02-04-11, 18:16
#16
Renault Driver
Member of: [Moderators] [Nissan] [RENAULT]
Re: BMW E39 - pure music
Si gata cu inca o masinie de familie ...l am vazut pe cel galben pe fundal...cu ce te mai dai acum?
02-04-11, 18:51
#17
...cu Lt-ul
Pai... de aceasta data chiar suntem hotarati sa terminam in mare acest proiect in cateva zile, adica bordul pus la loc si fetele de usi.
Am lucrat mai bine de 2 ore la inelele de la difuzoarele de medii. Acestea vor fi ZR 12M - http://www.zr-speakerlab.si/12m_overview.html
PS: BMW-ul galben este radiat de mai bine de 1 an si m-am hotarat sa il vand. Se va scoate din el tot ce tine de car audio si poate va prezenta interes pt. cineva...
Pure Music
"The myth is stronger than the truth,
And the truth can sometimes lie
To see all from what it was
You need an uncorrupted eye..."
ionutmocioiu-on-facebook.com
02-04-11, 20:45
#18
Milimetric am gasit pozitionarea ideala penru difuzoarele de medii, fara a renunta la tubulatura prin care circula aerul din sistemul de climatizare / dezaburire parbriz. Orientarea finala a difuzoarelor se va face ulterior...
Inele de la suprafata sunt produse din mahon, In interiorul acestui inel isi va gasi locul un inel de metal. Acest inel de metal va fi prins de caroserie in fix trei puncte prin intermediul a trei bare de metal de 6mm, astfel incercand sa reduc foarte mult din vibratiile ce s-ar putea transmite de la caroserie catre sasiul acestui difuzor.
02-04-11, 21:25
#19
Alternatorul ce ar urma sa ia locul celui original este un Hitachi / Japan de 190A, racit cu apa. Cel stoc al masini este un Bosch de 140A, dar avand in vedere ca sursa de energie este alternatorul, absolut orice Amper in plus "la bord" este binevenit!
02-04-11, 22:25
#20
tare "combina" de la Panasonic
03-04-11, 09:03
#21
Aici gandim la fel!
Eu l-am ales privind lucrurile prin prisma mea si pentru a- mi satisface propriile simturi.
Exista discutii controversate referitor la "sunetul de lampa"... dar atata timp cat acest audiomobil nu va ataca nici o competitie EMMA SQ ci se va chinui sa imi gadile propriile urechi, totul e ok.
03-04-11, 17:11
#22
Oltcit Driver
Member of: [Oltcit] [4Rally]
La ce vrei tu sa faci ,si mai ales la preampliful ala cu lampi ti-ar fi fost mai bun un pick ca si sursa de semnal,dar mai greu de folosit in masina
o sa urmaresc indeaproape proiectul ,spor la treaba.
03-04-11, 18:12
#23
Dupa cateva ore de teste prin ascultat, modificat unghi, ascultat, modificat inel, analiza prindere inel, etc... am gasit zic eu varianta optima. Se poate si mai bine dar asta inseamna modificarea structurala a bordului - refacrea de la zero... poate cu alta ocazie!
04-04-11, 15:56
#24
Member of: [Competitor CNCA]
mi-a placut chestia cu pickup-ul
ce mai ai de vanzare din vechiul bmw galben, ma refer la partea audio
05-04-11, 06:48
#25
low low low... here we go...
S-a modificat configuratia sub-wooferului in compartimentul de bagaje in vederea obtinerii unui raspuns in frecventa cat mai bun pentru aplicatia noastra. Acesta este subwooferul din spate, in fata fiind in studiu o alta configuratie.
05-04-11, 06:49
#26
...nimic...
08-04-11, 06:55
#27
Prelucrarea placajului stratificat de 40mm ne-a creat ceva probleme, dar rezultatele au fost pe masura asteptarilor.
Pozitionarea subwooferului este pe centrul spatiului din portbagaj, la limita exterioara.
Au fost realizate doua gulere in adancime: unul pentru prinderea subwooferului; al doilea pentru pozitionarea precisa si ferma a inelului superior din placaj stratificat.
Urmeaza:
- frezarea degajarii pentru a face loc amplificatorului ce va avea in subordine subwooferul instalat in spate
- proiectarea sistemului de ventilatie al amplificatorului
- realizarea placii superioare din plexiglass de 8mm ce va acoperi amplificatorul
08-04-11, 18:18
#28
sudarea celor doua elemente...
10-04-11, 17:21
#29
Elementele de legatura dintre partea inferioara si partea superioara a incintei au fost realizate tot din placaj stratificat. Talpa stapului de legatura prezinta canale pe ambele parti, intr-unul intra stalpul pentru o fixare perfecta iar pe partea inferioara intra rasina pentru a realiza o sudura perfecta cu corpul incintei.
Urmeaza sudarea ultimului element al incintei. Acesta a fost lasat la final pentru a imi permite sa lucrez in interiorul incintei nu numai prin gaura de la difuzor ci si printr-o... "laterala" a sa.
10-04-11, 17:22
#30
...suportii difuzoarelor de medii din bord au primit o noua slefuire si un nou strat de lac. In total vor fi 4 sau chiar 5 straturi de lac.
