Cum facem rost de mai multi cai putere ? Vrei sa maresti puterea masinii tale ? Afla daca se poate, si ce trebuie sa faci. |
10-10-13, 12:20
#151
Audi Driver
Re: Intrebari ax cu came
Lobii axelor sport din cate stiu modifica doar durata de timp in care stau supapele deschise.
Adica unghiul difera dar inaltimea lobilor e aceeasi ca la una stock.
Cred ca mai repede poti sa iti fac griji sa nu ramana deschisa supapa prea mult timp sa o ajunga pistonul din urma si sa o loveasca.
Stock is for woosies
Smoking is for woosies
10-10-13, 22:47
#152
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [BMW]
Originally Posted by Hexer
Noi facem des operatiunea asta, chiar reprofilam axele stock de bmw.
Astfel un m50 2.5 cu 2 axe reprofilate si resoftat ajunge la 240-245 cai depinde in ce stare era motorul.
Sa facut m50 single vanos 3.0, compresie 10.2:1 cu axa de admisie non vanos pe evacuare si axa vanos reprofilat, sherpi china, soft si are 281 cai si 320Nm.
O fisa dyno exista la acest m50? suna a record pentru modificarile astea
17-10-13, 09:41
#153
Intreb pe proprietar, dar la DynoProject Budapesta trebuie sa fie intre fisele de la BauerRacing. Nu eram acolo in momentul respectiv cand sa facut softul.
18-10-13, 15:08
#154
?!? Cvasi totalitatea axelor sport au came mai inalte (sau cercul de baza mai mic, tot la deschidere mai mare duce). Daca axa este calata corect, conform specificatiilor producatorului, nu are cum sa o ajunga pistonul (pe supapa). Oricum atunci cand se construieste un motor de inalta performanta se verifica distanta intre supape si piston, iar pistoanele se fac cu degajari corespunzatoare.
Originally Posted by TSC-Us
daca schimb arborele cotit si axele cu came trebuie sa schimb toti cuzinetii?
compensatorii o sa se potriveasca perfect daca axele sunt sport?
Daca schimbi arborele normal ca ii pui cuzineti noi (sau, daca nu exista uzuri, macar cuzinetii cu care a lucrat respectand pozitia fiecaruia). Axele nu au a face cu cuzinetii arborelui, de obicei lagarele lor sunt prelucrate direct in chiulasa (sau bloc daca nu vb de axe "in cap"). Daca ai cuzineti la lagarele axei ar fi bine sa ii inlocuiesti, dar operatiunea nu e simpla si nici piesele usor de gasit.
Banuiesc ca te referi la compensatorii de joc - tacheti. Daca motorul are hidraulici exista posibilitatea ca anumite axe sa necesite inlocuirea lor cu tacheti mecanici. Producatorii de axe ofera si kit-urile de tacheti. Posibil sa ai nevoie si de alte arcuri de supapa si eventual talere, functie de inaltimea deschiderii si turatia la care va functona motorul.
31-10-13, 00:07
#155
Member of: [BMW]
aveti idee daca un regulator de presiune benzina m`ar ajuta la un 2.5 24v?. precizez ca motorul este tot aspirat.
05-11-13, 11:22
#156
nu...
plus in 10 minute poti face ce presiune vrei la cel stok
03-12-13, 22:52
#157
ar fi bine de pus aici o fisa dyno la acel m50 vanos cu interne de 3.0+ce ai zis tu mai sus,care a facut 280 cp .s-ar convinge multi si cred ca ar fi in favoarea ta si ar fi un plus de incredere pt munca care o faci cu modificarile astea.si eu sunt interesat ca si multi altii de axele astea.te salut si asteptam fisa !
04-12-13, 00:50
#158
2 perechi, una de single vanos si una de non vanos.
04-12-13, 06:55
#159
Member of: [BMW]
sunt de vanzare?
06-12-13, 23:29
#160
sunt de vanzare?
Sunt pentru clienti, daca doresti trimite si facem.
02-01-14, 00:34
#161
Perechea pentru single vanos e de vanzare, 2 axe reprofilate, 2 carcase modificate 360 euro.
Disponibil de maine la Cluj sau curier in tot romania.
13-11-14, 16:55
#162
Salut, sa nu radeți de mine, dar sa modific o axa pentru Matiz cat ar costa?
14-11-14, 18:11
#163
Nu e de ras e de plans.
Modifica altceva dar nu schimba axa la masina asta.
14-11-14, 19:33
#164
Sa inteleg ca imi va trebui o cisterna dupa mine?
14-11-14, 20:04
#165
Daca vrei ceva cuplu pune una de Damas dar caii nu castigi, daca vrei ture adapteaza de Tico, dar toate astea se inlantuie si o sa depasesti pretul masinii.
