21-09-09, 14:24
#826
Re: Pentru cei care aveti ROVER 75
Originally Posted by workaholic_ro
KV6 e un motor care toarce frumos, dar nu-i place subturat. Incepe sa traga pe la 2000 si "sare" la peste 3000 cand deschid ambele servosisteme de la admisie (VIS valves). Momentul se chiar simte, daca nu, ai o belea cu ele, nu functioneza. E chiar o problema tipica, se acumuleaza ulei din condens si "intoxica" mecanismele. Remediul e o chestie de doua ore, o surubelnita, carpe si un pic de indemanare, dar nu l-as lasa pe mecanic s-o faca Eu le-am demontat fara sa fi avut probleme stiind ca vor aparea (si am gasit ulei).
Cu cutie manuala "papa" 7 si ceva la drum, in oras e o pacoste, consuma "la ora" nu la km. De cutia automata nu stiu nimic, e un Jaco cred, mie nu-mi plac automatele, n-as incerca.
In ansamblu e o masina de "user", nu de mecanic, sofisticata, daca n-ai probleme o recomanzi tuturor, daca ai - ajungi sa-ti blestemi zilele. M-am dus la rep. BMW pentru o simpla testare de motor si reset de computer, doar asa de "info" si s-au uitat la mine chioras - "ce-i si cu ciudatenia asta care nu-i facuta in Bavaria". Am renuntat, fac schimburile la timp si las bordul sa-mi tot spuna ca trebuia sa fac o revizie acum 30000 km. Piesele sunt la preturi OK dar in Anglia, n-ar fi problema, dar cu service-ul....nu stiu.
Nu sunt fan diesel (am avut inainte BMW, tot benzina) si nici pe cale sa devin, chiar daca diesel-urile sunt mai durabile - nu pentru ca-s mai bine facute, cum zice folclorul ci pentru simplul motiv ca se invart mai putin. Pe KV6 poti sa-l duci linistit spre 7000 de ture si face frumos, e chiar fain sa te duci pana-n 90 in a II-a , motorina cu 2000 mai jos face tocanita de pistoane. "Daaa da' are cuplu, e DIESEL !!" - treaba lor, o sa ma dau in continuare cu un "prapadit de benzinar" cu tot nenorocitul ala de consum de centru de Cluj; chiar daca nu bag in a IV-a niciodata.
Succes.
P.S. Fratele meu are un Mondeo diesel si zice ca diferenta e de la magar la avion desi englezul zice ca 75-ul cu KV6 2,0 e "slightly underpowered". In schimb, teoretic, isi asuma mai putine riscuri. Pana la coada e o chestie de gust si optiune pur personala.
Salut, vad ce esti tatic in tot ce inseamna rover 75, cum pot sa iau legatura cu tine? Am un rover 75 cdti din 2000 si am cateva intrebari pentru tine.
Sau antil00p2882@yahoo.com , daca vrei..
21-09-09, 14:56
#827
Originally Posted by marcellr
Sal,
1. Scoate mufa de la MAF...si vezi cum merge...
2. Verifica lichidul la pistonasul Master (pompa de la ambreaj) de la pedala
3. Fa toate astea inainte de a face resoftarea...sa vezi ce probleme ai ....
dupa ce le-ai rezolvat poti sa faci linistit resoftarea
Te asteptam in Club
Stima,
M
PS. daca sunt necesare detalii cere si revin cu foto istructiuni..etc....
PS 2 Important...iti dau o veste "neplacuta" daca miroase intepator trebuie sa te pregatesti deja de un kit de ambreaj (placa, disc, rulment+pistonas(slave-cel din cutie), pistonas master de la pedala) ai grija ca atunci cand cade cade in cateva ore si ramai cu masina acolo.....(fabricantul recomanda schimbarea pe la 90 k deci te apropii..si mai ales nu stii cum a fost condusa masina)
...adica se imoaie pedala si de exemplu in oras (bucuresti) crapa in 3 ~ 4 km nu tine mult.....setul de disc+placa daca cauti gasesti la pret bun si in ro...
restul Ebay....pe dealta parte daca iei tot setul din UK iesi mai ieftin...
Salut,am un rover 75 din 2000 1950cmc si am o problema cu senzorul de ABS stanga fata si acum franeaza ca o dacie, unde gasesc un senzor sh bun sau nou la un pret bun? franeaza asa din cauza senzorului?
Mai am o problema si cu ambreajul,probabil ca in curand o sa cedeze, cam cat costa si unde il pot gasi, bineinteles, ca tot romanul, ieftin si bun .
