Cum facem rost de mai multi cai putere ? Vrei sa maresti puterea masinii tale ? Afla daca se poate, si ce trebuie sa faci. |
07-08-13, 13:32
#61
Re: Cele mai puternice motoare stock din fiecare categorie de cm3
Pe logan daca vreau sa schimb motorul cu unul mai performant si legal de preferat ce e de facut ? Rar spune ca se poate omologa orice motor care nu a fost din fabrica pe masina respectiva , cu conditia ca emisiile de CO2 sa fie mai mici pe noul motor decat pe cel vechi . Varianta cu : Fara serie motor cum vi se pare ? Iau ITP ?
#62
Member of: [PEUGEOT] [SKODA]
Altele sunt regulile pentru omologarea altei motorizari.Esti o sursa de umor involuntar fantastica.Bine,o pun si pe seama varstei fragede....fa tu varsta sa dai de permis si apoi vino cu intrebari din astea interesante.
07-08-13, 21:32
#63
ce treaba are permisul cu ce postez eu pe forum ? Acum va rog sa imi raspundeti la postul anterior si sa nu intram in polemici ca nu are rost , ce naiba cand ma uit la varsta dumitale mi-e greu sa cred ca ai putut spune asa ceva in acel post . Daca gasesc un 2.0 16v de megane rs il pot omologa ? Si care sunt regulile alea de omologare ? Pe siteu rar scrie ca noul motor nu trebuie sa depaseasca emisiile din talonul vechiului motor .
07-08-13, 22:42
#64
Din ce stiu eu,nu trebuie sa depaseasca un anumit procent din puterea initiala a masinii.Mai precis 40%.Asta lasand la o parte costurile mari ale omologarii la R.A.R,costul motorului si al modificarilor necesare dupa transplantul unui motor sensibil mai puternic ( frane,suspensii etc.).
08-08-13, 09:30
#65
Atat vroiam sa stiu . Multumesc
08-08-13, 21:37
#66
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [2 Roti] [RENAULT]
In primul rand trebuie să: conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.2132/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7- prin schimbarea motorului trebuie să se menţină cel puţin acelaşi nivel al emisiilor poluante. [...]
si apoi http://www.rarom.ro/cs-uploads/categorii_vehicule.pdf
- In cazul in care schimbati motorul cu altul care se afla in gradul de motorizare (gama de motoare care a echipat un anumit tip de autovehicul pe parcursul intregului interval de fabricatie a respectivului tip), functioneaza cu acelasi tip de combustibil si nu genereaza modificari de putere mai mari de 40% determina omologarea vehiculului.
- In cazul in care schimbati motorul cu altul care nu se incadreaza in cazurile enumerate mai sus, suplimentar fata de operatiunile de omologare se fac si alte verificari inclusiv de catre Laboratorul de Incercari pentru Securitate Rutiera privind performantele sistemului de franare, determinarea repartitiei de mase, etc.
08-08-13, 22:32
#67
da cu noxele stiam dar cu putere am aflat de la onucku . Multumesc pt informatii .
24-10-13, 18:55
#68
Dacia Rally Team Member
Member of: [DACIA] [Dacia Rally Team]
Ai idee macar cat costa un motor F4Rt de Megane RS?Sa presupunem ca il cumperi...stii ce implica montajul lui pe Logan?Vrei sa faci swap acum?nu mai visezi la compresor sau turbo cum visai pe alte topicuri?Inainte de asta pune-i o suspensie si niste frane mai de doamne ajuta.
D.R.T Motorsport
2.0 16v F4R 730 engine|KW v1 Coilovers|BORLA exhaust 50mm|Logan VAN front brake calipers|ZIMMERMANN front brake discs 259mm ventilated & perforated|FERODO Premier front brake pads|R19 rear brake calipers|OEM R19 rear brake discs 240mm|OEM R19 rear brake pads|MOTUL brake fluid|ATS DTC 15' rims yellow edition
24-10-13, 21:11
#69
Cu bani faci orice... F4RT pe logan implica in primul rand costuri foarte mari de omologare si verificare RAR pt ca 2.0 16v nu a fost produs in serie pe logan si intra la omologari individuale unde am inteles ca taxa e vreo 40mil , in al 2 lea rand nu am gasit nicaieri un astfel de motor complet (cu tot cu turbo) in stare buna . Mai e nevoie de cutie de viteze care si aia costa aproape cat motorul , mai tre planetarele , suportii , schema electrica , ECU , discuri pline cu striatii sau ventilate , arcuri sport , bari de rigidizare...etc. Toata investitia ajunge la cateva mii de euro deci tot conversie turbo ramane singura optiune . Am sunat la mai multe firme si mai jos de 350e nu au garret t3 , kompressoare nu vinde nimeni dar ar fi bine ca pana la anul sa mai gasesc eatonul m45 la razvanypo . Legat de titlul topicului : ce motor aspirat are cel mai bun raport cp/litru (motor de serie ma refer) ?
24-10-13, 22:45
#70
Old School Cars
Member of: [FORD] [Old School Cars] [BMW] [MERCEDES]
S2000 din cate stiu...120CP/L
26-10-13, 20:03
#71
Si conversia turbo cu cati bani crezi ca o faci? Turbina in sine va fi cea mai mica dintre grijile tale.
26-10-13, 22:38
#72
E inca un copil.....cand va creste mare isi va da seama ce imaginatie bogata avea...
27-10-13, 09:34
#73
Conversia cam o mie si ceva de euro... Oricum nu va ganditi ca vreau sa pun interne forjate cu presiune 1.5-2 , o sa bag maxim 0.5-0.6 fara interne forjate , pastrez evacuarea stock ca sa nu am alte probleme
27-10-13, 19:09
#74
Suzuki Driver
evacuarea stock nu se poate păstra, din motive simple...și anume interesează-te cum funcționează un turbo și ai să te prinzi.
dacă se făceau conversii turbo cu 1000 eur...nu cu garrett t3...cu ultima chinezărie de turbină...juma de populație ne făceam și mergeam liniștiți la 0.6 bar ca băieții. și eu visam frumos cānd eram mic...
GO STRONG!
GO PROUD!
GO ON!
GO HARD OR GO HOME!
28-10-13, 10:50
#75
Am vrut sa zic kompressor , ma iertati . La turbina trebuie modificata galeria
