Old 11-04-10, 13:03   #796
Tzzantaru
Tzzantaru's Avatar
Default Re: Probleme cu PC-ul
nu rezolvi problema cu aia.chiar daca racirea la laptopuri e deficitara , temperatura de 78 e mult prea mare.snapy , daca mai ai garantie la el mergi la service.daca nu , sfatu meu e sa mergi la cineva care se pricepe sa-ti schimbe cooleru de pe proc cu cel mai mare care incape si in turatii mai mari.ai ceva overclock la procesor?sau vreun progam care iti monitorizeaza si/sau variaza turatiile la cooler in functie de solicitare?daca pana la urma schimbi cooleru sa nu uiti sa pui si pasta termoconductoare.
Tzzantaru is offline   Reply With Quote
Old 12-04-10, 17:22   #797
radu.3
radu.3's Avatar
Buna tuturor. Nu am o problema momentan, ci mai degraba o dilema. Am o tema la T.I.C, o foaie de lucru in Word, iar o cerinta suna asa: Pagina 4 din document sa contina o poza care sa fie trimisa in fundal si peste care sa se scrie o poezie care sa fie scrisa la 1,5 randuri. CUM PUN POZA PE FUNDAL? Cu Insert image nu merge, am marginile setate la 2cm si in stanga si in sus raman acei 2cm albi. Cu Insert Watermark am incercat, dar asa imi apare imaginea ca fundal in tot documentul. Am tot incercat, am cautat pe goagal, dar nimic, tot la fel patesc, imi apare imaginea ca fundal pe toate paginile.
Va multumesc anticipat.
radu.3 is offline   Reply With Quote
Old 12-04-10, 18:23   #798
radu.3
radu.3's Avatar
Imi pare rau ca fac dublu-post, nu mai am Edit.
Am gasit rezolvarea: dupa inserarea pozei, aveam pe undeva Text Wrapping. Dupa asta faceam poza cat e pagina si asta era.
Se pot sterge posturile mele. Multumesc celor care au citit.
Old 13-04-10, 02:45   #799
dolb
Originally Posted by Snapy_xxl View Post
Everest Home Edition imi arata ca temperatura CPU este de 78 grade C chiar si cand sta in stand-by si mi s-a oprit de cateva ori in timp ce ma jucam + ca se simte si cand pui mana sub el. Ce imi recomandati?
Este vb de un laptop dual core, MSI VX 600.
sfatul meu sincer e : cumpara-ti un desktop daca vrei jocuri, dar nu despre asta e vorba!
Un cooler sub el e bun, dar nu indeajuns, cel mai bine e sa te duci cu laptopul la service (asta daca nu cumva te pricepi si stii sa il cureti singur ) si explica-le problema ta! Ideea e ca nu ai protejat prea bine gurile de aerisire si laptopul a prins mult praf
Inca o idee ar fi sa te uiti la gurile de aerisire si sa incerci sa cureti oleaca ( eventual un aspirator ).
Ai grija pe viitor si incearca si o masuta din-aia sublaptop ca nu-i rea.
Old 13-04-10, 08:26   #800
Snapy_xxl
4Tuning International Member
Snapy_xxl's Avatar
Originally Posted by andi_cimpean View Post
Măsuţă cu nişte coolere.
Răcirea este deficitară la laptopuri.
Am vazut mai multe tipuri de masute dinastea si mi s-au parut Ok dar am zis sa apelez la voi intai.
Da, garantie mai am inca un an jumate si nu, nu folosesc programe de genu.
Nu sunt un gamer inrait, in general ma joc jocuri vechi, care nu au cerinte mari. Intradevar, jocul la care mi s-a incins jocul este recent: Race Driver GRID.
In 6 luni sa se fi adunat destul praf incat sa puna probleme procesorului?
Acum laptopul merge de 24h (fara jucat, numai download, mess si pagini de internet) si imi arata ca CPU-ul este la 55°C - asa a ramas de ieri dar tot este fierbinte partea de dedesupt.
Va multumesc pt asistenta
Old 13-04-10, 08:38   #801
dolb
race driver GRID este un joc care mi-a facut si mie aceeasi problema, cand coolerul era plin de praf (coreduo, 4gb ram ).
