Go Back   Forum 4Tuning > Comunitati 4tuning locale > Comunitati locale si internationale 4Tuning > Baia-Mare
Old 18-09-10, 15:14   #91
SpeeDBreaker
SpeeDBreaker's Avatar
Default Re: Peugeot 206 Gr.A Rally car Build
Se poate ridica presiunea in admisie cu un boost controller(pe un motor turbo) daca acesta are si map senzor, fara a lucra in soft?
L.E:Rog un moderator sa mute postul la "performance tuning (ecu /engine/tranny/brakes /suspension)", merci.
If the weight won`t shift, e-brake it!
SpeeDBreaker is offline   Reply With Quote
Old 19-09-10, 00:23   #92
Claudiumxg
Claudiumxg's Avatar
Default Re: performance tuning (ecu /engine/tranny/brakes /suspension)
da, insa s-ar putea sa intre in mod degradat ,sau sai iasa din harta load-ul
recomandat ar fi max 15-20%
Claudiumxg is offline   Reply With Quote
Old 19-09-10, 17:31   #93
SpeeDBreaker
Se multumeste frumos!
Old 29-09-10, 14:02   #94
aganon_2002
aganon_2002's Avatar
Buna baieti. Imi pare bine sa vad ca s-a descis un topic si pt baimarenii impatimiti de tuning. Sunt membru de ceva vreme dar nu am mai activat de ceva vreme.
Acum sunt in cautarea unui opel astra GTC 1.9 diesel 150Cp si il voi cumpara cat de recent. Va intreb pt ca nu sunt expert in tuning auto si ma refer la partea de motor ce imbunatatiri s-ar putea aduce modelului. Daca ce merita un chip tuning sau altceva. Va multumesc
aganon_2002 is offline   Reply With Quote
Old 01-10-10, 21:08   #95
Keisuke
Kamikaze Racing Team Member
Keisuke's Avatar
[Kamikaze Racing Team]
[Nissan]
Du-te la Zsolt Havasi de la Opel, el e taticul opelurilor
Keisuke is offline   Reply With Quote
Old 01-10-10, 22:49   #96
aganon_2002
il gasesc la reprezentanta opel Baia Mare?
Stiti cumva ceva site-uri cu masini Opel din Germania? Mersi
Old 01-10-10, 22:55   #97
vlad_:P
vlad_:P's Avatar
cauta pe mobile.de
vlad_:P is offline   Reply With Quote
Old 11-10-10, 22:53   #98
MnezO
MnezO's Avatar
[ALFA ROMEO]
[HP Racing Team ]
Soft Pe Dieseluri Turbo si nu numai nici sa fi impatimit al tuningului si tot se merita sa il faci ! urci la niste performante neasteptate doar din soft nemaipomenind de schimbul de injecotare, avans, intercooler etc !
MnezO is offline   Reply With Quote
Old 12-10-10, 22:22   #99
Claudiumxg
Claudiumxg's Avatar
si prajesti motoru si transmisia, tot ce faci cu softu e sa te apropii de limitele constructive ale componentelor
Old 13-10-10, 15:02   #100
aganon_2002
Cu ce propui ca s-ar putea incepe atunci? ms
Old 13-10-10, 19:16   #101
MnezO
MnezO's Avatar
[ALFA ROMEO]
[HP Racing Team ]
Eu inca nu le-am prajit dar nici mult nu mai au !
Old 29-07-11, 20:43   #102
SpeeDBreaker
Care varianta e mai buna?Sau care o folositi?
Name:	piston rings.jpg
ID:	2101235   Click image for larger version
Old 30-07-11, 12:47   #103
Claudiumxg
Claudiumxg's Avatar
alinierea segmentilor aproape ca are doar o importanta istorica, deoarece ei se roteaza cam 1tura la fiecare 1000rpm - nu am vazut motor la care sa nu se roteasac, ajug intr-o pozitie aproximativa de echilibru)(aprox 30grade intre toate fantele si pe aceeasi axa legata de uzura /ovalizarea camasilor si granulatia si unghiul de honuire.....
in principiu e de pozitionat fanta pe axul boltului si apoi rotat 180 grade pt urmatorul, samdp, 120 grade nu are rost ......
m problema mare e pistonu si camasa sau cilindru- daca tre sa treci la o alta cota nu vei reusii sa prelucrezi corect camasile NICAERI in tara.....nici macar la sm.....
Old 02-07-13, 13:02   #104
Alex-Punto
Alex-Punto's Avatar
Question Re: performance tuning (ecu /engine/tranny/brakes /suspension)
Salut.....am si eu o nelamurire......am un grande punto din 2009 si vreau sa-i pun ceva caluti da nu am gasit nimic pe net......in principiu am cautat turbosuflante pentru acest model dar am gasit numai standard........unde asi putea sa caut un turbo mai mare pt ea si ce ar mai trebui sa modific la ea sa am undeva la 150/170 cp?? app are motor 1.3 diesel multijet
Am vazut pe net una la 180 cp da nu da detali despre ea cu acelasi motor ca si al meu.
Alex-Punto is offline   Reply With Quote
- Copyright 2025 4Tuning -
