Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > Alte marci > EUROPENE
Old 07-03-10, 10:23   #91
superciubucel
Default Re: Dune Buggy Project
Originally Posted by dany323bmx View Post
Vesti noi...azi am fost pe la varmiu la tara shi m-ai are tevi de 7-8cm patrate shi mai multe piese . s-ar puatea sa-iau motoru marti sau miercuri shi sa incercam sa-l pornim. motorul este longitudinal .Am gasit niste planuri de piranha de la edge australia pe un site gratis. maine o sa merg prin obor sa vad ce piese o sa mai gasesc shi cand o sa se incalzeasca cred ca o sa incep.mi-e putin frica cu motorul deoare ce a stat vre-o 10-15 ani nepornit.Am impresia ca e de prin anii 90.
Stii cumva daca planetarele de renault 25 se potrivesc pe fuzeta de dacie?
Dani
*vei constata ca planurile de pe net te pot ajuta doar la partea de cage(si asta doar ca idee generala)
*daca nu vrei ca buggy-ul tau sa fie doar un motor cu patru roti si scaun(exagerez putin ) ar fi bine sa ai idee despre cu va arata(ai vrea sa arate) masinuta la sfarsit (multi se apuca de lucru si rezulta CEVA cu roti la sfarsit)
*la partea cu tevile ar fi bine sa ajungi dupa ce ai deja componentele principale(motor-cutie de viteze-roti-brate-suspensii-caseta directie-scaun) pentru a putea predimensiona rollcage si pentru a stabili si dimensiona majoritatea prinderilor(intai cu creionul apoi cu flexul )
sunt multe de spus dar daca reusesti sa pornesti motorul sunt convins ca pe acest forum nu se duce lipsa de idei(unele chiar utile)
superciubucel is offline   Reply With Quote
Old 07-03-10, 13:11   #92
dan888
Salut, sunt nou pe forum. Vara trecuta am construit si eu impreuna cu tata un buggy dintr-un cadru pe care lam gasit din intamplare la fier vechi.Are un motor de 200cm in jur de vreo 15CP , nu sunt sigur, la el sau folosit diverse piese, o mare parte fiind de dacie. am si poze da nu stiu cum sa le o sa incerc sa pun mai tarziu si niste linkuri cu filmulete
dan888 is offline   Reply With Quote
Old 07-03-10, 13:18   #93
dan888
https://www.youtube.com/watch?v=d8QhtLoC1cw
https://www.youtube.com/watch?v=ue1KCEvEW_I
am revenit cu linkurile
Old 07-03-10, 14:20   #94
dany323bmx
dany323bmx's Avatar
sal , am revenit. am fost azi in obor shi am cumparat doua fuzete complete cu discuri de frana shi etriere. am vazut marimea motorului shi e putin cam mare . deci nu o sa ma mai iau dupa modelul piranha . mai am niste piese de pe renault... o servofrana shi altele. am vb cu un om in obor shi a zis ca rotile mi le da cu 10lei bucata cu cauciuc , caseta mi-o da ''moca'' shi vreo 4 bascule .am facut niste poze la motor sa fie informativ.p.s motorul nu este cel care o sa-l iau este aproape la fel dar pe masina.
ID:	1350230   Click image for larger version
ID:	1350231   Click image for larger version
dany323bmx is offline   Reply With Quote
Old 07-03-10, 21:02   #95
dany323bmx
dany323bmx's Avatar
sal
daca ma apuc de un buggy mai puternic nu prea cred ca o sa il las neterminat deoarece imi doresc sa fac un buggy decand aveam 9 ani shi acum daca am sansa o sa incerc sa profit de el.
daca motorul v-a porni (sper) deoarece nu cred ca a fost avariat sigur il voi termina. daca nu voi lua un motor de dacie.......daca mai este altceva nu ezita
Old 08-03-10, 13:33   #96
dan888
dativa si voi o parere, sau poate o sugestie...
Old 08-03-10, 15:35   #97
domi
Am si eu una in contructie de iarna trecuta pacat ca numai acuma am dat de topicul asta.
nu prea am poze cu ea,numai din prima faza a constructiei,este facut din motor+ cutie oltcit(citroen)in 2 cilindri,si butuci roata trabant.