Si o ultima intrebare, am o eroare care apare cand vrea ea, atunci cand bag cheia in contact imi apare avertizarea in bord de bec ars si nu imi merge clima, geamurile, muzica si raman stopurile de frana aprinse desi eu nu apar pedala dar masina porneste nornal.Uneori mai pornesc si stergatoarele, uneori sta putin si isi da drumul sau daca scot cheia din contact si o bag din nou , merge. Problema este ca am mers pe la toti mec.si el. cunoscuti si nu au stiu ce sa-i faca, nu au gasit sursa problemei. Oricum , recunosc, este o masina cu personalitate, o am de ani, este super, dar acum nu ma mai inteleg cu ea ), poate ma ajutati voi!? Multumesc si o zi buna.
21-09-09, 15:25
#828
1. daca ai o problema o poti pune direct fara quote...
oricum te ajuta cine are timp/poate/se pricepe....etc...
Intradevar....workaholic_ro tatic
2. problema senzor ABS - cred ca ca gasesti la dezmembrari se potivesc si cei de BMW..
- de franat nu franeaza ca o dacie din cauza senzorului ....
(banuiesc ca nu se opreste usor......vezi placute discuri aerisire frane ...o verificare atenta..a franei)
3. erorile pe care ti le da sunt mai mult ca sigur ca ai un scurt pe instalatie undeva din cauza apei ?!?....
- cauta prin portbagaj daca ai ceva umezeala apa.....
- uitate la stopuri sa nu ai apa in ele
- verifica sigurantele
4. deconecteaza bateria min 30 min si vezi daca apare eroarea....
- ai bord cu display pentru mesaje ? adica calculatorul iti afiseaza de ex. consumul ?
- daca nu verifica daca iti merg becurile de pozitie si in fata si la spate...
Ambreaj bun si `eftin numai din UK eu recomand tot setul....
ai grija sunt si pentru masini cu volan pe partea dreapta si pentru masini cu volan pe partea stanga....pistonasele master !!!!
Putem discuta dincolo pe tema asta...mai ales ca ai si cont (Bine ai venit in randul nostru !)
..daca mai este ceva ..mai raspund daca stiu....
stima,
M
ROVER MG Club Romania
21-09-09, 15:40
#829
Originally Posted by alexxxb
marcellr nu mai stii cumva ce ar putea fii cu bataia aia la rover fata?nu teai mai interesat mersi anticipat
..scuzeee....daca am retinut bine este masina din 2004....
ceva evenimente ?
ce ai schimbat piese noi banuiesc, sunt pentru masina cu volan pe stanga ?
atentie la coduri pentruca de exemplu basculele si anumite bucsi sunt diferite de la cele cu volan pe dr si cu volan pe stanga......
sa umblat de curand la ventilator/radiator.......
dupa cum spui doar la anumite gropi se aude
ai urmatoarele lucruri de facut (cred ):
poti testa si verifica amortizoarele daca sunt curse si apasandute pe aripa cu simt de raspundere.....
roaga un prieten sa te ajute.....cu capota ridicata si prietenul aproape de masina (pe lateral nu in fata decat daca e cazul)...incearca sa pornesti sa pleci mai in forta de pe loc si nu te misti mult imediat franezi sa vada ce balans face motorul daca face balans mare (oricum se misca destul chiar daca are urechile bune) ai ceva bucse de sustinere duse....
de vazut cum sau montat bieletele antiruliu....
intrebare cand ai sesizat ca a aparut zgomotul.....inainte de interventie sau dupa...
de jugul pe care il are roverul pe dedesupt nu se poate lovii decat radiatorul.......
o sa fiu mai promt promit.....
tine-ma la curent ce ai facut.....
stima,
M
22-09-09, 09:31
#830
ceva evenimente ?
stima,
M
salut,si eu am problema asta adica se aude un zgomot in dreapta cand dau in gropi micute si am fost la vreo 3 service-uri dar nimeni nu mi-a zis ceva concret.
mentionez ca am schimbat suportul la motor(cel de jos), cele 2 bucsi trapez, am facut un test la amortizoare iar cele de pe fata sunt bune in proportie de 76% iar cel de pe spate unul 67% iar celalalt 72%.
eu ma gandesc ca ar putea fi un pivot
22-09-09, 09:53
#831
O problema asemanatoare am avut si eu la Roverul meu. Aveam o bataie pe fata dar doar cand eram in curba pe drum accidentat sau groapa. Am fost la mecanic si am schimbat bratele de suspensie cu pivoti si bucsele, iar de atunci nu mai bate nimic.
De vreo 1 luna, cam asa, imi apare un trosnet usor cand virez pe loc. Mai mult ca sigur sunt flansele de la amortizori. Sper sa nu fie foarte scumpe ca pe bratele de suspensie si bucse am dat 13 mil doar piesele.
Daca iti iei piesle de pe Ebay posibil sa fie mai ieftine, dar astepti mai mult timp dupa ele. Eu la 2 ore dupa ce am dat comanda ridicam piesele
Sa ne ti si pe noi la curent cum ai rezolvat problema.
