Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > Discutii generale masini > Sondaje Auto
Sondaje Auto Chestionare, Curiozitati, Sondaje - Vezi ce au raspuns altii si spune-ti parerea
Old 17-01-12, 21:55   #91
Jack_bristow
Default Re: Ce baterii auto , acumulatori, folositi , preferati, cumparati, apreciati
Salut. Am si eu o nelamurire. Am un A6 cu motor de 1.8T de 150 de cai. Pe programul original imi recomanda o baterie de 44Ah si 220A. In comert nu am gasit decat de la 380-400 in sus. Este ok daca ii pun din aia? Are ceva alternatorul? Imi poate afecta intr-un fel instalatia electrica?
Jack_bristow is offline   Reply With Quote
Old 18-01-12, 00:49   #92
iulian2476
iulian2476's Avatar
Nu iti afecteaza nimic. Nu se compara ce scrie pe o baterie originala, sau in programul original de la Audi, cu ce scrie pe o baterie aftermarket. Normal ca pe una aftermarket se gasesc valori mai mari, pentru a castiga clientul, decat pe cea originala. Important e ca bateria pe care o cumperi sa fie cel putin cat cea originala din program ca valori, si de data cat mai recenta.
Old 07-02-12, 00:14   #93
tapric
Salut. Sunt nou inregistrat pe forum desi il vizitez din cand in cand. A venit randul sa ma inscriu aici ca sa pot comunica cu voi. Am si eu o problema cu o Varta Blue Dynamic de 74Ah care are doar 3 ani. Masina e Golf 4 1.9 TDI - ALH. Nu am consumatori speciali. E a doua oara cand ma lasa si nu mi se pare normal. Originala de pe masina avea 7 ani si inca mai mergea, dar am zis sa pun una noua inainte sa intru in iarna. Faza ca la primul ger mi-a pornit, dar a doua zi pauza. Am luat curent de la alta masina cu cabluri si a pornit fara probleme. Alternatorul e bun, care sa fie problema ? Ati mai avut careva probleme cu acest gen de acumulator ? Sa nu uit...datele ce le-am luat de pe ea:
470428
COC8863031100 (nu stiu daca e chiar corect...se vede rau tare)
Care este anul de fabricatie ca eu nu inteleg. Multumesc.
tapric is offline   Reply With Quote
Old 07-02-12, 16:26   #94
tapric
Tot eu. Normal, azi a pornit dupa ce a fost pe redresor. Am fost la electrician si a verificat in ce stare e, a zis ca e cam la 70% din capacitate desi a stat destul la incarcat. E capsulata, nu se completeaza cu apa distilata si nu se poate verifica nivelul electrolitului. Zicea sa o pun odata pe luna la incarcat daca fac doar drumuri scurte si mai mult oras.
Old 08-02-12, 14:22   #95
adybratulescu
Salutare!
Am și eu o īntrebare. Se poate strica ceva la mașina dacă bateria e cam slaba? Vreun calculator, pompa, motoraș, etc. Peugeot-urile astea sunt pline de electronica.
Concret, eu am un Peugeot 1.4 HDI (diesel) cu bateria originala (6 ani și 4 luni). De cānd a dat gerul iau bateria īn casa și la temperaturi de pana la -13 -15 grade pornește la sfert. Problema apare īnsă de pe la -18 -20 de grade, cānd mașina refuza sa pornească, deși electromotorul īnvārte, parca motorina se face gelatina deși e de iarna. Īncercările astea eșuate și pornirile greoaie, cu chei lungi, afectează in vreun fel viata vreunei componente?
Spre exemplu azidimineață la -19 grade, mașina a pornit abia la a 4-a cheie lunga, īnvățat de cineva sa apăs pedala de accelerație la pornire. Mare greșeală pentru ca am īnecat motorul și după ce a pornit timp de 3-4 secunde a scos fum negru foarte mult.
