Old 02-11-08, 21:36   #181
Kent8
Kent8's Avatar
Default Re: PROBLEME cu PC-ul
l`am curatat inclusiv am spalat placa de baza si placa video ca m`am gandit ca ii din cauza prafului si pana intru eu in bios sa`i vad temperatura scade la sub temperatura critica.
nu`i prima data cand spal placi de baza, sau alte componente, si nu le`am pus in functiune decat dupa ce s`au uscat...ca sa nu zica careva ca din cauza apei si nu mai stiu ce.
la service`ul de calculatoare daca ma duc...mi`l tin vreo 3 saptamani aiurea...si concluzia ii ca merge brici.
si imi aspir calculatorul o data pe luna si cam la 6 luni ii fac baie.
ma gandesc daca nu cumva ii ceva virus care blocheaza curentul de iasa din placa de baza catre proc sau catre altceva.
sau sa`i vina supratensiune si atunci sa intre in protectie...altceva nu am idee ce poate sa aiba.
maine cred ca-i rescriu bios`ul...ca poate poate merge :P
Old 02-11-08, 22:12   #182
pHlow
4Tuning International Member
pHlow's Avatar
pasta termoconductoare i-ai pus?
pHlow is offline   Reply With Quote
Old 03-11-08, 07:31   #183
Kent8
Kent8's Avatar
da, ca am crezut ca acolo`i buba, dar cand am luat procesorul, culerul nu avea nimic pe el...
Old 03-11-08, 08:01   #184
Geox`
Delta Racing Crew Member
Geox`'s Avatar
[Delta Racing Crew]
Originally Posted by IONUT-GBP View Post
dai un sistem restore
format
Geox` is offline   Reply With Quote
Old 03-11-08, 08:47   #185
cryssl
cryssl's Avatar
Nu am citit posturile dinainte dar iti dau o idee...mergi in bios si seteaza frecventa procesorului ..poate de acolo e..sau dai un run apoi scrie dxdiag si enter..si vezi daca iti vede procesorul corect
cryssl is offline   Reply With Quote
Old 03-11-08, 08:52   #186
Kent8
Kent8's Avatar
ii ok si aia...
multumesc oricum dar l`am bagat la vanzare in ziar...care ma suna il dau
il curat si il dau in brate si ii dau si facturile sa mearga el la garantie
Old 04-11-08, 09:14   #187
bimmeru'
bimmeru''s Avatar
salutare
am si eu o problema cu pc-u...
cand deschid un joc, se reseteaza... si cand se reseteaza se aude un tic asa ( exact ca atunci cand deschizi calculatoru, se aude un tic ) .
am verificat temperatura e ok ...
De ce barbatii cu BMW-uri au succes la femei?
Simplu, ele citesc printre randuri... Be My Wife!
bimmeru' is offline   Reply With Quote
Old 04-11-08, 12:31   #188
IONUT-GBP
IONUT-GBP's Avatar
nu ai driverul de la placa video instalat ? sau nu e bine bagata in slot sau ramii ?
IONUT-GBP is offline   Reply With Quote
Old 04-11-08, 12:35   #189
bimmeru'
bimmeru''s Avatar
driverul e instalat, dar si cand nu ma joc, tot asa face, se aude ticaitu ala, si dupa 2-3 secunde se reseteaza, e bine bagata in slot tot.
alta faza, se reseta la un interval de 5 min asa, schimbam ramii intre ei... si nu se mai reseta....
Old 05-11-08, 11:28   #190
cryssl
cryssl's Avatar
e slotul de la ram stricat...unul dintre alea care le ai acolo (2-3-4) indentifical si evital....mi sa intamplat si mie exact la fel..si am schimbat placuta in alt slot si de 4 ani incoa merge uns
Old 05-11-08, 15:15   #191
bimmeru'
bimmeru''s Avatar
azi nu aveam ce face, si l-am desfacut pe tot, l-am curatat de praf... tot ,
am resetat bios-u, am schimbat memorile intre ele, am pus pasta termoconductoare pe procesor .... totul a mers bine, am deschis un joc, m-am jucat cam 30 de min asa, am dat un restart la pc... am intrat iar in joc, m-am jucat 10 min si s-a resetat iar... am intrat in bios, temp la proc 54.... si cand l-am deschis prima oara, dupa ce l-am montat avea cam 38-40... eu pana acu 3 luni aveam pe proc pasta pe baza de aluminiu... acu am unu alba... imi e sa nu fie de la aia... ca din cate stiu eu aia pe baza de aluminiu era mai buna... sau ceva de genu
Old 23-11-08, 10:36   #192
Geox`
Geox`'s Avatar
[Delta Racing Crew]
Revin cu problema cu dvd`ul.
Deci am reinstalat windows`ul cu dvd meu care nu mergea(merge doar cd de la windows)apoi am incercat sa bag driverele si nu mergea am adus alt dvd nici cu ala nu mergea,apoi am fost la cineva si mi-am reinstalat din nou windows`ul (l-am formatat detot,prima data formatasem doar cam ajuns acasa cu hadru si lam bagat.nu mergea.pune reinstaleaza din nou windows`ul si ca prima data pe calc meu imi aparea la o rezolutie ff mica(cea din poza)dvd tot nu mergea,l-am lasat de aseara de la 8 pana azi la 7 si vad k sia revenit cu rezolutia dar dvd tot nu merge.Ce are se aude ca citeste dar n mi-l deschide si daca dak 2clik pe dvd se blocheazatrebuie sa scod cd k sa-si revina
Poate stiti si un program de recuperat date(poze)!
Înscrie-te aici
În baze de date pentru toate mașinile rapide din Romania pe 1/4 mile
Old 24-11-08, 16:12   #193
adytzy
adytzy's Avatar
Default PROBLEME cu PC-ul
Poate sa imi spuna si mie cineva ce s-a intamplat cu hardul meu? cand pornesc hardu` acul din interior incepe sa sara ( filmulet ) imi spune si mie cineva ce s-a intamplat cu el, s-a stricat sau e din cauza calculatorului???
adytzy is offline   Reply With Quote
Old 25-11-08, 08:19   #194
cryssl
cryssl's Avatar
aici ai problema cu placa video..nu e instalata corect..incearca de mai multe ori pana isi revine
Old 26-11-08, 13:43   #195
adytzy
adytzy's Avatar
Chiar nu shtie nimeni ce poate sa aiba hardu` meu???
