Old 21-01-09, 22:35   #286
NONE
4Tuning International Member
NONE's Avatar
Default Re: PROBLEME cu PC-ul
Originally Posted by dolb View Post
pana mea.. ia C-ul.. si pune-l pe o litera.. nush Q .. ceva R sau W ( sa nu pui X ) si apoi ia D-ul si pune-l la fel.. pe alta litera. . H, J, K.. si apoi iarasi iei C-ul si il pui corect pe C.. si iei D-ul si il pui corect pe D ia vezi.. merge? mi se pare un pic cam ciudat! adica..am intalnit un singur caz la care s-a recurs la sters partitii si format.
Pai nu te-ai intrebat si tu ca eu nu stiu sa fac asta
scuze dar sunt paralel cu pc-ul
mie trebuie sa imi explici pas cu pass
Hobby: Fotografiile mele
NONE is offline   Reply With Quote
Old 21-01-09, 22:44   #287
NONE
NONE's Avatar
dreaq stie
cand am facut partitia, ca hardu asta aveam doar o partitie
pai asa le am de cand am luat pc-ul
Old 21-01-09, 22:45   #288
dolb
sincer..nu-mi mai aduc aminte cum se modificau! oricum tu incearca un total comander .. daca nu merge cu total.. dai restart, boteaza de pe cd.. sterge partitiile si fa-ti ce partitii vrei si instaleaza win-u pe C
Old 23-01-09, 08:28   #289
Suzy_01
Suzy_01's Avatar
Originally Posted by NONE View Post
dreaq stie
ce am gasit aici (in link gasesti si rezolvarea problemei):
C:\resycled\ntldr.com is a worm that creates autorun.inf files on drives when the removable drive is inserted into a computer. Whenever you try to open drives, a message is shown C:\resycled\ntldr.com is not a valid Win32 Application.
Type: Worm
Risk Impact: High
File Names: ntldr.com, Zlob.DNS Changer
Systems Affected: Windows 2000, Windows 95, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP
Removal : IMMEDIATELY
Suzy_01 is offline   Reply With Quote
Old 23-01-09, 11:57   #290
IONUT-GBP
IONUT-GBP's Avatar
cum pot scapa si eu de eroarea asta ?
IONUT-GBP is offline   Reply With Quote
Old 23-01-09, 12:02   #291
dolb
pana iti pun eu un program aici, tu scoate placile de retea si incearca sa vezi daca iti mai da eroarea !
EDIT: presupun ca poti intra in windows, instaleaza progamul asta atasat, si schimba cateva cifre la fiecare MAC ( daca ai mai multe placi de retea )..ii dai update sau apply.. si vezi daca iti mai apare eroarea !
Atentie! daca ai conexiune net pe una din placi, dupa schimbarea MAC-ului iti va pica netul si va trebui sa vorbesti cu un administrator al providerului tau sa iti aprobe noul MAC
Old 23-01-09, 12:46   #292
IONUT-GBP
IONUT-GBP's Avatar
ms
am 2 placi de retea , una integrata si una separata , cea integrata din ce am citit pe internet s-a ars din cauza overclocking'ului... si am dezactivato din BIOS dar tot apare ..
Old 23-01-09, 13:56   #293
pHlow
pHlow's Avatar
Asta in cazul in care routerul filtreaza mac-urile si aloca ip-uri statice in functie de mac. Altfel poate sa stea linistit.
pHlow is offline   Reply With Quote
Old 23-01-09, 19:10   #294
IONUT-GBP
IONUT-GBP's Avatar
deci eu am RDS ,dupa ce fac ce a zis dolb si numai imi merge netul , sun la RDS si ce le zic?
Old 23-01-09, 19:18   #295
pHlow
pHlow's Avatar
Daca nu iti merge, ii suni si le spui ca ti-ai schimbat placa de retea si ca vrei sa le dai noul MAC.
Old 23-01-09, 20:51   #296
dolb
da..sau ca ti-ai schimbat calculatorul ! eu ii sun pe ai mei la fiecare 2 luni.
Old 23-01-09, 22:31   #297
IONUT-GBP
IONUT-GBP's Avatar
am facut eu niste prostii pe aici am incercat tot felul de combinatii din bios si program.... degeaba la fel imi facea ...intr-un final m-am ales cu netul blocat vreo 3 ore ...dupa multe telefoane la RDS s-a rezolvat cu IP'ul )
Old 23-01-09, 22:35   #298
dolb
sorry pt incurcatura! inseamna ca ai probleme mult mai grave! ai incercat sa dezactivezi din bios si placa onboard si placa atasata?
Old 23-01-09, 22:41   #299
IONUT-GBP
IONUT-GBP's Avatar
nui nimic , am dezactivat placa integrata din bios , am scos-o pe cea din PCI si degeaba , la fel cu F1
Old 25-01-09, 01:06   #300
StreetStyle22
StreetStyle22's Avatar
Ai cumva o optiune in Bios, activata ceva cu de genul cu Lan Boot ? Dai un reset la Bios,va renevi la setariile din fabrica.Si eu am doua placi de retea si nu are treaba una cu alta. Daca placa de retea e dezactivata din bios,si tot apare dezinstaleaza driverele,si eu unul nu am mai auzit placa de retea sa se arda din cauza unui OC.
StreetStyle22 is offline   Reply With Quote
