Old 15-08-09, 12:08   #1
ionutblv
ionutblv's Avatar
Default curatare filtru KN
A curatat careva vreu filtru kn cu kitul de curatare KN?
cum se procedeaza?!
ID:	1045757   Click image for larger version
ionutblv is offline   Reply With Quote
Old 16-08-09, 22:53   #2
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
Default Re: curatare filtru KN
Cum scrie in instructiunile din cutie
Uite aici instructiunile exacte
yulasinio is offline   Reply With Quote
Old 16-08-09, 22:58   #3
ionutblv
ionutblv's Avatar
mersi, vroiam sa vad daca vreo careva l-a incercat, ma refer la kitul de curatare
Old 16-08-09, 23:13   #4
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
Da l-am folosit eu pt filtru meu si a iesit foarte bine, trebuie numai respectate instruictiunile Sa nu te apuci sa dai cu presiune pe el, sa-l usuci cu feonul....
Eu l-am dat cu solutie de curatat, l-am lasat cat scrie acolo (sa nu se usuce pe el!!!!) apoi l-am dat sub jet de apa la robinet (din interior spre exterior) si l-am pus la uscat cateva zile. Apoi l-am dat cu ulei si l-am pus sus pe masina
Sper sa te ajute
Old 17-08-09, 06:25   #5
ionutblv
ionutblv's Avatar
dar cat dureaza operatiunea?cateva zile?
Old 17-08-09, 07:14   #6
Mustang
Mustang's Avatar
Mai mult de 15 minute nu trebuie sa iti ia.
Old 17-08-09, 07:16   #7
ionutblv
ionutblv's Avatar
eu am 2 recipiente, cu care dau prima data?!
Old 17-08-09, 07:22   #8
Mustang
Mustang's Avatar
-Prima data dai cu spray-ul de curatare. Incepi sa il cureti intai in interior, dupa care continui cu exteriorul filtrului. (asta daca e filtru conic)
-Astepti 5 minute dupa ce aplici spray-ul de curatare, te duci la chiuveta si il speli (la jet mic, nu puternic) pana cand vezi ca nu mai iese mizerie din el.
-Il lasi sa se usuce de tot dupa spalarea cu apa (10-15 minute MAXIM) si incepi sa ii aplici recipientul cu ulei numai la exterior. Daca nu ma insel, uleiul este de culoare rosiatica.
Cam asta e toata "sarada".
Old 17-08-09, 10:08   #9
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
@Mustang: chiar si in romania la temperatura aia nu cred ca se usuca in 15 minute. Eu l-am lasat in garaj 2-a zile (asta pt ca nu aveam nevoie de el) si abia apoi l-am dat cu ulei.
ATENTIE! nu trebuie fortata uscarea
Old 17-08-09, 10:52   #10
Mustang
Mustang's Avatar
Ai dreptate... dar depinde extraordinar de mult si ce filtru de aer ai.
Eu curat un YED2600 cu kitul de curatare de la KN... se usuca relativ rapid.
Cat despre uscare: yulasinio are dreptate. Uscarea trebuie sa fie de la "natura", nu ajutata cu pistoale de aer, foehnuri sau altele.
Old 17-08-09, 11:26   #11
ionutblv
ionutblv's Avatar
la mine vorba de unul panel,
Old 17-08-09, 11:29   #12
Mustang
Mustang's Avatar
Tot asa e. Se da cu spray si cu ulei la fiecare rid.
Daca ai cutia originala, ar trebui sa ai si instructiunile de folosire. Si ai desene "animate" cum sa faci...
Mi-am permis sa iti urc fotografiile prin care se intelege mai tot ce trebuie facut, mecanic.
Precizarile suplimentare le gasesti in postul meu anterior.
ID:	1047964   Click image for larger version
Old 17-08-09, 18:44   #13
ionutblv
ionutblv's Avatar
Multumesc pentru "curatenie"
Old 01-11-09, 07:51   #14
automoto.house
automoto.house's Avatar
GRIJA MARE LA FILTRELE KN!SANT PENTRU COMPETITI!
automoto.house is offline   Reply With Quote
Old 01-11-09, 14:24   #15
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
Nu ai vrea sa te explici ?
