31-03-09, 10:59
#376
Member of: [BMW]
Atunci poate poti deconecta motorasul de la portbagaj, posibil acolo sa fie buba.....il scoti si armezi si dezarmezi masina si vezi care'i rezultatu
05-04-09, 21:37
#377
Member of: [BMW]
stie careva ce inseamna (!) mi se aprinse la bord..in carte in germana scrie bremshydraulik
06-04-09, 18:25
#378
ceva legat de frana...ori placutzele..ori lichidul...inseamna ceva de genu:hidraulice de frana..
06-04-09, 19:22
#379
Member of: [BMW]
da..era lichidul de frana.
08-04-09, 23:55
#380
Daca vreau sa pun turbo pe un E36 2500cc,24 valva peste cate sute de cai trebuie sa fac modificari la motor?
09-04-09, 10:10
#381
Member of: [BMW]
aproximativ 280-300(cu injectoare)
09-04-09, 10:11
#382
Member of: [Opel] [2 Roti]
pai cred ca modificarile le faci in functie de presiunea la care rezista motoru...nu dupa cati cai ai
09-04-09, 11:00
#383
Inkidere centralizata
Salutare...ma puteti ajuta si pe mine va rog...?? am un e36 din 95,am inkis masina si dupa o ora vin la ea si nu mai merge centralu',dau sa deskid si nimic...numa usile din fata si portbagaju merg pe rand cu keia...usile din spate au ramas blokte,merge numa cu keia sa deskid si pe rand da cele din spate nu merg nici din interior....o murit brusc...imi puteti spune de ce sau unde se afla sistemu k sa umble pe la el...sau sa fie vreun releu are asa cva...masina e cheala...ii 316...multumesc...
09-04-09, 13:11
#384
Member of: [BMW]
Re: Inkidere centralizata
Vezi poate au sarit cablurile din clantzele dupa spate....dai fetele de usi jos de pe spate si uitate la cablurile care intra in clantza de deskizi din spate usa
09-04-09, 13:13
#385
merci frumos.
Injectoare cu debit marit sau cum?
09-04-09, 13:16
#386
da nu se deschide nimic numa cu cheie...sa fie sarit la toate usile si la portbagaj...??
k ii k si cum nu as avea deloc central...o ramas blocat pe inchis...si usile din spate nu se deschid pt k nu am butuci...numa unde e butuc bag cheia si mere...
18-04-09, 09:49
#387
Re: Trucuri, Secrete, Si Info de Care nu stiam despre E36
Originally Posted by 69WRX
apropos, la mine nu merge chestia cu acele la bord cu testul
incearca sa ti apasat pe butonu care resetezi km inainte sa pui contactu si dupa ce ai apasat tinel apasat si pune contactu la prima treapta,inainte de a ti se aprinde pe bord toate cele si asteapta cateva secunde si o sa vezi ca o ia singur....sper sa mearga....mie mi-a mers
20-04-09, 14:56
#388
Am si eu o intrebare , unde este situat motorasul trapei la un sedan? Ca nu-mi merge trapa si parca as dorii sa o repar. Este o operatie dificila? In orice caz si daca nu o fac o las asa nu o acopar cu chit cum am vazut ca se practica la unii
20-04-09, 15:37
#389
Member of: [BMW]
E situat langa plafoniera, e un capac patrat, il poti da jos tragand de el cu putina forta........daca este trapa electrica........si posibil sa fie releul stricat........daca e trapa manuala.........nu ma pricep........astepti pe altcineva sa'ti scrie kre are manuala.
Bafta !!!
20-04-09, 21:15
#390
Stie cineva cum se poate da jos spatarul de la bancheta din spate? Este modelul cu cotiera.. Am cautat DIY dar nu am gasit numai pentru modelul simplu. Ms anticipat.
