03-01-10, 13:12
#1126
Cum anume verific caseta de directie ? Cauciucuri am 225 ... jante pe 16 , si sunt echilibrate de 3 zile .
03-01-10, 13:18
#1127
Member of: [BMW]
Daca iti pui 215/50/16 ai sa vezi ca nu'ti mai face asa.....eu de la 235/40/17 am trecut la 225/45/17, si tot asa facea, si'am pus 215/50/17, si sunt sef acum pe sleauri/gropi .....caseta de directie o poti verifica numai pe un elevator, tragand de roata stanga/dreapta, sus/jos.
03-01-10, 14:26
#1128
Originally Posted by jm3k3rd3mik
Mersi de specificatii bro
Referitor la ASC, n'are legatura cu calculatorul masinii ?
np! aia e, ca eu banuiesc ca nu are leg cu calc masinii, doar cu calcu de ABS. dar nu stiu. ma gandeam ca poate stie careva pe aici exact. asa, la ghiceala, as zice ca citeste dupa senzorii de ABS cand se invart rotile in gol si da vreo comanda la clapeta aia a doua, care-ti inchide aerul. treaba e ca asa cum ziceam, asta e ghiceala. m-ar ajuta daca ar stii cineva sigur cum e cu ASC-ul asta. s-ar putea sa fie si pompa aia de ABS altfel, la astea cu ASC. sau poate chiar trece prin ECU masinii, si atunci ma las pagubas. in fine, daca are cineva detalii..
@daniel: o ridici pe un cric daca nu ai elevator si eventual o capra, butuc ceva sa nu dai cu ea jos cand tragi de roata. prinzi roata de la ora 9 si ora 3 si tragi de ea stanga-dreapta. o sa simti la mana daca are joc. si mie imi facea la fel, s-a rezolvat dupa ce am schimbat jantele pe 17" cu unele pe 16".
From WTF to DIY to OMG
03-01-10, 14:55
#1129
asc are legatura cu abs si asta ti-o zic sigur de ce pt ca abs are si el legatura cu rulmenti deci am o problema cu un rulment pe spate si din cauza asta sa aprins abs fiind abs aprins nu pot dezactiva sau asc sau sa il activez pana abs nui stins asc tine de abs atunci cand abs nu poate frana cum trebuie sau simte asc ca a franat pe o roata acesta il controleaza si franeaza si el dar............ uni zic ca asc e pus sa taie benzina in caz de derapaj , din cate stiam eu ala e esp in fine eu asa stiu asa am invatat ,daca am invatat prost inseamna ca sunt si eu )
03-01-10, 17:42
#1130
Member of: [Opel] [2 Roti]
E diesel.
Aia e, acolo e mult de munca.
Si la prindere e problema, trebuie adaptat, sudat, inlocuit suporti si ce dreaq o mai trebui p'acolo.
Masina e completa, nu'mi fac probleme de calculatoare.....planetarele trebuie schimbate, ca n'au cum sa reziste la asa putere, ESPu' mi'ar trebui instalat pe masina, asa ca iar un electrician bun....frane schimbate, jante mai late....
Iar 535 e tot ca 530, adica au acelasi motor, numai ca se deosebeste de a doua turbina, si are NM mai mare....asta e din ce stiu eu
e motorul de 3.0 de pe 530 dar cu alte injectoare inca o turbina, etc...
din cate stiam sunt doua versiuni una cu 272 cp si una cu 286 la diesel parca era o turbina mai mica si una mai mare iar la benzina doua turbine la fel
Iubiţi-vă BMW-urile vechi, că altele la fel nu se mai fabrică !!!
NU exista viata dupa kitul de M de la BMW !!!
03-01-10, 18:02
#1131
Re: Trucuri, Secrete, Si Info de Care nu stiam despre E36
Originally Posted by nitro_XII
Dau si eu un info despre pisica..
peste tot pe forum scrie ca daca iti face relatiul in sus si in jos ca e sonda lambda.
In cazul meu, si mai stiu de un caz (eu 318is, celalalt caz 318i) o ringurile de la injectoare nu mai etanseaza cum trebuie si trage aer fals pe acolo.
sper sa va foloseasca informatia asta, pe care, eu personal, nu am gasit-o in niciun topic
salutari
1-. tu ai schimbat o ringurile si nu ti-a mai facut figura asta ?
