29-05-12, 22:08
#31
Member of: [Opel]
Re: Maşina mea: Corsarino Corsa B 1.6 16v
Cosmin, mai clar de atat nu se putea. Multumesc. Gaurile alea permit trecerea unei cantitati mici de apa tot timpul, si probabil in felul asta ajunge mai greu la temperatura cand deschide termostatul. Dar iarna nu ai probleme cu incalzirea motorului si a caloriferului din masina?
29-05-12, 22:30
#32
n-am nicio problema iarna, se incalzeste normal
31-05-12, 18:07
#33
sal sunt din braila posesor al unei masini calibra 8v si cunosc masina ,intr-adevar masina trage f bn pentru o buburuza da clasa multor sportive din braila ,felicitari pentru admisia mantzel o copie reusita si la un pret decent ,la cate modificari ai spus ca are la motor ajung sa cred ca masina are vreo 130 cai fara axe cu came sport desi pentru masinile aspirate calutii cresc destul de greu............nu cum am vazut in alte posturi si-a pus un filtru si ia dat 10 cai  ) destul de nostim oricum masina e f reusita bn echilibrata si trage ca o bestiuta felicitari pentru cele facute la ea si asteptam urmatoarele modificari...poate ceva turbo:P
31-05-12, 22:34
#34
Member of: [Opel]
Mi-ar placea turbo dar e prea scump si voi intra in alta grupa la CNIA. Asa ca o sa continuam cu aspirat. Am ceva frumos in proiect pt. Corsarino, dar deocamdata strang piese. Mi se pare un motor f. reusit si usor de modificat pt. performante decente.
Uite si logo-ul Corsarino. In urma cu cativa ani am avut o firma cu numele Corsarino. Atunci am gasit intr-un clipart mai vechi un baietel haios in salopete albastre, i-am schimbat hainele, i-am pus palaria de pirat si banda pe ochi si in mana i-am plasat o pizza. Acum dupa ce mi-am luat Corsa i-am schimbat pizza cu o sigla de Opel. Cum vi se pare?
05-06-12, 15:15
#35
Member of: [Opel]
Am mai facut un roman fericit. Paul de la Galati a primit o galerie de la mine pt. o Tigra 1.6. Masina trage rau de tot fara galerie, abia astept sa o vad si dupa ce o monteaza.
In week-end Corsarino si cu mine am mai castigat 2 premii la concursul Cupa Avia Travel Braila. Locul 1 Clasament piloti si locul 2 Clasament general.
07-06-12, 01:27
#36
Member of: [Opel]
2 filmulete de la concursul de sambata cu Corsarino.
https://www.youtube.com/watch?v=uuu31...feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=4X40k...feature=relmfu
Am pus azi injectoare de 1.8(rosii). Trage un pic mai bine, dar nu extraordinar.
O sa incerc sa maresc si presiunea de benzina. Vreau un amestec mai bogat si nu stiu ce sa mai fac. Poate ma ajutati cu ceva sfaturi in directia asta.
De la inceput m-am intrebat cum as putea imbogati amestecul si m-am lovit de urmatorul rationament: daca maresc presiunea de benzina, maresc injectoarele, etc., sonda lambda va simti ca amestecul e bogat si ECU va corecta pana aduce amestecul la AFR 14,6 cum e setat calculatorul. Totusi eu speram ca macar pe accelerare calculatorul sa nu tina cont de sonda lambda(cum se intampla la multe motoare) si astfel sa imbogateasca amestecul in sarcina. Dar acum 2 zile am pus-o pe un tester mai performant care mi-a gasit urmatoarea chestie: "imbogatire amestec in sarcina - dezactivat". Stie cineva cum se "activeaza"?
Mai caut ceva piese, daca auziti pe undeva va rog dati-mi si mie un "beep":
- axe came sport pt. x16xe(aprox 260-264 gr. si max. 11 mm lift).
- 2 fulii axe came admis. evac. pt x16xe.
- galerie admisie inferioara x16xe.
Mai caut un CNC sa maresc clapeta si sa fac un alt fluture. Caut pe cineva sa-mi faca la sfarsit o resoftare(sau chip) si sa-mi ridice limita de turatie de la 6800 la 7300(la pret de criza  ).
08-06-12, 23:33
#37
Member of: [Opel]
Astazi am pus-o pe un alt tester cu injectoarele de 1.8 si mi-a iesit amestecul mai sarac(15/1) decat cu injectoarele originale(14,6/1) iar timpul de injectie s-a modificat la 2,60 ms fata de 2,48 cu injectoarele originale. Adica invers fata de cum ma asteptam. In plus la relanti merge usor neregulat. Consumul de benzina mi-a scazut.
Corsarino a mai primit astazi 2 cadouri: un filtru benzina si slick-uri pe 14.
Off topic: ultima foto " Din trafic ..."
09-06-12, 03:48
#38
Member of: [Opel]
Felicitari pentru rezultatele obtinute!! Daca tot o folosesti pentru indemanare, niste jante pe 13 nu te-ar avantaja mai mult ? Ma gandesc ca acceleratia ar fi tare de tot.
09-06-12, 08:17
#39
Member of: [Opel]
Multumesc. As fi pus pe 13 ca sunt mai usoare, dar nu pot pt. ca am discuri de frana de 256 si roata pe 13 atinge etrierul. O sa o rezolv din cutie, chiar acum caut o cutie mai scurta.
In urma cu 2 zile am desfacut cutia veche si am gasit pinionul de atac f. uzat, dintii erau subtiri si ascutiti ca niste lame, iar la trenul fix un dinte lipsa.
10-06-12, 11:12
#40
Member of: [NoSpeedLimit Romania Club] [Oltcit] [Opel]
foarte interesant projectul tau si cu foarte mare ambitile ! felicitari pt palmaresul actual si succes pe mai departe cu "corsarinio" :P
10-06-12, 23:42
#41
frumusica micuta ta
11-06-12, 00:22
#42
Member of: [Opel]
Multumesc. M-ai dat gata cu Calibra, abia astept sa gasesti jantele pe care le cauti. Daca poti sa-mi faci ceva sugestii pt. alimentarea cu benzina, am ceva probleme...
Originally Posted by bujuKYL
frumusica micuta ta
Multumesc, e naturala  , nu prea am umblat la estetica, mai mult la motor.
11-06-12, 08:58
#43
oricum motorul e baza! trebuie sa fie foarte ok, la estetica se poate lucra pe urma
11-06-12, 22:09
#44
Member of: [Opel]
Astazi am curatat injectoarele originale cu ultrasunete si am gasit exact cutia pe care o cautam, la Galati. Adica F17 CR 3.74  . In poze cutia inainte si dupa curatare. Maine le montez pe masina, sa vedem... Am devenit expert in cutii de Corsa si Tigra, daca va intereseaza subiectul intrati pe http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html, mie mi-a fost f. util. Astia de la Galati mi-au zis ca de azi am discount, imi dau cutiile cu pret de en-gros(dupa ce am cumparat 2 intr-o luna si le-am mai spalat 2 care nu s-au potrivit).
Cand veneam eu bucuros de la Galati cu cutia in portbagaj, o gagica sa facut spre mine cu Matizu, si mi-a dat de m-a julit  ..., bine ca n-a fost mai rau.
11-06-12, 22:32
#45
halal metoda de agatare au fetele in ziua de azi