ID:	1352581   Click image for larger version
ID:	1352582   Click image for larger version
domi is offline   Reply With Quote
Old 08-03-10, 16:47   #98
superciubucel
vad eu rau sau planetarele sunt sudate din 2 bucati ?
Old 08-03-10, 17:30   #99
superciubucel
*in legatura cu blocatul lantului (din ce am vazut eu constructia ta se incadreaza la cazul d de acolo)
https://forum.4tuning.ro/attachment.p...1&d=1268065525
Old 08-03-10, 19:10   #100
dan888
mam gandit sa pun motoru asa ca sa vina lantu orizontal da e prea mare si nam avut loc, am mai incercat cu un intinzator da' nici cu ala nu a mers ptr cai rupea suportu' de pe cadru.Acu' mam gandit sa ridic putin motoru ca sa se mai intinda lantu.
Si mai am o problema la motor, la inceput cand lam cumparat mergea foarte bine da acum cand vreau sa accelerez moare , si e nasol ca tre sa ma dau jos mereu cand se opreste ca nam pornire la cheie(de fapt are da nu merge,ca nu pot sa scot dinamu' afara) . N-aveti idee de la ce poate sa fie?Ce pot sai fac?
Mentionez ca am umblat in carburator am mai incercat sa-l reglez da tot nu merge
Deocamdata buggy-ul sta undeva afara la o ruda la curte da' cand o sa se mai incalzeasca o sa ma duc sa vad daca reusesc sai fac ceva
Sai iau alt carburator sau sa fie de la altceva?
mersi pentru schema
https://www.youtube.com/watch?v=uI7zDoU1q1I
Old 09-03-10, 14:15   #101
dan888
superciubucel , motoru lam luat fara filtru , si da, da rateuri
Old 09-03-10, 21:25   #102
superciubucel
Talking Re: Dune Buggy Project
https://forum.4tuning.ro/attachment.p...&d=1268165532\
fara suparare bogdan dar trebuia sa precizezi de la bun inceput ca ti ai desfacut motorul de tula fara a cunoaste "toate datele problemei"(incerc sa fiu subtil) si l-ai montat tot la fel (de aceea nu are cum sa mearga si nici nu va merge ca la inceput), iar treptele de viteza nu le poti schimba intrucat sunt convins ca ai demontat cutia intr o treapta necorespunzatoare (cea indicata fiind 4) si ai montat la fel ;incerc sa ajut pe cineva care are probleme nu pe cei ce si le fac cu mana lor
PS: pt toti cei pasionati de motoare dar fara cunostintele aferente intrebati inainte de a demonta/strica ceva si nu dupa ce il "reparati"(cand aceeasi problema poate avea 1000 de cauze)
Old 09-03-10, 21:40   #103
dan888
de mine zici?(intreb ptr ca nu ma cheama bogdan), si nam desfacut motoru lam lasat asa cum a fost ,
zici ca nu pot schimba vitezele , ai vazut pe youtube acolo la descriere cred, le pot schimba, da daca schimb intr-a doua ca sa merg mai repede se blocheaza lantu imediat asa in treapta 1 nu se bloca chiar asa, atunci am mers prima data cu el
Old 12-03-10, 20:50   #104
Alex_19Mig
Alex_19Mig's Avatar
[Oltcit]
domi cat ai dat pe motor&cutia de oltcit?
Ai luat masina cu totul sau numai motor si restul.
Felicitari tuturor.
Alex_19Mig is offline   Reply With Quote
Old 14-03-10, 15:56   #105
domi
Felicitari tuturor.
09-03-10 22:40
candva cand habar nu aveam cu ce se mananca oltcitul mam hotorat sa cumpar una,mam dus seara sa vad masina si lam si luat ca avea un sunet motorul ca lumea,dar cealata zi dimineata am observat ca are numai 2 cilindri si aprindere electronica.de atunci am inceput sa ma documetez despre oltcituri.
din nefericire un prieten a ffacut un acident cu masina si nu sa meritat sa repar si de acolo a inceput proiectul buggy.
si despre panetara aia:lam sudat pentru dimensiunile lui intre timp a fost scimbata.
