16-12-07, 16:14
#136
Member of: [FORD] [Opel]
Re: PROBLEME cu PC-ul
sault ... cine ma poate ajuta sa gasesc si eu un driver pt o placa de sunet... cmi8738/pci-sx !
MS Mult !
16-12-07, 16:19
#137
Re: Am nevoie de ajutoooor!!!
Originally Posted by Ace Axel
si c problema ai ?
Salutare,
Am si eu o intrebare si as fi foarte fericit dk m-ati putea ajuta!
De ceva vreme, cand deschid PC-ul(pentru prima oara in zi) nu imi apare imaginea pe monitor! Pentru a reveni imaginea, trebuie sa dau restart/reset de la buton!
Nu imi pot da seama ce poate provoca acest lucru..si partea proasta e ca nu mai e in garantie! (
La inceput am zis ca e din cauza placii video, am scos-o, curatat-o si am fixat-o la loc! Am asteptat vreo 3 ore si l-am deschis, A MERS! Imaginea a fost afisata din prima!
Insa...a doua zi cand l-am deschis, s-a blocat cand trebuia sa afiseze hardurile si cdrom-ul! Si tot cu restartul am rezolvat!
De aici eu cred ca e ceva cu placa de baza..dar ce sa fie?
Nu mai am nici o idee..ce as putea face?
Va rog, astept raspuns!
Multumesc.
Asta e problema!
17-12-07, 14:10
#138
Help me
Am si eu o problema foarte mare:
De ceva timp mi se misca calculator de parca as avea un pentium -1, si daca incerc sa rulez mai multe programe in acelasi timp mi se stinge singur...
Pana acu o saptamana merge Photoshopul ... acum nici ala numai merge (
Sper sa ma ajutati
Multumesc anticipat! Bogdan
E30 FaN
17-12-07, 14:27
#139
Audi Driver
Member of: [AUDI]
MS Mult !
Uite aici ptr XP(Sper sa-ti fie de folos) . Pe viitor, te rog, specifica pentru ce sistem de operare ai nevoie de drivere .
Noroc !
17-12-07, 16:36
#140
Member of: [Moderators] [Crazy Drivers] [Freehand Design Usergroup] [VW]
@ cipi - si eu cred k e de la placa de baza... ar trebui sa il duci la un service sa il verifice
@ bogdan - prima parere e k ai procesorul plin de praf si se supraincalzeste ... incearca sa si defragmentezi hardul!
17-12-07, 20:09
#141
Ms Ace, in seara asta o sa-l drefagmentez si dak nu merge maine il desfac si aspir praful sau ce e pe acolo . Mie mi-a zis cineva ca e de la sursa...
Si mai cateva intrebari
1. Are ceva daca las carcasa fara aia din lateral ca sa poata sa elimine caldura mai bine?
2. Daca are cineva driverul de la placa video Nvidia G-force Fx 5700LE 256MB DDR (am scris tot ce era pe cutie)
Multzumesc
17-12-07, 20:15
#142
Audi Driver
Member of: [AUDI]
Multzumesc
Nu are nimic daca il lasi fara lateralul carcasei .
Cand mai ceri drivere precizeaza si pe ce sistem de operare vrei sa le instalezi .
http://www.nzone.com/object/nzone_do...bit_81.87.html
http://www.nvidia.com/object/winxp_163.75.html
Noroc !
#143
Scz ca am uitat mea culpa (windows xp sp2)
Driverul acela nu mi-l recunoaste ( ca l-am luat si eu de 2, 3 ori
Oricum ms
Dak avetzi driverul de pe cd original
17-12-07, 23:31
#144
Help me
Sper sa ma ajutati
Se poate sa fie si de la Windows.Daca il ai instalat de mai mult timp si nu prea ai grija incepe sa mearga greu.Apar erori in registru (poti instala Advanced System Optimizer sa repari registru,vei fi surprins cate erori gaseste),o idee buna este si cea a lui Ace Axel cu defragmentarea.Iar daca ar fi de la praf insista mult la si la memorii.Le scoti si le cureti.E mai probabil sa fie de la ele.Daca scoti panoul lateral de la carcasa o sa ai o racire mai buna dar intra mai mult praf.Cam astea sunt sfaturile mele
18-12-07, 08:13
#145
Help me
Sper sa ma ajutati
verifica sursa de alimentare (ventilatorul) sau coolerul de la procesor....
verifica ram-ul
nu este vorba de praf aici....in cel mai rau caz sunt dusi condensatorii de pe placa de baza (umflati)....
18-12-07, 09:43
#146
verifica ram-ul
ba crede-ma este ... dak coolerul procesorului este plin de praf ( nu in sensul k e murdar, ci k sunt cheaguri care nu lasa aerul sa circule) atunci coolerul nu se mai raceste, automat nici procesorul.
18-12-07, 22:33
#148
da ...era si asta o varianta
19-12-07, 07:24
#149
... mi-au gasit coolerul procesorului stricat...
ai vazut axel
19-12-07, 17:58
#150
Originally Posted by Cipi_Raty
Salutare,
Multumesc.
Asta e problema!
sa nu-ti ramana butonu de RESET blocat , scoate rami , curata-i si fixeaza-i bine,verifica si cablurile IDE daca sunt fixate in hard,cd-rom/placa de baza
si eu am patit la un calculator asa , cand il porne-am nu se aprindea monitoru , nu afisa nimic, si tot cu reset , si odata m-am uitat mai bine la butoane si am vazut ca ramane blocat cel de RESET ( era ff mic butonu)
