Old 11-11-09, 18:19   #46
Alejandro
Ford Driver
Alejandro's Avatar
Default Re: curatare filtru KN
lasa tu ambalaju ca ambalaju ala e conceput cu zone fara mult praf - noi vorbim de circulatia in oras unde se aduna tot timpu foarte mult praf.
Alejandro is offline   Reply With Quote
Old 11-11-09, 19:19   #47
barladi
barladi's Avatar
Alejandro...eu am inteles teoria pe care te bazezi tu. si cred ca am inteles si ce vrei sa spui, numai ca nu te-ai exprimat corect:
1. Schimbarea filtrului cu unul sport, nu necesita modificarea softului
2. Singura posibilitate ca sa modifici softul, dupa ce ti-ai pus un filtru sport , este ca vrei o varianta mai agresiva, care datorita circulatie mai bogate de aer, si impreuna cu o evacuare a gazelor mai permisiva, poti face acel Stage 2, adica un soft mai agresiv. Cu alte cuvinte, de ex, ai pe masina 100 cp, doar din soft il poti duce ...sa zic la 120, insa daca vrei mai mult iti trebuie admisie si evacuare sport(vorbind de benzinare in general), si ajungi, sa zic la 130 cp. Dar acest soft "agresiv", este pur optional, masina mergand foarte bine si cu cel standard, indiferent ca are filtru stock sau sport
ON: Aveti grija cat ulei puneti pe filtru, dupa ce a fost curatat. Daca puneti prea putin, nu face filtrarea completa, daca puneti prea mult, stricati debitmetrul. Eu recomand sa se puna putin mai mult, dupa care sa se lase cca 1 zi pe un servetel, sa se scurga tot surplusul
barladi is offline   Reply With Quote
Old 11-11-09, 20:40   #48
Alejandro
Ford Driver
Alejandro's Avatar
DA - ASA ESTE - m-ai inteles bine BARLADI in sfarsit sunt si eu inteles de cineva
Old 25-02-10, 18:31   #49
Emy_
Salut,scuzati ca intervin,dar nu sunt total convins de ceva...Elementul care trebuie curatat este plasa aceea dreptunghiulara din carton ,dar filtrul propriu-zis(eu il am conic K&N)nu trebuie curatat?Si daca da,cum se realizeaza operatiunea deoarece este invelit in plasa...
Emy_ is offline   Reply With Quote
Old 25-02-10, 19:41   #50
Alejandro
Ford Driver
Alejandro's Avatar
pai cartonul ala este elementul filtrant - iei tot filtrul conic il pui sub jet de apa - freci cu mana cu sapun lichid peste el si il limpezesti bine - dupa ce l-ai clatit LACRIMA :P il pui pe o carpa sa se scurga si il lasi la uscat cat timp e nevoie!!!!!! - Dupa care il "parfumezi" cu un strat de ulei special pt el!
Yamaha FZR 600R biker
ex - Kawasaki biker
Prowd OWNER of a FORD FOCUS MK1 Turnier GHIA
ex-Logan Driver
Pedal to the metal!!!
Old 25-02-10, 19:44   #51
Emy_
Si la ce foloseste acel "element filtrant" daca eu am filtrul conic K&N?
Mentionez ca este compus din fasii de 1mm-2mm de carton cu o distanta destul de mare intre ele,deci nu filtreaza decat daca patrund chestii foarte mari.
Old 25-02-10, 19:46   #52
Alejandro
Ford Driver
Alejandro's Avatar
EMY - daca e K&N cum zici tu nu-ti fa probleme de filtrare - DOAR E FILTRU SPORT - ELEMENTUL FILTRANT (adica acel carton rosu caramida ala se spala)
Am atasat mai jos o imagine care explica - scuze ca n-am avut timpu necesar sa traduc din engleza in romana!
Old 25-02-10, 19:50   #53
Emy_
Nu am ce sa spal la aia,nu cred ca acela este filtrul K&N,ci elementul conic care vine fixat pe acea teava groasa. Scrie mare pe el K&N si are culoarea caramizie,plasa si este plin de mizerie.Presupun ca exista mai multe tipuri de filtre cu diferite forme.Al meu este conic,iar acea chestia din carton chiar nu este murdara si consider ca este in+.
Old 25-02-10, 19:57   #54
Alejandro
Ford Driver
Alejandro's Avatar
Cel mai bine e sa faci o poza la filtrul tau! Exista destule tutoriale pe youtube si iti arata cum sa cureti un filtru de aer K&N! Fa-ne o poza cu filtrul si iti incercuiesc eu pe poza ce trebuie sa cureti!!!!!!!
P.S. Si filtrul din poza aceasta postata de mine este tot CONIC!!!!!!!
Old 25-02-10, 20:03   #55
Emy_
Am fost acum si am facut cateva poze...
ID:	1333167   Click image for larger version
ID:	1333168   Click image for larger version
ID:	1333170   Click image for larger version
Old 25-02-10, 20:08   #56
Alejandro
Ford Driver
Alejandro's Avatar
deci cum sa-ti explic eu din pozele care mi-i le-ai atasat in thread tu ai facut cea mai mare greseala - nu se merge cu filtru stock + filtru sport - se alege unul din ele si atat!!!!!!!!!!!!! Iti ramane doar filtrul GRI - iar filtru stock al masinii ala cu buza cauciucata portocalie si element filtrant galbui te poti dispensa de el!!!!!!!!!
La masina ta era recomandat un filtru panel (exact cum e cel stock dar are altfel configurat elementul filtrant)
Tu in acest moment cand mergi cu ambele filtre ii iei din putere motorului!
Da-mi detalii ce marca de masina ai si ce motor ai pe ea? Precizeaza si anul si configuratia caroseriei: Break, Sedane, Hatchback!
Old 25-02-10, 20:15   #57
Emy_
Am un Audi A4 B5 1995 limuzina
Old 25-02-10, 20:17   #58
Alejandro
Ford Driver
Alejandro's Avatar
ai uitat sa-mi zici motoru!!!
Old 25-02-10, 20:19   #59
Emy_
scuze 1.8I ADR
Old 25-02-10, 20:20   #60
Alejandro
Ford Driver
Alejandro's Avatar
uite aicea link cu produsul tau!
http://www.knfilters.com/search/prod...x?Prod=33-2125
