11-02-11, 15:13
#2986
deci.. azi din plictiseala m-am apucat eu sa-mi dau mocheta (sau cum i-o zice) jos din e36 coupe`ul meu. am inceput sa scot tot centrul bordului. apoi dupa ce m-am uitat am ajuns la concluzia ca trebuie dat jos bordul.
deci.. se poate scoate " carpeta" si fara sa dau jos bordul?
11-02-11, 15:16
#2987
Member of: [BMW]
da, cu cutitul )
11-02-11, 15:36
#2988
Member of: [BMW]
Daca vrei sa nu ti bati joc, demontezi frumos toata masina si dai mocheta afara cum trebuie
11-02-11, 15:40
#2989
deci sa inteleg ca trebuie scos bordul, nu? (
11-02-11, 18:03
#2990
Member of: [BMW]
Da , trebuie !
11-02-11, 18:04
#2991
Member of: [Honda]
scuze ca va stresez...sunt la a 2-a experienta de genul.Am montat arcuri sport...si pe fata, partea dreapta sta mai ridicata cu 1cm/1 deget , acelasi lucru l-am patit si la Nissan, e normal?
11-02-11, 18:14
#2992
Member of: [BMW]
Daca e mai ridicata pe partea soferului cu 1 cm aprox e normal . daca e pe cealalta parte ceva e neinregula. Am constatat aceeasi chestie si la mine cand am montat suspensia sport... reglajele facute la fel pe ambele parti (masurat la subler) masina statea cu aprox 1 cm mai inalta pe stanga.... banuiesc ca e luata in calcul si greutatea soferului, de aici diferenta de nivel
BMW Motorsport
11-02-11, 18:19
#2993
Member of: [Honda]
Imi cer scuze, uitasem sa precizez, intradevar, pe partea soferului este mai ridicata.
Multumesc frumos, mi-ai luat o piatra dupa inima , credeam ca numai eu am ghinionul asta, sunt mai perfectionist .
11-02-11, 19:52
#2994
Originally Posted by Z E K Y
alarma este de fabrica..oem....inchiderea este pe cheia originala bmw...asta si este motivul pentru care nu-mi explic de ce nu se ridica odata cu inchiderea masinii din cheie....
si pozele promise cu obc-ul si clima
Nu imj reuseste faza cu clima...oricat as incerca...si in plus mie nu imi apare "elicea" aceea pe afisaj...apas pe ele in acelasi timp si tin scurt sau lung?Numai bine!
11-02-11, 21:25
#2995
Member of: [Moderators]
apesi foarte scurt pe am2 o data. ai apasat si ai luat mana rapid de pe amandoua.
La mine merge fara nici o problema
12-02-11, 02:49
#2996
Member of: [Opel] [2 Roti]
vad ca tot ce citesc pe aici mi se intampla si mie...mereu m-am uitat la masina si mi se parea ca sta mai ridicata pe partea soferului....am arcuri h&r rosii fata si kw galbene spate...care este fenomenul ?
apropos, pentru trafy: pana la urma cred ca o sa schimb radiatorul fiinca azi dupa inca o incercare nereusita de a sparge grupu a inceput sa picure apa sub radiator...
Iubiţi-vă BMW-urile vechi, că altele la fel nu se mai fabrică !!!
NU exista viata dupa kitul de M de la BMW !!!
12-02-11, 02:55
#2997
Member of: [BMW]
...... e luata in calcul si greutatea soferului, de aici diferenta de nivel
Ai grija cu grupu ala.... pot sa ti dau sfaturi cum sa il spargi
12-02-11, 03:31
#2998
deocamdata e distractie mare, imi imaginez ca am blocant
13-02-11, 02:12
#2999
ceva imi miroase putred aici... nu cred ca ar trebui ca greutatea soferului sa afecteze suspensia fata, ca doar soferul sta undeva spre jumatatea masinii (centrul lui de greutate), nu ar trebui sa influenteze o singura roata. ca asa de ce sa nu faca si pe cea de pe dreapta cu 10 cm mai inalta, pentru atunci cand o duci pe mama soacra la piata...
EDIT: am postat al 3000-lea post in acest thread )
EDIT2: 3001? what the fuck happened between the edits?
13-02-11, 09:06
#3000
Member of: [Moderators] [Observator 4tuning] [NoSpeedLimit Romania Club] [Oltcit] [4Rally] [BMW] [FOTO]
Īntrebare īntrebătoare :
Cum se mai poate prinde bara de faţă (m tehnic E36)dacă se astupă bandourile, sau se pune alta care nu are acces īn spatele bandourilor
Mulţam fain!!!
carDesign
Magazin CarDesign 4Tuning