22-09-09, 10:03
#832
bratele sunt diferite pentru cele cu volan pe stanga sau sunt la fel ca cele cu volan pe dreapta. ma gandesc sa le comand de aici http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-75-MG-ZT...d=p3286.c0.m14 daca poti sa te uiti si sa-mi spui parerea ta.mersi
22-09-09, 10:23
#833
Din pacate nu e foarte clara poza, dar seamana cu ce am pus eu pe masina, desi imi par putin cam subtiri cele din poza. Bratele de suspensie care le-am pus eu pe masina erau cam de grosimea antebratului. Nush ce sa zic cu astea care le-ai gasit tu. Din pacate poza nu este cea reala a pieselor ci doar una standard, de exemplu.
Am vazut ca pretul pe site este de 83 de lire. 83 de lire bucata sau setul? Daca este pretul pe bucata atunci cu transport cu tot se apropie de pretul celor de la noi. Daca vei ajunge sa platesti in jur de 100 de lire pe un brat de suspensie, parerea mea este ca mai bine le iei de la noi. In felul asta ai posibilitatea de a le returna dc nu sunt cele care iti trebuiesc tie.
Pe de alta parte nu pot da sfaturi foarte pertinente in ceea ce priveste comanda de pe Ebay, deoarece eu nu am folosit deloc pana acum. In general eu vreau sa vad cu ochii mei ce cumpar si nu prea am incredere in comenzile online, desi sunt multi cei care au comandat diverse si au fost foarte multumiti.
Eu in primavara am platit pentru un brat de suspensie 500 ron, iar pentro o bucsa 150 ron. Ma gandesc ca fiind criza si alte alea poate ai sansa sa le gasesti cam la acelasi pret sau de ce nu, mai ieftin putin.
Parerea mea.
22-09-09, 10:32
#834
Parerea mea.
am pus o poza mai clara aici http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-75-FRONT...d=p3286.c0.m14 iar pretul era pe set.
eu am incredere in ebay pentru ca am mai comandat si mi-au ajuns piesele in 5 zile dar ce ma intereseaza cel mai mult este daca sunt compatibile cele pentru volan dreapta cu cele pentru volan stanga.
22-09-09, 10:40
#835
Dupa ce am vazut si ce-a de-a doua poza cam astea ar fi ce am pus eu pe masina. Din punctul de vedere al compatibilitatii nu pot sa dau nici un sfat. Nu sunt mecanic ca sa pot sa am o parere profesionala. Tot ce pot spune este ca ce am pus eu pe masina este cam la fel cu ce e in poza.
22-09-09, 10:48
#836
sa ne anunti si pe noi dupa ce le montezi, sunt curios daca chiar este o diferenta intre cele cu volan pe dreapta si cele pe stanga din punctul asta de vedere. am si eu nevoie de niste bucse si bielete antiruliu si ma intereseaza.
p.s. poate exista cineva care stie exact cum sta treaba cu drapta si stanga sa ne spuna si noua. astept. multumesc
22-09-09, 12:23
#837
ROVER 75 & MG ZT FRONT 2 SUSPENSION WISHBONE ARMS ARM..citat EBAY
1. Pozele sunt intodeauna informative si de cele mai multe ori nu reprezinta piesa reala....bine de stiut ...acum seamana cu ce vrem
2. acestea sunt bascule pe romaneste....
3. sunt diferente intre cele pentru masini cu volan pe dreapta si cele cu volan pe stanga, au diferente de constructie(sunt si alte coduri in catalog).
4. se poate incerca o intrebare la furnizorul de pe ebay daca are si pentru masini cu volan pe stanga
de vazut si daca se gasesc la noi si la ce pret.....nu sunt usoare si costa transportul deci de luat in calcul....
cu venitul este intre 5 si 10 zile....cam o saptamana....
Bafta,
M
22-09-09, 13:01
#838
Bafta,
M
Se gasesc si la noi. Am schimbat eu in primavara si am dat 500 ron/bascula. Mi s-a parut destul de piperat, dar mecanicul care mi le-a schimbat mi-a zis ca par mai rezistente decat cele de BMW serie 5 din 2001-2002.
De asteptat nu am asteptat mult dupa ele, doar vreo 2 ore pana au venit de la depozit. In rest ce sa zic... depinde acum si de oras si de magazinul de piese auto unde cautati.
22-09-09, 13:05
#839
Workahoolic, Unde sa iti trimit o "cafea" pentru solutie la pierderea lichidului ?
22-09-09, 13:29
#840
....................., am facut un test la amortizoare iar cele de pe fata sunt bune in proportie de 76% iar cel de pe spate unul 67% iar celalalt 72%.
test amortizoare ? unde si cum, cat ? (am vazut ca esti din buzau)
M.
