Troubleshooting - HOWTO - Mecanica - Electrica - Probleme autoSpuneti-va problemele si noi vom incerca sa le dam de cap. Avem oameni care se pricep si oameni care au nevoie de sfaturi. Asa ca postati. Avem oameni care au experienta si sunt dispusi sa ajute.
mersi, vroiam sa vad daca vreo careva l-a incercat, ma refer la kitul de curatare
Da l-am folosit eu pt filtru meu si a iesit foarte bine, trebuie numai respectate instruictiunile Sa nu te apuci sa dai cu presiune pe el, sa-l usuci cu feonul....
Eu l-am dat cu solutie de curatat, l-am lasat cat scrie acolo (sa nu se usuce pe el!!!!) apoi l-am dat sub jet de apa la robinet (din interior spre exterior) si l-am pus la uscat cateva zile. Apoi l-am dat cu ulei si l-am pus sus pe masina
-Prima data dai cu spray-ul de curatare. Incepi sa il cureti intai in interior, dupa care continui cu exteriorul filtrului. (asta daca e filtru conic)
-Astepti 5 minute dupa ce aplici spray-ul de curatare, te duci la chiuveta si il speli (la jet mic, nu puternic) pana cand vezi ca nu mai iese mizerie din el.
-Il lasi sa se usuce de tot dupa spalarea cu apa (10-15 minute MAXIM) si incepi sa ii aplici recipientul cu ulei numai la exterior. Daca nu ma insel, uleiul este de culoare rosiatica.
@Mustang: chiar si in romania la temperatura aia nu cred ca se usuca in 15 minute. Eu l-am lasat in garaj 2-a zile (asta pt ca nu aveam nevoie de el) si abia apoi l-am dat cu ulei.
Tot asa e. Se da cu spray si cu ulei la fiecare rid.
Daca ai cutia originala, ar trebui sa ai si instructiunile de folosire. Si ai desene "animate" cum sa faci...
Mi-am permis sa iti urc fotografiile prin care se intelege mai tot ce trebuie facut, mecanic.
Precizarile suplimentare le gasesti in postul meu anterior.