2 - daca o ringu nu mai etanseaza bine nu crezi ca ar curge benzina ?
intreb fiindca si mie imi face asa da nu mereu .
astept un raspuns . ms. si un an nou fericit
03-01-10, 18:26
#1132
de mult timp ma intreb de la imi face figuri becu ala de la ABS..am si dat jos toate rotile..am verificat senzorii si ce mai era pe acolo..dar nu am ajuns la nicio concluzie..de ce rulment e vorba? si ms ca ai adus vorba de asta
03-01-10, 20:10
#1133
Member of: [BMW]
Bro nu ti'o zic in nume de rau, dar mai foloseste si tu virgula sau punctul, sau macar "....."
Sa revenim totusi la pasiunea noastra, E36.
Ai dreptate ca Abs'ul tine de Asc, daca ai vreu senzor de Abs bulit, iti stau in bord aprinde ambele, dar te contrazic intr'o problema, si anume ca, Asc'ul taie benzina in caz de derapaj..... de ce zic asta? Pentru ca colegul meu de la service, are Asc pe masina, si cand facem liniute de pe loc dezactiveaza Asc'ul ca sa poa'sa plece de pe loc, ca daca pleaca cu el activat......ii dau 3 tiruri diferenta e cu pedala blana si el are 20km/h.
03-01-10, 22:25
#1134
asc nu franeaza rotile se ocupa doar cu controlul tractiunii. ala care si franeaza este dsc
03-01-10, 22:40
#1135
e vb de rulmentul de la roata... angrenare roata nu stiu nici eu ce legatura are el ca nu sunt mecanic da mecanicul asta mi-a zis si cam ii dau dreptate ca si huruie la roata si nu stim la care ca nu am avut timp cand am verificat senzori de uzura si senzori de abs (rezultat -erau buni)ma grabeam si de aia am zis ,lasa ca o facem noi
o sa vb maine cu el si o sa dau un mesaj care ar fi legatura rulmentului cu abs
03-01-10, 22:54
#1136
ok sory ms pt corectie nu ma supar da asa e cand scriu repede ,scriu sa inteleg doar eu ......
deci revin : tin sa te contrazic asc e alceva asc+T e alceva ,nus cum traduci u termeni astia .......(cea ce ti-a zis prietenu tau ti-a zis dintr-un punct de vedere a lui( o avea asc+t si alt sistem), nu si a uzinei bmw.......fara suparare.. poate are si un alt sistem care taie benzina ca sa nu mai pleci cu scart gen LOGAN parca sau era alta marca?)da eu ii traduc asa
asc (Automatic Stability Control ) ---asc+t (Automatic Stability Control plus Traction )
ASC + T is integrated into the Antilock Braking System (ABS). To a large extent ASC + T functions like ABS in reverse
k ce am scris aici e luat de pe alt forum unul bmw poate uni au cont,poate alti nu, da eu o sa trec cei scris acolo si la noi poate o sa fie de folos
03-01-10, 23:07
#1137
mda...si la mine se aude la o roata din spate un huruit..nu tare..dar destul incat sa il sesizezi pe drum frumos..astept sa postezi cand aflii ceva
04-01-10, 00:17
#1138
ASC (de care eu stiam ca e anti spin control, da' ma rog, oricum nu conteaza) nu taie benzina din cate stiu eu, doar aerul. are o a doua "clapeta de acc" comandata de un actuator, in functie de ce citeste senzorul de ABS de la roata. in sensul ca daca o roata se invarte in gol, actuatorul o sa inchida clapeta de acceleratie, rezultand o frana de motor. destul de rudimentar sistemul insa eficient. cel putin asta am inteles/dedus eu din ce am vzt pe masina.
04-01-10, 00:29
#1139
din cate stiu eu tu ai dreptate
04-01-10, 01:36
#1140
Jmechere de mic , crezi ca va avea loc totul sub capota pisicii? Sa zic ca motorul ar incapea dar accesorile ? Ar iesii ceva unicat , intradevar , dar o sa fie mult de munca , trebuiesc atatea lucruri adaptate , numai cand ma gandesc la punti , mai ales cea fata si la locul pt. cutie , eheeeee , mult de munca. Si mai ales , trebuie dusa la un service unde s-au mai facut astfel de transplanturi, nu oricine e in stare de o asemenea operatie. Tu stii cel mai bine daca renteaza sau nu.
Bafta!
