View Poll Results: Ce alegeti?
Benzina
1,359 |
68.98% |
Motorina
611 |
31.02% |
09-11-12, 06:56
#4966
2 Roti
Member of: [2 Roti] [PEUGEOT]
Re: Benzina sau motorina ?
BMW e46 din 2001, motor de ~1890 cmc, pe benzina, are temperatura normala de functionare la 105 grade.
09-11-12, 07:06
#4967
Subscriu , la fel si la E36 316i , 318i si E46 320i.Astea din cele testate de mine.Verificat cu testerul.
09-11-12, 08:35
#4968
Originally Posted by _anaconda_
Da-mi si mie cateva exemple de masini normale, de serie, chiar sunt curios. Eu pana acum nu prea am vazut.
La exemplele date mai sus, mai adaug Toyota Cressida ce functiona la 100-115'C, Chevrolet Caprice, Toyota Supra MK3 si lista poate continua. L a aceste modele am vazut cu ochii mei temperaturi de peste 100"C. Prima mea intrebare adresata unui mecanic atunci a fost de cum nu fierbe apa la temperatura aia, iar el mi-a raspuns ca daca eram atent la scoala la fizica, stiam raspunsul )). Apa poate fierbe in acele conditii dupa valoarea de 120'C.
09-11-12, 08:58
#4969
Member of: [VW]
Originally Posted by RVL 2000
Ralanti-ul nu este un regim benefic niciodata, la fel ca si mersul in gol indiferent ca e la ralanti sau turat.
Asa cu ai spus motorul e proiectat sa mearga la o anumita temperatura (sau intr-o plaja) dar si intr-o plaja de turatie.
Regimul de ralanti este bun pentru orice altceva decat pentru motorul in sine, de ex la un motor auto vibratiile cele mai mari se ating la ralanti.
Probabil ca incalzirea la regimuri de sarcini mici, avand loc intr-un timp mai scurt decat pe loc, rezulta per total o uzura mai mica a motorului.
evident, haideti domnilor ca nu e chiar asa de greu cu incalzirea asta.
totul este fizica.
09-11-12, 11:43
#4970
2 Roti
Si toate astea numai din cauza lui Fritz, cu dizelul lui care se incalzeste dupa 30 de minute...
09-11-12, 12:55
#4971
nu-i asa ca toata lumea ii duce dorul ?! Cat despre procentul uzurii motorului la pornire, cred ca se calculeaza in functie de cat timp/km functioneaza motorul respectiv dupa pornire. Daca pornesti, mergi 2 km, opresti, apoi pornesti iar si iar mai mergi cativa km, probabil ca respectivul procent sare bine de 30 %.
09-11-12, 13:57
#4972
In foarte mare masura, coeficientul de uzura e influentat si de calitatea uleiului. De acel indice citisem si eu acu ceva timp , doar ca era valabil la motoarele mai vechi. Dar, parerea mea e ca tehnica a cam avansat si uleiurile full sintetice au alte calitati de ungere, mai ales la temperaturi joase comparativ cu cele minerale cand se facusera acele teste. Daca e sa comparam calitatile de ungere a unui ulei 0-30 sau 0-40 la rece comparativ cu ce era pe piata acum 10-20 de ani, vedem un salt urias. Eu nu mai cred in acel indice de 30%.
09-11-12, 15:07
#4973
General Supervisor
Member of: [Super Moderators] [PARTICIPANT CURSE] [BMW] [MERCEDES] [2 Roti] [ALFA ROMEO]
La astea adaug si eu majoritatea motocicletelor de viteza, toate au temperaturile peste 100-110 grade
09-11-12, 16:11
#4974
Circuitul e mentinut sub presiune, de aia nu fierbe., la BMW regulatorul de presiune este dopul vasului de expansiune.
09-11-12, 16:15
#4975
totul este fizica.
Evident ca nu e greu dar e greu de apreciat uzura la diferite temperaturi a.i. sa aproximezi in cat timp art trebui sa incalzesti motorul ca sa ai o uzura minima.
09-11-12, 16:18
#4976
Audi Driver
Pai e cineva care nu stie ca ciorba fierbe diferit in functie de altitudine si presiune???
Sa iasa in fata sa radem de el
09-11-12, 18:11
#4977
EU!
Nu stiam ca daca ai 2 bari,presiune absoluta, fierbe la alta temperatura la nivelul marii decat pe orbita.
09-11-12, 18:25
#4978
Exact cum am sustinut intotdeaunda: prefer o masina cu 300kkm de naveta decat cu sub 100kkm de oras.
Deci asta e lozul castigator.
Despre masinile cu putini km (in timp, gen 40.000km in 8ani) pornite o data/saptamana ce parere ai? Aici cum ai prefera? Una de 40k in 8ani sau una cu 80k in 4ani? ambele intretinute la fel. Diesel evident
09-11-12, 18:46
#4979
General Supervisor
ma inscriu si eu, am terminat cam demultisor scoala
09-11-12, 18:58
#4980
Audi Driver
EU!
Aproape ca ma faci sa rad.
Dar nu ma faci.
Stii foarte bine la ce m-am referit.Presiunea variaza cu altitudinea.
http://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_pressure
Sau asa ca sa vezi ciorba mai bine
Boiling point of water
Boiling water
Water boils at about 100 °C (212 °F) at standard atmospheric pressure. The boiling point is the temperature at which the vapor pressure is equal to the atmospheric pressure around the water. [14] Because of this, the boiling point of water is lower at lower pressure and higher at higher pressure. This is why cooking at elevations more than 1,100 m (3,600 ft) above sea level requires adjustments to recipes. [15] A rough approximation of elevation can be obtained by measuring the temperature at which water boils; in the mid-19th century, this method was used by explorers. [16]
Alex eu am descopery la teveu pe programul 1.
Stock is for woosies
Smoking is for woosies
