Old 08-01-10, 14:38   #1186
mozolici_hd
mozolici_hd's Avatar
Originally Posted by SL 63 AK View Post
salut baieti am si eu o intrebare dak se poate...am un e36 2.0i vanos 1993 si am un consum exagerat...cineva mi a zis de debimetru...cum verific daca debimetrul este bun?de ex:al meu cu motorul pornit scot mufa si knd o pun la loc se opreste masina instantaneu...l am schimbat am pus altul si in aceeasi situatie masina da sa moara dar nu se mai opreste....consumul este f.mare 10 11 afara la 120 110 km/h..in orasul nici nu l mai stiu dak stiti alte piese care ar putea influenta consumul mi-ar fi de mare ajutor...stima
Sunt multe piese care pot influenta consumul.De exemplu iti sugerez sa schimbi uleiul,filtru de ulei,filtru de aer,bujii,filtru de benzina si dupa ce faci toate astea adaugi in rezervor solutie de curatat injectoarele de la Sonax iti garantez ca o sa ai un consum mult mai bun. BAfta,si sa ne spui si noua ce ai rezolvat
Nu goni mai tare decat poate ingerul tau pazitor sa zboare
mozolici_hd is offline   Reply With Quote
Old 08-01-10, 16:30   #1187
SL 63 AK
SL 63 AK's Avatar
uleiul si filtrul de ulei nu au nici 1000km...10w40 Castrol Magnatec...filtrul de aer am zis sa l mai las k poate mi iau unul K&N dar l am mai curatat...referitor la cel de benzina masina nu mi a facut figuri sa mi dea in nas sau sa nu se alimenteze....oricum ala e f.greu de schimbat...
SL 63 AK is offline   Reply With Quote
Old 08-01-10, 16:58   #1188
GOGU_VL
GOGU_VL's Avatar
Originally Posted by Daniel_Toa View Post
De la ce a fost problema ?
Pompa sau supapa de vaccum, parca asa se numeste.
SL 63 AK - schimba si filtrul de benzina, ca si ala e destul de important pentru consum.
GOGU_VL is offline   Reply With Quote
Old 08-01-10, 17:02   #1189
SL 63 AK
SL 63 AK's Avatar
zilele astea vreau sa curat idle control valve clapeta de acceleratie si ce mai e pe acolo,sa ma uit la furtunasele alea sa nu fie sparte sa traga aer fals pe undeva...as vrea sa dau si admisia jos dau nu stiu cum
Old 08-01-10, 19:29   #1190
mozolici_hd
Sigur trage aer fals pe undeva....sau poate e de la pompa de benzina...nu stiuu ce sa zic...orice e posibil...
Old 08-01-10, 19:35   #1191
SL 63 AK
SL 63 AK's Avatar
oke...ms pt sfaturi,totusi gandul ma duce la sonda lambda...o sa postez aici dak o sa rezolv ceva...ms inca o data...stima
Old 08-01-10, 20:08   #1192
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
http://www.bmwe36blog.com/2007/06/23...rol-valve-diy/
poate te ajuta
Old 08-01-10, 22:22   #1193
passatb4
passatb4's Avatar
Wink Re: Trucuri, secrete si info de care nu stiam despre E36
ma copii) am vazut asa ceva pe unele masini in uk si in europa , pozele sunt luate de pe mp3car la o sectiune aratati-va proiectele voastre,
acum intrebarea mea este asta
stiti pe cineva care si-a pus pc-car pe masina? si cate bataie de cap este sa il pui?
greu de facut nu mi se pare ca doar poti pune si un pc normal sau laptop daca ai vreo unu cu ecranul bulit ....... da cine stie de ce complicati dai
ID:	1254572   Click image for larger version
passatb4 is offline   Reply With Quote
Old 09-01-10, 02:23   #1194
BMnWA
BMnWA's Avatar
schimba si filtrul ca poate mai faci 50 mii pana se ineaca in mers, dar pana atunci sigur o sa chinui masina. Schimba filtrul de aer si de benzina si o sa simti o mica diferenta. Am schimbat la un 316i si s-a simtit imediat diferenta, motorul se tura mai bine.
BMnWA is offline   Reply With Quote
Old 09-01-10, 02:27   #1195
BMnWA
BMnWA's Avatar
pai..un laptop cu display-ul crapat, il legi al un dvd cu touch screen 2din si e cam rezolvata problema.. legi pe direct la baterie alimentarea laptopului prin bricheta daca incarca destul.. alte belele nu stiu ce poti sa ai.. daca vrei ii pui si un dvd extern in care sa bag filme si muzica
Old 09-01-10, 02:52   #1196
69WRX
69WRX's Avatar
are cineva schema de sigurante de la e36 ? e diferita de la 4 la 6 cilindrii ? nu imi merg ceasurile la bord si mi-a ramas pe 97000km de cateva zile ma gandeam ca o fi vreo siguranta.
am ramas zilele trecute fara baterie si cand am pornit-o dupa ce am incarcat-o nu mi-au mai mers ceasurile, ma gandeam sa ma uit la sigurante da nu stiu care e
Iubiţi-vă BMW-urile vechi, că altele la fel nu se mai fabrică !!!
NU exista viata dupa kitul de M de la BMW !!!
69WRX is offline   Reply With Quote
Old 09-01-10, 05:22   #1197
SL 63 AK
SL 63 AK's Avatar
Originally Posted by rdy4ever View Post
merci mult,am gasit si pt motorul meu M50 am vazut exact ce trebuie dat jos bmnwa o sa schimb filtrele si imediat o sa postez aici...multumesc mult...stima
Old 09-01-10, 12:12   #1198
BMnWA
BMnWA's Avatar
spor la treaba
Old 09-01-10, 13:33   #1199
GOGU_VL
GOGU_VL's Avatar
Intreba cineva cu 2-3 pagini in urma daca se poate pune panou digital/clima digitala in loc de nonAC.....sper ca intelegeti ce vreau sa zic, adica n'am clima deloc si sa pun clima, dar doar panoul si toata tulumba din bord cu aeroterma......eee.....se poate face chestia asta.......bordul jos, aeroterma veche jos, si se pune panoul de clima digitala cu aeroterma cu tot, dar sa se traga firele din bord spre motor, ca pe viitor cand se vrea a monta clima completa, firele ducandu'se la compresor si la ce mai trebuie, sa nu se mai dea inca odata jos bordul.
Si uite asa ai "interfata" de clima digitala, si merge si rece si cald, bine ca, rece merge in functie de cat de rece e afara....ce sa mai, ai aer rece si cald asa cum era inainte, numai ca nu mai dai de rotite, apesi butoane.....iar butonul de Ac, se apasa, dar se apasa degeaba.
In concluzie, se poate face.
Spor la treaba baieti.
Old 09-01-10, 13:37   #1200
BMnWA
BMnWA's Avatar
eu am un panou de clima digitala. acolo la voi se poate rezolva ?
- Copyright 2025 4Tuning -
