Old 02-02-09, 19:45   #316
dolb
Default Re: PROBLEME cu PC-ul
pai ia incearca tu unul curat! ca asa am avut si eu probleme cu tampenii d'astea..stylexp sau cum s-or numi! incearca XP sp2 CLEAN
Old 02-02-09, 20:00   #317
radu.3
radu.3's Avatar
Am si eu o problema care suna cam asa:
am zeci de dvd-uri cu filme pentru ca scot mai multe si nu am unde sa le tin pe 80gb, dar sunt la care ma uit si la tv, de pe dvdplayer.
Problema e urmatoarea: sunt unele filme care pe calculator merg foarte bine, si subtitrarea, etc, dar pe dvd-player, cand incerc sa ma uit la TV la un film...nu merg ori deloc ori cu probleme. De exemplu la ultimul dvd...am 3 filme pe el; la unul sunt decalate toate: sunetul, subtitrarea si imaginea, desi pe calculator merge struna, iar la celalalt nu merge subtitrarea deloc. Pe al 3-lea nu am avut curajul sa il incerc de nervi
As vrea sa imi spuneti ce as putea face pentru ca in primul rand imi mananc mie rabdarea si apoi stric dvd-uri in prostie.
Multumesc anticipat
radu.3 is offline   Reply With Quote
Old 02-02-09, 20:06   #318
dolb
pai sunt 2 sanse sa rezolvam problema!
presupun ca tu pui pe DVD , filmul DIRECT .AVI.. nu DVDVIDEO.
Daca e asa 1. ori nu iti scrie bine dvdrw-u ( 30 % sanse sa se intample asta )
2. ori dvd-ul de la TV este foarte slab calitativ si nu stie sa citeasca orice format ( 60% sanse sa se intample asta )
Old 02-02-09, 21:54   #319
radu.3
radu.3's Avatar
da, filmul il pun .avi ...
Si tind sa cred ca aleg a 2-a varianta...dvd-ul l-am castigat mai demult...firma e AXA cica
Dar cu ideea asta m-am obisnuit...Si ma gandeam sa leg tv-ul la calculator...cum pot face asta? ma refer in loc de monitor
Old 02-02-09, 21:58   #320
dolb
ce TV ai? .. cele noi ( LCD ) au intrare PC si poti trage cablul din placa video direct in TV fara prea multe cunostinte!
in legatura cu DVD-ul..te asigur ca e de la aparatul in sine ! .. si eu am unul MicroMaxx si mai face figuri la unele ..dar f f rar, chiar am ramas surprins cat de bun e! Prietena mea are SONY cu DIVX si e prastie .. nu stie sa citeasca orice format ( doar cateva avi-uri citeste ).
Recomand programul CONVERT X TO DVD ( ti-l pot da pe mess ), doar bagi "avi-ul" si "subtitrarea" il lasi o ora jumate sa gandeasca..si ti-l face DVD VIDEO si atunci nu are cum sa se mai intrerupa!
Old 03-02-09, 23:12   #321
22VIN
22VIN's Avatar
pc-ul il poti lega la tv prin tv-out de pe placa video. e un cablu special, care intra in tv fie prin acele 3 mufe rotunde, fie prin SCART (mai rar)
daca ai placa video onboard de obicei nu ai tv out
Old 03-02-09, 23:14   #322
dolb
amphe..eu nu am gasit cablu TVout cam rar cablul acela! oricum am vorbit cu baiatul, are plasma si i-am sugerat cablu PC
Old 04-02-09, 15:37   #323
IONUT-GBP
IONUT-GBP's Avatar
?? ce reprezinta Temp 2?
Deci acum ceva timp ma jucam un joc ...si dintr-o data mi s-a stins monitorul
s-a blocat si Pc.. si dupa ce am dat restart am instalat speed fan,am vazut Temp2 ca arde...am crezut ca e placa video ...am pus alta placa video la fel
wtf?
mor de nervi aici
am curatat de praf tot din el
IONUT-GBP is offline   Reply With Quote
Old 04-02-09, 15:47   #324
Sindrom
Sindrom's Avatar
Vezi procesoru, eu cu un calculator mai vechi aveam tot timpul probleme, se incingea procesorul si trebuia sa-i schimb pasta termoconductoare, apoi mergea brici 2 luni.
Iti recomand AIDA 32 pentru a vedea exact ce iti arde
De ce sa-ti iei audi????? Cand exista ALFA ROMEO
si pentru ca n-am avut bani nici de audi nici de Alfa Romeo, mi-am luat Peugeot.
Sindrom is offline   Reply With Quote
Old 04-02-09, 15:59   #325
dolb
ionut ..temp2 e procesorul
Old 04-02-09, 16:04   #326
IONUT-GBP
IONUT-GBP's Avatar
Ms...
am vazut acum ...am intrat in bios ...
nu stiu ce dracu are ca am mai schimbat un radiator cu tot cu cooler....
am apasat mai bine pe "suruburile" in care se prinde radiatoru si a scazut la 42 C ...
sa vad daca mai face figuri in jocuri...daca mai patesc asta o sa cumpar niste pasta termoconductoare...
Old 04-02-09, 16:18   #327
dolb
recomand un cooler mai bun..pe la 150-200 ron ( cooler cu tot cu radiator .. cele mai bune cica ar fi zalman ). Dai un ban, dar face!
Old 04-02-09, 16:22   #328
Sindrom
Sindrom's Avatar
Mai bine decat sa isi ia un radiator nu mai bine da 10 ron pe un tub de pasta???? Ca de nici aia nu poate sa-si pastreze proprietatile la infinit.
Old 05-02-09, 18:27   #329
StreetStyle22
StreetStyle22's Avatar
Dolb e mult si nu merita decat daca isi face oc,parerea mea,mai bine fa-ti un airflow cat mai bun in unitate,adica sa ai un cooler care baga aer rece si unul care scoate aer.
Si spunene ce procesor ai ? Amd,Intel ?! Si vad ca a tau e cu doua nuclee,normal speed fan ar trebuie sa iti apara Core 0 si core 1 la temperaturi,cauta pe net Core Temp,e cel mai bun si simplu' pentru aia e facut.
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Ca idee a meu procesor sta in full load la 63 de grade ambele nuclee si overclookat pana la 2.0Ghz,si el are viteza stock 1.8 Ghz.
StreetStyle22 is offline   Reply With Quote
Old 05-02-09, 21:16   #330
dolb
street! crede-ma..se merita si daca nu faci OC. In timp ai sa vezi ce iti "oboseste" cu un radiator normal !
PS: recomand azotul lichid ( care parca era -200 grade ) , era un film facut de tom's hardware in care pusese azotul asta si mergea procesoru de rupea in 2 .
