Old 02-01-07, 16:09   #31
mikkai
mikkai's Avatar
Default Re: DACIA DE RALIU -help info
eagleee nici o masina nu e identica cu alta asa cum nici proprietarul nu e cu altul.Tendintele sunt altele la fiecare in parte.Lasa-l sa faca ce crede ca omul din greseli invata.Si sfatul meu e sa nu mai vorbiti din auzite ci mai mult din incercate daca se poate.
mikkai is offline   Reply With Quote
Old 02-01-07, 17:54   #32
Eagleee
Eagleee's Avatar
Ai dreptate!
Si prin postul asta cer scuze!
Un ultim sfat, ceeace cred ca e ceea mai buna, sa citeasca cat mai mult despre ce vrea sa faca la masina si dupa aia sa puna idei in practica, eu il ajut daca pot cu staturi, dar sa vad ca are si rezultat, si nu de aia scriu jos sfaturile sa pierd vremea.
Cred ca la asta ne intelegem cu toti...
succes in continuare
Eagleee is offline   Reply With Quote
Old 03-01-07, 01:42   #33
UniculSGM
UniculSGM's Avatar
Clasicul tuning la dacia
UniculSGM is offline   Reply With Quote
Old 03-01-07, 08:39   #34
CRC'ul
CRC'ul's Avatar
Bai voi credeti ca eu am facut thread-ul asta ca sa-mi fac reclama si sa arat eu la toata lumea ce smeker sunt eu? ....nop gresit. am incercat sa aflu cate ceva de la oameni care stiu dar se pare ca sunteti buni doar sa comentati aiurea.
cine p.m. a zis ca vreau cu bani putini ? sau am zis eu ca sunt beton in mecanica ? nu fratilor voiam ajutor...dar se pare ca voi nu puteti sa treceti de faza cu "lasa-te de tining" daca zice omu ceva gresit ....
viatza lunga va doresc...
New project GT Panda Group AP1 / S2
Project Uno turbo MK1 Group AP1 / S2
www.facebook.com/BR14WTF
The objects in the mirror are losing...
CRC'ul is offline   Reply With Quote
Old 03-01-07, 08:43   #35
CRC'ul
CRC'ul's Avatar
@ mikkai merci pt intelegere. O sa fac motorul asta cu ideile care au mers deja pe motorul pe care l-am facut acum un an si in plus o sa incerc si altele ...daca merg ..OK daca nu ..invatz din greseli.
Old 03-01-07, 08:49   #36
CRC'ul
CRC'ul's Avatar
Spune-mi si mie Robert (SGM) te rog, de ce nu ar merge 4 carburi carfil ??!?!? ..ok poate nu obtin performantele a 2 webber dublucorp orizontale ...dar dupa cum spuneam nici nu intentionez sa ajung in extreme.
Spune-mi daca ai incercat sau spune-mi de ce sa nu mearga ?
ideea e ca nu are cine sa-mi regleze mie jetarile la webber in Braila? Pot face rost de 2 carburi klumea dar cea mai mare teama sunt reglajele...
Old 03-01-07, 13:47   #37
UniculSGM
UniculSGM's Avatar
Pt ca nu le vei sincroniza niciodata, sunt niste carburatoare extrem de poaste, au difuzoare mici, nu se obitne performanta.
Pune niste carburi klumea, e un baiat care vinde o galerie pt ele la 100E, mai dau 100 pe carburi, si aia e.
Merge si cu ZIAR, dar e mult mai bine cu HARTIE IGIENICA !
www.rustans.ro
Old 04-01-07, 23:31   #38
UniculSGM
UniculSGM's Avatar
asta ne-ar trebuii
Old 04-01-07, 23:53   #39
bemu
bemu's Avatar
de vanzare
bemu is offline   Reply With Quote
Old 05-01-07, 00:53   #40
CaLiN_1
CaLiN_1's Avatar
Nu vreau sa cumper galeriile pt duble dar sunt curios de pretul lor.Mersi
CaLiN_1 is offline   Reply With Quote
Old 05-01-07, 01:06   #41
CaLiN_1
CaLiN_1's Avatar
Imi cer scuze e galerie, nu galerii
Old 05-01-07, 10:27   #42
UniculSGM
UniculSGM's Avatar
Daca citeai, observai ca scrie mai sus. 100E
Old 05-01-07, 10:49   #43
CRC'ul
CRC'ul's Avatar
@ SGM am gasit niste carburi de fiat spider ..2 webber dublucorp verticale..in stare buna de functionare....imi mai trebuie doar sa fac flansa pt a le putea monta ....
apropo are cineva flanse pt 2 carburi dublucorp verticale ?!?!?!?!??
Old 05-01-07, 12:21   #44
gabiWRC
sa fi sanatos ''fiule''...(CARTILE EDUCA SPIRITUL)
gabiWRC is offline   Reply With Quote
Old 05-01-07, 16:48   #45
Eagleee
Eagleee's Avatar
ai grija, cu carbul nu prea rezolvi mult, mai ales daca e de pe un motor mare, da prea mult benzina in amestec.
Tre modificat axa cu came, evident cu asta tre niste arcuri mai bune la supape, sa nu rupa la turatii.
Tre pus la punct carbul, adiva optimalizat la motorul tau.
Galerie...ce mai tre...cam atata, e, si bani de benzina.
Mi bine pui un carb Weber 32 dir sau daca gasesti weber 38 dgas/es. asta pui pe galeria de 1600 si esti gata. (mai tre o flansa intre galerie si carb)
Dace astea, sunt de pe un motor mai mic...poate se mearga din prima destul de bine, fara mari modofocari, un pic compresie si asa-sasa va fi bine.
Mai pui aprindere electronica si achilibrezi tot ce misca in motor si e bon...
Succes
