13-10-08, 20:20
#166
Member of: [DACIA]
Re: PROBLEME cu PC-ul
Originally Posted by cryssl
muta placuta de la ram in alt slot...asa imi facea si mie pana m'am enervat si am inceput sa misc de toate piesele din el..si cand miscam de ram se bloca ...apoi am puso in alt slot si merge de 3 ani incoace fara probleme  bafta
am facut cam tot ce ati zis, si nimic .
16-10-08, 18:55
#167
Member of: [DACIA]
nu mai stie nimeni , nimic? ieri am incercat sa formatez un hard si nu ii vedea o partitie , dupa care nu a mai mers formatat, dati-mi niste explicati.
23-10-08, 14:12
#168
Member of: [PEUGEOT] [FORD]
pai cum tie nu-ti mai vede nimic, daca nu iti vede hdd mai porneste fara cd?
24-10-08, 15:49
#169
Member of: [DACIA]
hdd e vazut,el are 2 partitii pe el C si D din care D-ul nu mai apare, si C-ul nu merge formatat.
02-11-08, 10:42
#170
Member of: [2 Roti] [VW]
pune hdd la alt calculator si formateaza vezi sa nu ai baduri pe el nu am studiat problema de la bun inceput sa iti spun ce sa faci, in fine si acum daca ma puteti ajuta cu o problema.
am un calculator aici si mi am achizitionat un laptop Packard Bell easynote f1035-u-034ro.
Acest laptop nu are drivere caci cei de la fabrica au considerat ca la vista nu ai nevoie de drivere mi l-a dat cu linux.
Am pe factura si pe cutie seria lui si am incercat sa caut driverele pe net dar
 faza nasoala ca nu exista laptopul acesta pe net.
adica exista configuratia asta a mea dar e alta carcasa la laptop, iar carcasa care o am eu are alta configuratie si nu gasesc driverele este vreo persoana care are io stiu ajutorul la niste programe poate sa gaseasca driverele?
02-11-08, 11:07
#171
aida 32 sau everest
ai incercat sa iei driverele de la un model apropiat (sa difere doar ultimele cifre)?  eu asa am facut la un PC Packard Bell si la un laptop HP
de care e ? MX , MH ,RS , BG
poate gasesti aici
http://support.packardbell.com/uk/it...=menu_notebook
02-11-08, 13:09
#172
Am incercat si varianta ta dar degaba  nu gasesc
02-11-08, 13:16
#173
si eu am o problema cu un laptop HP Compaq 6720s nu merge sa instalez windowsul
zice :
make sure any hard disk drives are powered on and properly connected to your computer,and that any disk-related hardware configuration is correct.this may involve running a manufacturer-supplied diagnostic or setud program
02-11-08, 13:20
#174
zice :
Incearca cu alt cd sau umbla in bios sa fie pe ide nu pe sata asa avea cineva problema de genu asta si sa jucat in bios si a mers pana la urma
02-11-08, 14:03
#175
Delta Racing Crew Member
Member of: [Design Team] [Virtual Tuning] [SKODA] [Delta Racing Crew]
Am un dvd-rw asus si i lam dat cuiva,iar cand mi la adus si l-am montat la mine nu mai merge.Pe alt calc merge!ce ar putea avea?
Înscrie-te aici
În baze de date pentru toate mașinile rapide din Romania pe 1/4 mile
02-11-08, 17:07
#176
4Tuning International Member
zice :
ai 2 variante:
1. cum s-a mai spus mai sus, incearca din bios si vezi daca poti trece hdd pe IDE in loc de SATA. -asta este o metoda care difera de la laptop la laptop.
2. varianta sigura. cauti windows xp cu drivere pt SATA sau orice windows vista. si o sa iti mearga.
bafta
ce inseamna nu mai mergea? primeste curent? poti sa il deschizi inchizi? daca da, nu il vede in windows? da ceva detalii. Vezi cum i-ai bagat firele, firul de alimentare si cablul IDE. Apoi vezi ca nu cumva cablul IDE sa nu fie scos din partea cealata (cand l-ai scos prima oara sa nu fi scos firul cu totul).
http://support.packardbell.com/uk/it...9F03461&g=2000
uite toate driverele tale, dar sunt pentru windows Vista.
I am free, no matter what rules surround me. If I find them tolerable, I tolerate them; if I find them too obnoxious, I break them. I am free because I know that I alone am morally responsible for everything I do.
02-11-08, 17:24
#177
Primeset curent tot.intra iese da nu imi citeste sa aude ca citeste dar numi-l deschide si in dvd.rw my computer imi apare dvd-rw normal ca si cum nasi avea nimic.
02-11-08, 19:50
#178
dai un sistem restore
02-11-08, 21:22
#179
intampin o mica mare problema de vreo 4 zile.
din senin mi se stinge calculatorul, defapt se reseteaza
am verificat temperatura de pe procesor...ii ok (vreo 29 de grade pentru un core2duo de 3000mhz ii ok, zic eu)
am verificat temperatura din interiorul sistemului in mers...ii in jur de 27 de grade dupa 3 ore de functionare.
am inceput prin a inlocuii condensatorii de putere din sursa ca mi s`o parut ca tiuie...dar erau ok, sursa fiind un termaltek de 800w reali am dat aproape 2 mil pe ea acum 14 luni.
am inlocuit procesorul de la alt calc, acelasi procesor, aceeasi marca aceleasi caracteristici.
am pus culer de placa video si pe chipul nord si pe cel sud ca am crezut ca le incalzeste prea tare...
am formatat hdd`ul, am crezut ca`i un virus si imi blocheaza curentul care intra in placa de baza.
dupa fiecare operatie la fel face... culmea, daca il pornesc si il las sa mearga ii ok 2-3-4-5 ore.
daca intru in ceva joc sunt si 7-8 ore cand merge bine, dar daca s`o resetat...se mai reseteaza de 3-4 ori consecutiv...la intervale de 5-7 minute intre reseturi.
vreo idee ceva?
in afara de sa`l vand la jumate de pret si sa astepte altul cu el la garantie.
procesorul ii un intel core 2 duo
placa de baza ii gigabyte
hdd`ul ii maxtor de 250gb
placa video ii nvidia 7300gt de 512 cu 128bit pci`ex 16x
inscripturul ii asus
sursa termaltek...
suruburile, cablurile...sunt cele care au venit cu placa de baza.
orice idee ii binevenita ca pana la salariu nu imi permit sa schimb sistemul
02-11-08, 21:30
#180
1.de praf l-ai curatat ? asa mi se stigea si mie daca dupa cateva ore de functionare intram intr-un joc , am dat jos radiatorul de la placa video si procesor si le-am curatat
2. dute la un service de calculatoare
