Old 19-12-07, 20:18   #151
gboy
gboy's Avatar
Default Re: Am nevoie de ajutoooor!!!
Originally Posted by Cipi_Raty View Post
De aici eu cred ca e ceva cu placa de baza..dar ce sa fie?
Nu mai am nici o idee..ce as putea face?
Va rog, astept raspuns!
Multumesc.
s-ar putea sa fie umflati condensatorii de pe placa de baza sau din sursa....
incearca sa schimbi sursa si daca face la fel inseamna ca placa de baza e problema...
gboy is offline   Reply With Quote
Old 22-12-07, 00:07   #152
Ace Axel
Ace Axel's Avatar
[Crazy Drivers]
Default Re: PROBLEME cu PC-ul
Originally Posted by Alexa.Aura View Post
ai vazut axel
nu, n-am vazut. problema era k nu se racea procesorul ...
Ace Axel is offline   Reply With Quote
Old 23-12-07, 22:19   #153
GL91ANB
GL91ANB's Avatar
Salutare,
Am si eu o intrebare si as fi foarte fericit dk m-ati putea ajuta!
De ceva vreme, cand deschid PC-ul(pentru prima oara in zi) nu imi apare imaginea pe monitor! Pentru a reveni imaginea, trebuie sa dau restart/reset de la buton!
Nu imi pot da seama ce poate provoca acest lucru..si partea proasta e ca nu mai e in garantie! (
La inceput am zis ca e din cauza placii video, am scos-o, curatat-o si am fixat-o la loc! Am asteptat vreo 3 ore si l-am deschis, A MERS! Imaginea a fost afisata din prima!
Insa...a doua zi cand l-am deschis, s-a blocat cand trebuia sa afiseze hardurile si cdrom-ul! Si tot cu restartul am rezolvat!
Multumesc.
Asta e problema!
Condensatorii de pe placa de baza sau sursa + cooler.Asa imi facea si mie si dupa schimbarea condensatorilor si a sursei + cooler s-a rezolvat.
GL91ANB is offline   Reply With Quote
Old 25-12-07, 20:36   #154
Ace Axel
Ace Axel's Avatar
[Crazy Drivers]
ai putut skimba condensatorii ?
Old 28-12-07, 17:46   #155
wlady
Design Team Member
wlady's Avatar
Cipi_Raty, poti verifica PE RAND piesele din PC ? Rami pe alt sistem ( numai ai tai ), placa video, de baza, sursa, monitor etc... Gaseste un prieten si roaga-l sa te ajute ! Alta solutie ar fi sa verifici cablurile specifice butoanelor / ledurilor de pe carcasa, poate fi vreo problema ! Alt ceva nu imi imaginez ce-ar putea fi
Ace, se gasesc condensatori de schimbat ! Click
BMW 318i E90 /// Le-Mans Blau /// M Sport /// Conversie LCI /// Style 135
Plasti-DIP - DipYourCar
wlady is offline   Reply With Quote
Old 28-12-07, 19:02   #156
GL91ANB
GL91ANB's Avatar
Da.Au fost schimbati de un prieten de familie care se ocupa cu lucruri de genul acesta.
Old 05-10-08, 19:19   #157
edys24
sall ,am si eu o problema cu pc`ul ...am schimbat si sursa si HDD si cooler`ul de pe procesor ,sursa este gigabyte de 500w am spus sa iau una buna nu no name asa era recomandat ,dar acum problema este ca se restarteaza pc`ul nu stiu ce sa`i mai fac ...va rog sa ma ajutati Procesor :Intel Pentium 4 Socket 478 ,placa video :Asus 9550,HDD 160 Gb ,512DDR...
edys24 is offline   Reply With Quote
Old 05-10-08, 19:42   #158
22VIN
22VIN's Avatar
esti sigur ca e coolerul pus bine?
desi, fiind intel, asta nu e o problema mare
Old 06-10-08, 16:27   #159
Driver pentru placa audio "Creative Sound Blaster Audigy" aveti careva?( Windows XP )
Va rog foarte mult daca aveti sa imi dati si mie .Va rog mult de tot .
Multumesc foarte mult .
Old 06-10-08, 16:42   #160
Ingerasul99
Ingerasul99's Avatar
am avut eu driver pt placa audio dar l-am dat.am si eu o problema , imi da blue screen , am schimbat si formatul la partitie si nimic ce poate fi, e pc nou.
https://forum.4tuning.ro/attachment.php?attachmentid=559268&d=1213063352
Ingerasul99 is offline   Reply With Quote
Old 06-10-08, 19:13   #161
pHlow
4Tuning International Member
pHlow's Avatar
verifica memoria ram/video/hdd/ sa fie pusa bine sau testeaza cu alta.
pHlow is offline   Reply With Quote
Old 06-10-08, 20:11   #162
Ingerasul99
Originally Posted by cryssl View Post
muta placuta de la ram in alt slot...asa imi facea si mie pana m'am enervat si am inceput sa misc de toate piesele din el..si cand miscam de ram se bloca ...apoi am puso in alt slot si merge de 3 ani incoace fara probleme bafta
ok , o sa incerc si comunic!
Old 06-10-08, 21:14   #163
cryssl
cryssl's Avatar
cryssl is offline   Reply With Quote
Old 13-10-08, 16:53   #164
MM11AJJ
Audi Driver
MM11AJJ's Avatar
SAL AM SI IO O PROBLEMA AM VRUT SA IMI MAI BAG RAMI DAR NU AM OBS CA E MODEL VECHI PLACUTA CARE AM LUATO DE LA CINEVA SI AM TOT FORTATO SI NU IMI MAI PORNESTE CALCU ADICA IMI PORNEST DAR MONITORU NU SI BECU DE JOS DE LA PC ARATA CA SE INCARCA INTRUNA
Jocuri ,Programe ,muzica http://allshit4people.wordpress.com/ updateuri zilnic,se pot face si requesturi
MM11AJJ is offline   Reply With Quote
Old 13-10-08, 17:55   #165
mihai88
mihai88's Avatar
cine se pricepe la fax-uri
am un hp 5600 imprimanta,xerox,fax
problema e la fax nu vrea sa primeasca,zice ca a receptionat X pagini da le scoate in alb
am formatat degeaba,am dus la garantie ,adus acasa, formatat calc ,dupa aia instalat programu...degeaba zice receptionat da cum am zis mai sus scoate pagina in alb
care se pricepe?sau care a mai avut prb de genu asta?
mihai88 is offline   Reply With Quote
- Copyright 2025 4Tuning -