L.E. Bateria originala e Varta de 640 Ah la pornirea la rece. As pune tot Varta Silver, dar de 74 A și 750 Ah la pornire, sa fie oare prea mare?
adybratulescu is offline   Reply With Quote
Old 08-02-12, 16:30   #96
tapric
E bine la varsta ei (a bateriei) daca a invartit de 4 ori si a mai si pornit. Se pare ca nu e asa de slabita. Nu e problema daca pui putin mai mare. Asa se face motorina,ori e calitate slaba ori asa e la temperaturi scazute, am observat si la mine.
Old 09-02-12, 02:03   #97
_anaconda_
_anaconda_'s Avatar
Verifica daca ai toate bujiile incandescente bune. la temperaturi scazute, pune-le de 2-3 ori. La motorul ala si electronica/dotari putine iti trebuie o baterie de 60-65 Ah, Varta aia e overkill pentru masina ta, dai banii cam degeaba, daca ai avea 2.0d si dotari de masina premium da.
Baterie cu raport pret/calitate foarte bun e Rombat Pilot sau Rombat Premier.
www.ozcarwash.ro - detailing profesional in Craiova
Old 09-02-12, 19:45   #98
grod
Salutare tuturor! In iarna asta m-a lasat bateria(din pacate) iar acum trebuie sa cumpar o baterie noua.Ma poate ajuta cineva ce baterie trebuie? am un polo 1.9 tdi,iar bateria veche era de 12v si 58 ah.M-am uitat prin magazine si nu am gasit valorile astea doar 12v 60ah.O fii bine sa pun mai mare putin?
grod is offline   Reply With Quote
Old 09-02-12, 19:49   #99
_anaconda_
_anaconda_'s Avatar
Nu are nimic daca pui putin mai mare.
Cauta Rombat Premier 60Ah 580A sau Varta Blue Dynamic 60Ah 540A.
Old 09-02-12, 19:54   #100
Brian
@grod poti sa pui linistit putin mai mare, nu are nimic.
Recomand si eu Rombat .. o alegere buna daca ne gandim la raportul pret / calitate.
Folosesc Rombat Premier de 95 ah, noua.
Brian is offline   Reply With Quote
Old 09-02-12, 19:58   #101
grod
Multumesc frumos de sfat!! la Rombat ma oprisem si nu stiam daca e buna sau nu!
Old 24-02-12, 09:23   #102
Inevitabil
In lipsa de Fiamm ma multumesc cu Varta. Am avut si rombat, curgea pe la borne
Inevitabil is offline   Reply With Quote
Old 24-02-12, 10:03   #103
ondin
ondin's Avatar
varta silver.
ondin is offline   Reply With Quote
Old 27-03-12, 10:16   #104
tapric
A trecut iarna...se pare ca i-a trecut vremea si la acumulatorul meu Varta Blue Dynamic de 74Ah. A stat o noapte pe redresor si a mers doar 4...5 porniri a doua zi, a treia zi nu a mai pornit masina, invartea slab. M-a chinuit iarna asta destul...s-a cam dus mitul VARTA...daca era vreun mit. O sa caut bateria cea mai ieftina raportat la calitate si pret. Nu mai conteaza firma...toate sunt o apa si-un pamant. Sa tina doar 3 ani si 4 luni e cam rusinos pentru un brand care sustine ca e printre primii din lume, daca nu chiar primul.
Masina e un Golf 1.9 TDI.
Old 27-03-12, 14:21   #105
ondin
ondin's Avatar
ieftin si bun a fost si varta blue, cumpara din gama silver si o sa vezi ca este altceva. orice producator are produse ieftine si mai scumpe cu calitati dupa pret. depinde si cum o folosesti bateria asta, la fel ca si masina, unii merg mult timp cu niste consumabile gen discuri de frana, placute, ambreiaj, motor, etc. altii mai putin, iar daca este sa ai ghinion atunci poti avea si cu mama bateriilor sau masinilor.
de ce crezi ca o baterie are garantie doar 1-2 ani? oare de ce nu le da producatorul 4 sau 5 ani?
VW - Das Auto - Golf - H.H. The black beast.
Are you GTI enough?
Smile or die sofer premiat
Stiu ca sunt rau, dar excelez in asta, deci sunt bun
Atentie la motociclisti in trafic.Pot sa dea peste voi.
فولكس فاجن هي أروع سيارة
- Copyright 2025 4Tuning -
