23-02-13, 13:25
#91
Re: Water Methanol Injection
Salut,
Pentru diesel avantajele imediate la instalarea sistemului, fara soft dedicat, sunt:
- cam 10-15 % crestere de putere prin prisma racirii aditonale
- masina o sa mearga la fel de bine la orice temperatura exterioara, in trafic aglomerat sau nu
- exista si o mica scadere de consum
Daca se face un soft dedicat avand in vedere injectia cu metanol cu o crestere de avans corelata se poate ajunge si la un castig de 30%.
Riscuri nu exista, ba chiar este o protectie in plus pentru o masina softata.
Avem montate 3-4 sisteme pe 3.0 tdi A5 si A6 cu softuri extreme si masinile merg tare.
De asemenea am avut un client cu un 335d biturbo care a vrut doar protectie documentandu-se despre riscurile heat soak-ului la motorul respectiv in urma resoftarii.
23-02-13, 13:47
#92
Am inteles....al meu e varianta 204hp plus un soft cam nesimtit sa zic asa intre 250 260hp..dar e ok...zi-mi un pret la un sistem care s-ar potrivi la mine cu instalat si refacuta harta pt injectia cu metanol ...si expective la crestere de putere eventual?.ms mult
you're life's on the line.....so you better reach the finish...
23-02-13, 17:10
#93
Kitul stage 2 pentru diesel progresiv cu senzor de boost incorporat in controller costa 420 euro. Instalarea si setarea kitului costa 100 euro si dureaza cam o zi.
De softuri nu ne ocupam.....
26-02-13, 21:43
#94
salut,am incercat si eu sa copiez un sistem de injectie cu metanol, am pus o pompa de inalta presiune electrica, un injector(honda benzina) cu actionare manuala din masina la buton, injectoru pus dupa interculer.alimentarea a fost cu alcool etilic(alcool denaturat).Problema e ca eu nu simt nici o diferenta de putere.Golf 4 tdi 110cai stoc+resofata interculer marit si multe altele masina dezvolta undeva intre 140-150 cai.Care sa fie problema de nu se simte nici un plus de putere?
27-02-13, 06:44
#95
Pompele prezente in kituri au 25-30 bari (nu stiu ce pompa ai folosit tu) iar duzele au duzele de asa natura incat sa atomizeze lichidul, totusi sunt mai mari decat injectoarele clasice pentru ca si pompa face de 5-6 ori mai multa presiune decat o pompa de benzina normala. In alta ordine de idei cum este activat si dezactivat sistemul ? Daca este manual chiar poti strica ceva in loc de performanta, trebuie sa gasesti o solutie sa il activezi doar cand este boost si sa dezactivezi imediat ce ai iesit din boost, mai ales la diesel unde nu exista clapeta si compresia este mare...
Ca sa replici exact un sistem trebuie sa ai unul la indemana, problema este ca te costa mult mai mult sa fabrici tu unul decat sa cumperi un kit (pompa, duze, furtune cu lock, fitinguri, controller, senzori de presiune, relee, etc).
27-02-13, 14:05
#96
chinto, ai comis mai multe greseli (alcool denaturat ce este f coroziv, injectoare de benzina care se corodeaza mult mai usor la altceva decat zeama de dinozaur etc).
In plus exista niste formule de calcul (in general se da cam 1GPH/100HP) in functie de capacitatea cilindrica, cfm, max rpm. Exista o stoichiometrie acolo si intre apa, alcool, combustibil si aer. Daca ai dat cu apa si inainte de intercooler, distractia creste. Nu ne putem p*sa pur si simplu in admisie.
Va recomand acest articol pentru inceput:
http://www.methanol-injection.co.uk/info.php
Stay TUNED for MORE...
27-02-13, 14:43
#97
Revenire, am vazut ca ai pus dupa intercooler, sorry.
03-03-13, 11:42
#99
daca ramai fara lichid ce se intampla?
daca ii faci soft custom, trebuie sa mergi numai pe metanol, sau merge si pe lichid de parbriz?
aici ma refer la dieseluri!
audi a4 265 cp= bagaboanta mea>face autostrada- vanduta
bmw 325=amanta mea
03-03-13, 12:03
#100
daca ramai fara lichis nu se intampla nimic (evident masina va merge la fel ca inainte sa instalezi sistemul....)
softul se face in funtie de concentratia metanolului, se merge pe 40-50% de obicei, deci lichid de parbriz.
la benzina se paote merge clar pe metanol pur pentur aplicatii race, cifra octanica se va mari simtitor.
daca ai soft facut cu avans mare pentru metanol atunci poti seta un senzor de temperatura pe admisie care sa traga avansul inapoi daca ramai fara lichid...majoritatea masinilor il au pe debitmetru dar exista kituri de relocare a senzorului de temperatura pe galeria de admisie.
03-03-13, 20:55
#101
softurile custom sunt dificile? stiu ca nu faceti softuri.
montajul se poate face la orice service? trebuie sa fie o schema de montaj, sau este destul de dificil?
07-03-13, 18:45
#102
un softist iti poate spune despre cat de dificile sunt softurile custom cred
montajul se poate la face la noi sau as recomanda un service care a mai facut asa ceva...kitul vine cu instructiuni de montaj dar am refacut aproape orice montaj facut in alt service pentru clientii care acuzau erori de functionare la instalatie....
21-04-13, 16:44
#103
un test concludent.
AUDI A5 3.0 TDI destul de modificat, acelasi soft, fara injectie si cu injectie 50/50.
Kit DevilsOwn stage 2 adus si montat la SRZ.
20 cp diferenta si 50nm.
22-07-13, 21:33
#104
Daca montezi un sistem din asta mai ai nevoie de un intercooler ?
22-07-13, 21:47
#105
teoretic nu, dar esti conditionat sa ai mereu rezervorul plin de lichid.