Referitor la 6 luni...depinde ce ai facut cu el ! Este deajuns o zi, hai sa zic doua, ca acele radiatoare sa fie pline de praf ( exemplu patit : modificarile de pe hol asupra peretelui au facut ca praful sa intre si in camera mea implicit in coolere , desi luasesem masuri de preventie ).
55 grade e oarecum ok pt un procesor
Old 13-04-10, 08:52   #802
Snapy_xxl
Snapy_xxl's Avatar
Conteaza cu ceva faptul ca este dualcore?
Am patit ceva de genul: modificari in baie si praful a ajuns pana in camera (nu s-a putut inchide usa din cauza "santierului"), laptopul fiind pornit. Pe moment nu am realizat pt ca de unde stateam eu nu se observa praful.
Old 13-04-10, 08:54   #803
sNap7
Honda Driver
[Honda]
Cum zicea cineva mai sus, ideal ar fi sa-l duci la un service de calculatoare sa-l curete putin si sa sufle praful de pe radiatoare.
sNap7 is offline   Reply With Quote
Old 13-04-10, 09:41   #804
dolb
poate sa fie si quadcore poate sa fie si pentium II, coolerul e problema, daca in el intra praf, nu isi mai face treaba, iar procesorul se supraincalzeste!
PS: aproape acelasi lucru am patit si eu, grija mare cu prafu ala. Du-l la curatat ca altfel intri in belele
Old 13-04-10, 11:29   #805
Tzzantaru
Tzzantaru's Avatar
cum zice si dolb , mergi cu el la service(mai ales ca inca e in garantie) si zi-le care e problema si cum se manifesta.nu ar fi indicat sa-l desfaci tu(ca pierzi garantia).o sa-l curete ei de praf si daca nu se remediaza insista sa iti schimbe cooleru cu altu mai mare.55 grade in idle e parca putin cam mult.Snapy vezi cu everest(o varianta full) , da-i un system stability test(si bifezi toate casutele de la cpu pana la hdd) si stai cu ochii pe temperaturi(in caz de ceva opresti testu).daca in 10 min de test nu crapa posteaza temperaturile la proc , placa video , hdd-uri , si tensiunile din sursa.
le gasesti in everest la Computer-->Sensor
Old 14-04-10, 20:10   #806
3Mi_wrc
3Mi_wrc's Avatar
Default Antivirus pc
Salut!!
Ce antivirus imi recomandati pentru un pc?
3Mi_wrc is offline   Reply With Quote
Old 14-04-10, 21:46   #807
Racer21
Racer21's Avatar
[Colectionar Machete]
Default Re: Antivirus pc
AVG (ia-ti versiunea free, e valabila putin timp, macar vezi cum e) sau Nod32, dar mai bine AVG, eu sunt foarte multumit de el
Racer21 is offline   Reply With Quote
Old 14-04-10, 22:32   #808
andi_cimpean
andi_cimpean's Avatar
nod 32 CLAR...
Solicită resurse puţine şi găseşti serial-uri moka.
Username şi serial key găseşti pe google dānd căutare "nod 32 densu" şi dai click pe prima adresă găsită.
Sunt super mulţumit de nod 32. Īl am de vreo 5 luni şi windows-ul este instalat de vreo 15 luni.
Old 15-04-10, 11:42   #809
Snapy_xxl
Snapy_xxl's Avatar
Din pacate eu sunt in alt oras si ma intorc de unde am luat laptopul abia la vara.
Am zis sa nu risc dupaia sa umblu cu procesorul topit pe la garantie asa ca am rupt sigiliul si am curatat coolerul. Pe paletele coolerului nu erau cine stie ce depuneri de praf (doar o pojghita de praf intarit) dar cand am suflat pintr-un pix dinstre exterior spre interior (partea din spate pe unde sufla aerul cald afara) m-am speriat de ce a iesit. Scame, fire textile si ghemotoace de praf
Acum pot sa zic ca s-a imbunatatit treaba.
Uitati ce imi arata acum cu Everest Ultimate.
Old 15-04-10, 11:51   #810
dolb
e ok, cum ti se pare ca functioneaza acu?
