Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > HONDA - ACURA > Masina mea Honda - Acura
Old 24-01-08, 14:45   #451
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
Default Re: Mi-am luat civic
Ar trebui sa verifici distribuitorul in primul rand si sa schimbi si bujiile. ECU a venit cu motorul?
Sa ne ti la curent.
yulasinio is offline   Reply With Quote
Old 24-01-08, 15:20   #452
fanete
fanete's Avatar
[Honda]
ECU e al motorului, din cate stiu eu. daca stau sa ma gandesc nici nu stiu sigur cum sa verific distribuitorul...
fanete is offline   Reply With Quote
Old 24-01-08, 16:30   #453
Urban_Racing
Honda Driver
Urban_Racing's Avatar
[Honda]
shti cum ai facut u acuma !? k in reclama aia de la radio! !? pāc pāc pāc...... pāc pāc pāc
Urban_Racing is offline   Reply With Quote
Old 24-01-08, 16:56   #454
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
Pai de asta te intreb sa nu se fi jucat cineva la el. Cu distribuitorul ar trebui sa-i dau capacul jos sa-l verifici si sa verifici si luleaua(pipa) aia. Cu verificarea bobinei cred ca ai putea sa scoti fiecare fisa si sa vezi daca ai scanteie. Doar o idee.
Ar mai fi O2 sensor, TPS nu primesti nici un cod de la ECU?
Old 25-01-08, 02:02   #455
Nicknamed_13
Nicknamed_13's Avatar
[Honda]
Am sa arunc intrebare pe NZHondas sa vedem ce spun astia.
Ce grosime sunt plug leadurile? Ar mai putea sa fie si asta.
Nicknamed_13 is offline   Reply With Quote
Old 25-01-08, 02:43   #456
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
Mai stai un pic ca inca ii tot sub masina
Old 25-01-08, 17:04   #457
fanete
fanete's Avatar
[Honda]
nu stiu ce sa-ti spun despre grosime.... nici nu stiu sigur ce sunt plug lead-urile
Old 25-01-08, 17:28   #458
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
Pai tu care faci shopping in strainatate nu sti fise de bujii
Ai rezolvat problema?
Old 25-01-08, 17:42   #459
fanete
fanete's Avatar
[Honda]
uite ca asta nu stiam... dar banuiam si decat sa ma fac de rahat cu ceva mai bine intreb :P
fisele sunt destul de bune, nu stiu ce grosime au dar sunt made in japan si nu sunt niste eftinaturi.... dupa ce am schimbat fisele si capacul face lafel ca inainte. cind le-am schimbat speram sa se rezolve problema, dar nu a fost.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
I'd Rather Push A Honda Than Drive A Volkswagon
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Old 25-01-08, 18:02   #460
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
Din cate am auzit de la alti cu probleme asemanatoare ar fi si TPS (throttle position sensor) Daca ai un voltmetru ai putea sa-i masori tensiunea
Ar trebui sa ai 0.45v - 0.5v inchis si cam 4.5v deschis.
Ai incercat sa vezi daca iti da vreun cod? Asta ii primul lucru care trebuie sa-l faci.
Sau poti sa resestezi ECU iarasi. Ca sa faci asta trebuie sa rulezi motorul pana ce ajunge la temp(de obicei cand porneste termocupla) apoi ii scoti siguranta de back-up de la ECU. Asta ii in cutia de sig de sub capota. O lasi asa vreo 10-15 min. Pui siguranta inapoi si pornesti masina FARA SA FOLOSESTI ACCELERATIA si o lasi sa mearga iarasi pana ce porneste termocupla FARA SA FOLOSESTI ACC!!!! Apoi o opresti si pornesti iarasi. In felul asta ECU seteaza amestecul de aer/benzina optim.
Sper sa te ajute.
Old 25-01-08, 23:48   #461
Nicknamed_13
[Honda]
Asta au raspuns pana acum:
"Mine does the same every now and again taking the main relay out and re soldering the points makes it go good for another week. Could also be the fuel pump."
"Topped up nicely with oil? What viscocity is in it?"
"WARNING!!!! Objects seen in the mirror appear to be losing!"
"Let's try it again from a roll"
Honda Prelude H22A JDM Spec
https://forum.4tuning.ro/127-masina-mea-honda-acura/56205-93-prelude-type-jdm-2-2i-vtec-h22a.html
Old 27-01-08, 19:51   #462
cioli17
cioli17's Avatar
[RR]
S-a gasit ala sa intrebe de ulei,bun tipu'.
Am avut si eu pb. cu Main Relay-ul,insa nu cred ca iti poate face probleme in mers,decat la pornire.Am adaugat niste cositor si e ok acuma.
Fane',vezi ca ai de la mine un Main Relay in plus,schimba-l la misto vezi daca e vreo diferenta.
cioli17 is offline   Reply With Quote
Old 27-01-08, 20:15   #463
Bogdan2fsc
Bogdan2fsc's Avatar
niste poze cu interioru?
Bogdan2fsc is offline   Reply With Quote
Old 28-01-08, 02:33   #464
Nicknamed_13
[Honda]
Tipul ala are un EF9 preparat pt circuit de el si prietenii lui deci cred ca nu e el asa "bun".
Main Relay-ul poate sa iti fac si din mers probleme. Am avut eu asta la Integra si mai cunosc alte cateva cazuri.
Old 28-01-08, 14:50   #465
cioli17
cioli17's Avatar
[RR]
Poi daca ai gandii unpic sau daca te-ai pricepe unpic si nu te-ai lua dupa spusele lui fara sa gandesti ce zici ti-ai da seama ca nu e chiar asa.Ce treaba sa aiba uleiul ? In fine,sper sa nu te fii suparat
- Copyright 2025 4Tuning -
