curatare filtru KN
A curatat careva vreu filtru kn cu kitul de curatare KN?
cum se procedeaza?! |
Re: curatare filtru KN
mersi, vroiam sa vad daca vreo careva l-a incercat, ma refer la kitul de curatare
Eu l-am dat cu solutie de curatat, l-am lasat cat scrie acolo (sa nu se usuce pe el!!!!) apoi l-am dat sub jet de apa la robinet (din interior spre exterior) si l-am pus la uscat cateva zile. Apoi l-am dat cu ulei si l-am pus sus pe masina :-) Sper sa te ajute |
dar cat dureaza operatiunea?cateva zile?:shock:
eu am 2 recipiente, cu care dau prima data?!
-Prima data dai cu spray-ul de curatare. Incepi sa il cureti intai in interior, dupa care continui cu exteriorul filtrului. (asta daca e filtru conic)
-Astepti 5 minute dupa ce aplici spray-ul de curatare, te duci la chiuveta si il speli (la jet mic, nu puternic) pana cand vezi ca nu mai iese mizerie din el. -Il lasi sa se usuce de tot dupa spalarea cu apa (10-15 minute MAXIM) si incepi sa ii aplici recipientul cu ulei numai la exterior. Daca nu ma insel, uleiul este de culoare rosiatica. Cam asta e toata "sarada". |
@Mustang: chiar si in romania la temperatura aia nu cred ca se usuca in 15 minute. Eu l-am lasat in garaj 2-a zile (asta pt ca nu aveam nevoie de el) si abia apoi l-am dat cu ulei.
ATENTIE! nu trebuie fortata uscarea |
Ai dreptate... dar depinde extraordinar de mult si ce filtru de aer ai.
Eu curat un YED2600 cu kitul de curatare de la KN... se usuca relativ rapid. Cat despre uscare: yulasinio are dreptate. Uscarea trebuie sa fie de la "natura", nu ajutata cu pistoale de aer, foehnuri sau altele. |
la mine vorba de unul panel,
Tot asa e. Se da cu spray si cu ulei la fiecare rid.
Daca ai cutia originala, ar trebui sa ai si instructiunile de folosire. Si ai desene "animate" cum sa faci... Mi-am permis sa iti urc fotografiile prin care se intelege mai tot ce trebuie facut, mecanic. Precizarile suplimentare le gasesti in postul meu anterior. |
Multumesc pentru "curatenie":D
GRIJA MARE LA FILTRELE KN!SANT PENTRU COMPETITI!
