale,iar cele originale nu prea au treaba cu calitatea si am pus direct altele de 16.5 . Plug&play.
01-04-10, 20:06
#1882
eu si acuma ofetz dupa un sistem original HK pe e36. Acolo vezi cu adevarat calitatea.
01-04-10, 22:01
#1883
cand o sa gasesti hk de pe un e36 o sa fuga porcii mai repede decat masina mea
adevarul e ca hk se aude super bine..... da acum nu vad boxele -component sistem de la ei daca sunt pe piata statiile sunt da boxele?
01-04-10, 22:33
#1884
A incercat cineva concret resetarea indicatorilor pt oil service din bord? Faza cu punte intre pinul 9 si nu mai stiu eu care? Ca am schimbat ulei si filtre ( chinuiala faina cu cel de polen, dar merita ).
BMW E46 320i '99
02-04-10, 10:36
#1885
Purtator cuvant MR Craiova
Member of: [Midnight Racers] [BMW]
am incercat eu da cu o scula de-aia speciala de bmw (am gasit-o din intamplare intr-un service la niste prieteni)
nu recomand treaba cu scurt-ul intre pini si masa,se poate arde calculatorul din greseala
02-04-10, 10:43
#1886
cine nu si-ar dori asa ceva :>
02-04-10, 13:14
#1888
pinul 7 si 19. Am incercat eu si am si reusit. Pui contactul in pozitia 2, apoi conectezi astia doi pini pentru cateva secunde. Ai grija: prima data conectezi pinul 7, si apoi 19. (19 e masa). nu lasa mai mult de 5 secunde. daca lasi mai mult, se va reseta si INSPECTION. (9sec parca)
02-04-10, 16:16
#1889
cred ca 7 secunde, nu 5. oricum, cel mai bine le conectezi mai intai si dupa aia te urci in masina si pui contactul pe tr 2. si astepti pn se reseteaza, dupa care il iei. eu nu am facut cu 7 si 19, eu am facut cu pinul 7 si masa (surub de la oala de telescop).
From WTF to DIY to OMG
02-04-10, 18:15
#1890
pai 19 e masa, desi cam acelasi lucru
